Новая фича - Закладки
Денис 87
Если тема полного подключения китайского станка без фрикциона к частотнику
23 часа назад, Денис 87 сказал:
#19 Отсоединяем общий провод всей вторичной цепи электросхемы от корпуса во избежание неприятностей в случае переполюсовки фазы и нуля.- вот это я не очень понял о чем речь.
35 минут назад, Денис 87 сказал:
и про спаренный белый провод тоже
Он написал, и сам не понял ,что написал. Эти провода не нужно отключать - РЕ это заземляющая шина, и к нулю отношения не имеет.
40 минут назад, Денис 87 сказал:
Нельзя ли их запитать от релейного выхода частотника там питание 250 вольт,
Что Вы, имеете ввиду релейный выход  и 250 вольт?
1 час назад, Вадим666 сказал:
1 час назад, Денис 87 сказал:
насколько я помню.
Если вы готовы на переделку, то с начала,нужно начать с переделки двигателя на 220в. (треугольник)
но есть ЧП и имеем 3*220
Вы уверены,что ЧП на 220в ?
уже на треугольнике, частотник однофазный там клемма S замазана, так что R и T есть китайцы сэкономили на руководстве. Замерял кстати трехфазным амперметром  на холостом ходу на звезде 2,5 ампер на каждой фазе, на треугольнике 8 ампер, двигатель 4 кВт аир 100 .
Изменено пользователем Денис 87
уже на треугольнике
Возвращаемся назад, и читаем пост 21 и пост 22. А потом, вопросы.
я так понимаю, белый спаренный провод отключать не надо, на трансформаторе меняя провод с 400 вольт на 220,я перевожу его в режим работы 220, и работают контакты(провода) R и T, и все концевики наверное тоже, я так думаю если он не соврал, то возможно и педаль будет отключать питание и механически тормозить шпиндель, это в принципе то, что мне нужно, на счет остального мне понятно, только белый провод который он отключил, мне был не понятен, дальше пока я не изучал. Реле это двухканальное программируемое реле, там выход на 250 вольт, прямые и обратные обороты , я так понимаю можно поставить тумблер и вертеть обороты им, такое напряжение думаю будет надежнее чем на 24 вольта, тем более на 24 вольта есть какой-то прямоугольник на схеме, и я не понимаю что это.Так что значит белый провод можно не трогать?  Тяжело наверное в ДНРе жить?
Верно.
Не трогать.
Прорвёмся.
Короче говоря подсоединил я все как у Panvica в его постах , но у меня ни чего не получилось , я так думаю это из-за того что я подсоединил R и T вместо , вместо того чтобы подсоединить к нулю и Т, Т прозванивается к трансформатору, а R нет не знаю куда он ведёт ,но ни одна лампочка на предахранителях не горит и свет на станке тоже отсутствует, думаю надо присоединять к нулю , завтра повторно прозвоню и посмотрю что к чему. Завтра прозвоню трансформатор и посмотрю может первым подключением я его спалил.
ПС когда до этого подсоединял просто три провода от розетки к R,S и T то тогда свет горел и только я подсоединял к без фазного сдвига и все лампочки на предахранителях светились.
2 часа назад, Денис 87 сказал:
подсоединил я
Можно ,это-же фото,но Вашего станка.
Что у Вас за розетка .
и все лампочки на предохранителях светились.
Лампочки в предохранительных колодках светятся,только тогда,когда предохранителя нет, или он сгорел.
20 минут назад, Вадим666 сказал:
Понятно, значит я ошибся, там ещё есть какая-то приблуда там выставляется ампераж от 0.25-0,4 ампера и кнопки on/off. Предохранители 3 из 4 нормальные , один лопнул fu3 вроде.
В 05.06.2021 в 20:41, Zreitd сказал:
2 движка от одного ЧП одновременно не прокатит
прокатит даже 3
В белой изоляции идут 3 фазы 220В от частотника, к ним параллельно подключен главный двигатель 2.8 кВт, двигатель подач 0.5 кВт и двигатель маслонасоса 0.18 кВт, все в треугольнике.
Изменено пользователем IvanIvanov76
28 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
И частота оборотов всех двигателей одновременно регулируется переменным резистором ПЧ? Спасибо, мне так не надо.
Изменено пользователем Zreitd
Глючный тырнет
4 минуты назад, Zreitd сказал:
зачем? коробки передач нет, что ли?
