Макаренок 23 #1 Дата: 05.06.2021 18:04 (изменено) Здравствуйте! Имею домкраты от Волги, Нивы... Они высотой сантиметров 50. Я хочу их переделать на высоту около 1-1,2 м. Но нужна длинная шпилька (или как её назвать?). Для чего - не секрет. Такие домкраты делают для подъёма в кузов пикапа кэмпера или кунга. Т. к обычно поднимать нужно в одиночку. Шпилька нужна с широким шагом резьбы. Где такую можно отыскать-купить? Или может возможно метчик такой прикупить? Уж простите за профанский вопрос. Изменено 05.06.2021 18:06 пользователем Макаренок 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саша Фишер 2 257 #2 Дата: 05.06.2021 18:09 3 минуты назад, Макаренок сказал: длинная шпилька (или как её назвать?) Винт (трапецеидальный). Токарю заказать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #3 Дата: 05.06.2021 18:10 (изменено) Это только точить - трапецеидальная резьба. Купить шпильку ИМХО нереально. Вариант - 1. подобрать от станков вместе с гайкой (не факт) 2. купить новый реечный домкрат, тот же китайский Хай-Джек. Принцип другой но высота подъема даже больше бывает. Возможно по цене будет выгоднее. Китайский зовется Farm Jack и от 5 тысяч за 1200 мм и пару тонн. Изменено 05.06.2021 18:15 пользователем Grey78 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeijob 1 603 #4 Дата: 05.06.2021 18:30 13 минут назад, Саша Фишер сказал: Винт (трапецеидальный). Токарю заказать. 14 минут назад, Grey78 сказал: Это только точить - трапецеидальная резьба. В продаже тоже есть, в пурелоджике и ему подобных. До 16мм точно. Но по цене выйдет дороже, чем купить готовые домкраты. Если не срочно, то мониторить белку. Рано или поздно попадётся. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Макаренок 23 #5 Дата: 05.06.2021 18:32 (изменено) 23 минуты назад, Grey78 сказал: купить новый реечный домкрат У меня есть реечный домкрат. Но мне нужно 4 шт именно переделанных из газовского. Вот и интересно - люди как то делают. Изменено 05.06.2021 18:33 пользователем Макаренок 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #6 Дата: 05.06.2021 18:38 4 минуты назад, Макаренок сказал: люди как то делают. Или точат на токарном или 6 минут назад, sergeijob сказал: В продаже тоже есть, в пурелоджике и ему подобных. До 16мм точно Если надо из газовских переделать то скорее всего только к токарю. Но там же еще и корпус менять. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mechanik 311 #7 Дата: 05.06.2021 18:39 Вангую, что надо для одновременного привода сразу 4х. Вероятно удастся решить задачу тросовым приводом через блоки. Вангую, что надо для одновременного привода сразу 4х. Вероятно удастся решить задачу тросовым приводом через блоки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Макаренок 23 #8 Дата: 05.06.2021 18:40 Только что, Grey78 сказал: Или точат на токарном или Это по силам многим токарям? Я пообращаюсь к нашим местным. 2 минуты назад, Grey78 сказал: Если надо из газовских переделать то скорее всего только к токарю. Но там же еще и корпус менять. Корпус я уже на себя возьму....ну все остальное. Если шпилька будет - уже сконструирую 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #9 Дата: 05.06.2021 18:43 2 минуты назад, Макаренок сказал: Это по силам многим токарям? В Принципе был бы станок нормальный и руки... Я бы точил пару гайка и винт сразу. Так больше вероятность что подойдут. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Макаренок 23 #10 Дата: 05.06.2021 18:45 4 минуты назад, Mechanik сказал: Вангую, что надо для одновременного привода сразу 4х. Не....По-колхозному все: 4 домкрата (по одному на каждый угол) и бегаешь по кругу крутишь понемногу :)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hub-steer 1 000 #11 Дата: 05.06.2021 19:02 Поищите на директлоте ходовые винты от токарных станков. Ну и вообще ходовые винты. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
