Kleim
WM210 проблема с платой управления.
Добрый день. Нужна помощь в решении проблемы, связанной с платой управления станка.
При отлючении станка прямиком из розетки, без установки потенциометра на минимум и выключения переключателей, а так же если просто оставить на долгое время станок включенным в розетку, но выключить при этом все кнопки, следующего запуска не видать. Лечится долгим простоем(последний раз неделю ждал). В инструкции где-то на сайте находил что он уходит в защиту, и лечится простым долгим нажатием кнопки включения/выключения, в моем случае это не помогает.
Станок: WM210V - серый. Двигатель 850 вт, бесщеточный, постоянного тока.
Производитель Changsha Gumeng Machinery Store.
Симптомы: нет включения питания на плате(не горит индикатор, нет щелчка включения), нет подачи электричества на двигатель.
Фото платы прилагаю:1.thumb.jpg.1decd1f3732d820ba04d0f394cf55972.jpg2.jpg
Переключатель проверял в порядке, двигатель - обмотки целые, датчики Холла не проверял.
Прошу подсказать в каком направлении копать, а в идеале что можно сделать? Плата визуально целая, из компонентов на плате проверял только все конденсаторы и диодный мост, все целое. SMD компоненты не проверял.
Изменено пользователем Kleim
В 05.06.2021 в 20:50, Kleim сказал:
вы имеете ввиду щелчок, возникающий при нажатии на зеленую кнопку включения?
Если это так, что плата скорее всего ни при чем. Эта кнопка вместе с красной кнопкой выключения (аварийного отключения) является магнитным реле. Она должна щелкать если скоммутирована правильно, по сути даже без платы.
Нет, щелчок на плате происходит при включении. Пробовал другой выключатель, проблема не в нем, впридачу я разбирал это реле и измерял сопротивление катушки ~3,5 Ком, контакты все целые как на катушке так и на выключателе. Вообщем выключатель исправен, у него тоже есть отдельный щелчок.  Проблема точно  в плате, но моих знаний не хватит чтобы определить в каком элементе( а может быть прошивке?!). Надо бы датчики холла на всякий еще посмотреть...У меня есть мысль одна, но проверить опять таки из-за недостатка знаний и проверочного оборудования я не смогу, при плохой гальванической развязке блока управления и блока питания, обратные импульсы возникающие в катушках мотора могут отправлять плату в защиту, но опять таки это предположение. Хотелось бы услышать мнение инженера.
Привет
Извините за мой плохой русский, я использую переводчик с английского на русский.
У меня такая же доска, и вдруг перестала работать. На моей плате я нашел несколько компонентов SMD, и один из
МОП-транзисторов сломался, поэтому я оглядываюсь, чтобы посмотреть, есть ли у кого-нибудь какая-нибудь схема этого.
Что касается вашей платы, попробуйте проверить, получает ли микроконтроллер 5 В на выводе 11, так как, насколько я понимаю из вашего сообщения, на плате нет света от светодиода. Если у микроконтроллера нет 5 В , попробуйте проследить за схемой, чтобы увидеть, есть ли у стабилизатора 5 В питание на входном выводе. Если нет, попытайтесь понять, почему это не так.
Я не могу помочь вам больше, чем это, так как в вашем случае есть много возможностей.
Удачи.
PS: я прикрепил здесь схему микроконтроллера и фотографию стабилизатора 5 В, который его питает.
Спасибо, попробуем покапаться.
Есть какие-нибудь новости ? Ты что-нибудь решил ?
Действую методом исключения. Проверил все резисторы, диоды. Из того что не проверил, это транзисторы и реле, чувствую выпаивать придется, ну естественно еше остается сам микроконтроллер и пара чипов. На плате смущает резистор с нулевым сопротивлением и обозначением 000- это перемычка чтоль? Впридачу отписался продавцу, чтобы схему прислал, но он не в какую не хочет, аргументирую это тем, что уникальный дизайн, который могут скопировать, рассчитываю, что хотя бы номиналы  элементов даст, потому что многое стерто специально. Очень печально будет если дело в прошивке... Кстати вы не могли бы сказать что за транзисторы и что за микроконтроллер на плате? на микроконтроллере вижу только эту часть:D79F92...1629EV...где точки - там нечитаемо, транзисторы вижу вроде цифры 15000(но это не точно) дальше нечитаемо.
3 часа назад, Kleim сказал:
Да, она самая. Резистор с нулевым сопротивлением.
Как правило на выходе стоит Контроллер вращения на IGBT сборке - FNB43060T2-D
Главный контроллер - ARM 32-bit Cortex-M0 CPU - STM32F030
И не дадут. Это закрытая информация, как и прошивка МК
Ну раз такие пироги пошли, может и  сборку подскажите из 6 транзисторов? За остальное спасибо большое.
На платах управления от Foreintel отдельно транзисторов нет. Выходной каскад интегрирован в FNB43060T2-D (посмотрите datasheet, там контроллер двигателя с каскадом на IGBT)
Огромная микросхема с обратной стороны платы. Крепится на радиатор.
Всем этим добром управляет МК ARM Cortex.
На платах других производителей возможно реализовано иначе.
Посмотрел datasheet. Конкретно на моей плате на обратной стороне вынесены транзисторы на радиатор как раз 6 штук как в вашей микросхеме, но китайцы настолько постарались, что надписи нечитаемы, а если придется менять то даже аналог подобрать не смогу.  Брать данные именно с FNB43060T2-D, я не рискну, различия могут быть очень существенные по параметрам.
16 часов назад, Kleim сказал:
В первую очередь нужно проверить наличие +15В и +5В, контрольные точки есть на обратной стороне платы.
Так цепь не замыкается, откуда там будут эти напряжения, нажимаешь на переключатель и ничего не происходит, в том числе сам переключатель не зажимает кнопку, а в тот момент когда все работает естественно есть. Я все больше склоняюсь что дело в реле на плате, но пока проверить нет возможности. Ну если не реле, тогда вариантов не так много остается, потому что все остальное насколько я могу судить исправно.
Я понял что идет не так, но так и не понял что за элемент в этом виновен, на реле, которая на плате не подается 12, в результате цепь не замыкается... Реле исправное. Отдельно подал от источника питания 12 на реле, все заработало...
Купил станок.При первом включении патрон сразу начал крутится на маленьких оборотах,хотя регулятор выкручен на ноль.Выключил и опять включил,так же крутится.Дал обороты,обороты набирает,выставляю регулятор в ноль патрон не останавливается а крутится на маленьких оборотах.Куда копать подскажите.
15 минут назад, BERCUT сказал:
Так он и должен крутиться. У меня и на фрезере и на токарнике так было. Когда с нуля очень не удобно, не поймешь вкючен станок или нет.
43 минуты назад, Aleks L сказал:
Как то не логично.Да и не удобно,включил а он сразу начинает крутиться.Значит и не стоит китайца напрягать?
Для включения использовать  R-0-F как на механике (сразу крутится), и безопасней.
Хотя на "красных" есть требование включать через 0 регулятора.
9 часов назад, BERCUT сказал:
Ну так вы же нажимаете пуск - он начинает крутиться, стоп он останавливается.. Что не логичного?  Как раз наоборот :classic_smile: А с той скоростью которой он на минимуме крутиться всеравно работать не получиться, какой смысл еще ниже крутить?
R-0-F переводишь в R или F после нажатия пуск (зеленая кнопка) патрон начинает вращаться хотя регулятор на нуле.Ладно пусть вращается...после каждого переключения R или F пуск нажимать?Сколько на ютубе видео смотрел ни где таких манипуляций не встречал.Думаю должно быть так: включил пуск (зеленая кнопка) переводишь переключатель R или F и уже регулятором выставляешь обороты или хотя бы как в моем случае патрон уже крутится на малых оборотах.Как мог нарисовал ситуацию.Если надо видео сниму как оно работает.Думаю что то не то в плате управления или в проводке.Пока не подтвердил получение станка пока висит этот вопрос.Если что то не так то буду связываться с продавцом хотя китайцу обьснить этот косяк будет сложно,,я так думаю,,
Изменено пользователем BERCUT
34 минуты назад, BERCUT сказал:
То-ли  китайцы  придумали новую схему, То-ли у вас глючная плата.
41 минуту назад, МаратКА сказал:
Лишь бы после определенного времени вообще медным китайским тазом не накрылось.
7 минут назад, BERCUT сказал:
Если бы мой станок  приносил мне  хотя тыщу рублей прибыли в месяц-  я  давно бы  повесил на него нормальный асинхронник и частотник.   Залюбил отключатся   в самый  ответственный  момент.
BERCUT, а какой у Вас станок? От какого производителя?