58RUS 601 #12 Дата: 05.06.2021 19:24 в Китае копейки стоит а вот доставка... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zatim 14 #13 Дата: 05.06.2021 19:32 23 минуты назад, Hub-steer сказал: Поищите на директлоте ходовые винты от токарных станков. Ну и вообще ходовые винты. Вариант рабочий, но по финансам будет очень не бюджетно. За эти винты очень прилично просят, обычно. Да и достать 4 шт одинаковых будет проблемой. Опять же гайку на них все равно точить придется. Я бы, наверное, посоветовал купить обычные строительные шпильки. Они продаются в любом магазине крепежа, длиной около метра, может и больше бывают, не знаю. И гайки на них стандартные, достать не проблема. Правда там сталь фиговая, нагрузку вряд ли большую будет держать, но если взять диаметр побольше то, возможно, сдюжит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Макаренок 23 #14 Дата: 05.06.2021 19:34 2 минуты назад, zatim сказал: Я бы, наверное, посоветовал купить обычные строительные шпильки 4 метра строительной шпильки я крутить устану :))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 835 #15 Дата: 05.06.2021 19:36 Вполне нормальная цена в Китае на трап винт, токарь в разы больше запросит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zatim 14 #16 Дата: 05.06.2021 19:45 4 минуты назад, Макаренок сказал: 4 метра строительной шпильки я крутить устану :))) Я не думаю, что у строительных шпилек с таким диаметром шаг резьбы будет сильно меньше чем у ходового винта. Например, у шпильки М14 шаг 2 мм, а у винта 4-5 мм. Всего то крутить в 2 раза больше. Зато усилие на рукоятке будет в 2 раза меньше). Если не секрет, какой вес планируется на домкрате? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Макаренок 23 #17 Дата: 05.06.2021 19:49 (изменено) 3 минуты назад, zatim сказал: какой вес планируется на домкрате? Совсем немного. На 4 домкрата - от 80 до 350 кг. (это общий вес груза) Изменено 05.06.2021 19:49 пользователем Макаренок 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zatim 14 #18 Дата: 05.06.2021 20:01 10 минут назад, Макаренок сказал: 14 минут назад, zatim сказал: какой вес планируется на домкрате? Совсем немного. На 4 домкрата - от 80 до 350 кг. (это общий вес груза) Тогда строительная шпилька вполне себе выдержит. Мне кажется, это ваш вариант. Проще, быстрее и дешевле найти вряд ли получится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 269 #19 Дата: 05.06.2021 20:18 По шпильке - абы какая не пойдет, там профиль витка сильно утончен. Ищите чтоб был указан класс 8.8 хотя бы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zatim 14 #20 Дата: 05.06.2021 20:28 5 минут назад, Payalnik сказал: По шпильке - абы какая не пойдет, там профиль витка сильно утончен. Можно, например, использовать вместо гайки резьбовую втулку - они продаются обычно вместе с этими же шпильками в магазинах крепежа. Втулка имеет намного больше витков резьбы, нагрузка равномерно распределится по ним и в пересчете на один виток будет меньше. И даже с тонким витком проблем не будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 269 #21 Дата: 05.06.2021 20:30 Если других вариантов нет - может и можно. Но когда в продаже есть нормальные шпильки по цене ненамного дороже - я считаю надо брать нормальную. А про длинную гайку мысль толковая. Я последние разы тут брал - http://www.akti.ru/katalog/shpilki/ Не все есть в наличии правда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рома Астрахань 661 #22 Дата: 05.06.2021 20:36 Не проще сделать козловой кран небольшой и снимать ваш кунг лебедкой? Или нужно вынимать его где придётся? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Макаренок 23 #23 Дата: 05.06.2021 20:44 3 минуты назад, Рома Астрахань сказал: Не проще сделать козловой кран небольшой Снимать, да, нужно будет, но не совсем где придется. Если кемпер будет, то уж слишком громоздкий кран будет Такие домкраты - по сути, классическая конструкция. На 90% такой конструкцией пользуются. Готовые образцы, конечно, много-много западных денег стоят. Но прорабатываю уже и другую конструкцию. Со шпилькой просто было бы удобнее и быстрее --- Шпильки нашел на Авито, около 1000+отправка. Пару токарям в нашем городе онлайн вопрос задал - не могут они шпильки такие изготовить. Если мало ли земляки-токари прочитают и смогут изготовить, (Архангельск, Северодвинск, Котлас, Коряжма), то пишите в ЛС 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 665 #24 Дата: 05.06.2021 20:54 (изменено) Вот это посмотрите лучше https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=стяжные винты опалубки Изменено 05.06.2021 20:59 пользователем ИВАН-ОТВЕРТКА 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #25 Дата: 05.06.2021 21:05 9 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал: Вот это посмотрите лучше Кстати да, но лучше не стяжку а винтовую опору для опалубки.. Она на сжатие как раз работет. Забыл про них. И цену яндекс дает где то 800 р за метровую 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
