Новая фича - Закладки
Денис 87
Если тема полного подключения китайского станка без фрикциона к частотнику
Есть ли тема подключения токарного станка типа jet gh1440 w3 и ему подобных станков к частотному преобразователю, можно ли подключить станок через родной магнитный пускатель, чтобы сохранились все блокировки (защита) от дурака, педаль , толчковая кнопка шпинделя, крышка гитары, и т.д.?
Изменено пользователем Денис 87
49 минут назад, Денис 87 сказал:
Это все подключается на клемы частотника, неважно китайский он или какой. После частотника никак пускателей.
30 минут назад, mitridat сказал:
Так сохранить функции педали и концевиков, чтобы питание обрывалось возможно?
На советских станках нет педалей, поэтому не знаю какую функцию она выполняет, может это механический тормоз?
Питание вы можете обрыватт по всякому, аварийную кнопку можно подключить в разрыв сигнала пуск частотника, он остановит за установленное время торможения. Если не доверяете частотнику, можно между ним и мотором поставить пускатель и отключать его грибком, но тогда мотор будет останавливаться по энерции, возможно, наматывая при этом конечности токаря. Поэтому первый вариант вроде как предпочтительнее.
26 минут назад, Денис 87 сказал:
Сейчас пускатель подает напряжение на двигатель. Если ставите частотник, то этот пускатель должен управлять клеммами пуск-стоп частотника. Ну и смотреть, как реверс организован, управление на клемму вращения назад.
Я в общем нашёл только что  как подключать такой станок, у пользователя Panvic был похожий станок,я ещё думал что он не к частотнику присоединил а через конденсатор, поэтому и не обратил внимание на его тему, он ещё в 2008 покупал, но в 2019 он последний раз заходил на чипмейкер, так что хочу узнать у него, кто знает что с ним, жив он или нет?
1 час назад, Денис 87 сказал:
Что-то ответов нема,
Выложили бы схему электрическую и, глядишь, народ бы и что-то посоветовал, вот лично мне гуглить этот Джет лень.
8 минут назад, Zreitd сказал:
Сейчас, там даже если гуглить схему джет ,то она может быть у разных моделей разная!!!
В теме Panvica вроде всё описано , но я не электрик и некоторые моменты я не понял. Хотел с ним посоветоваться, но кажется ,что тут его никто не знает?
Осталось выяснить зачем ЧП: нет 380 или для плавной регулировки оборотов, от этого будет зависеть подключение двигателя СОЖ, 2 движка от одного ЧП одновременно не прокатит. Контакты КМ1 и КМ2 перевесить на старт и реверс ЧП и транс менять на 220/110 если нет 380.
9 минут назад, Zreitd сказал:
 19 и 20 сообщение, он описывает как встраивает частотник в электрошкаф и он пишет что трансформатор можно перевести с 380 на 220.
#19 Отсоединяем общий провод всей вторичной цепи электросхемы от корпуса во избежание неприятностей в случае переполюсовки фазы и нуля.- вот это я не очень понял о чем речь.
2 часа назад, Swen Own сказал:
Можно сделать просто.
У вас два пускателя на основном моторе. Снимите с них  все силовые провода, можно просто отсоединить и заизолировать. Управление пускателе й оставить.  от входящих силовых проводов надо запитать частотник. Клемы с частотника на мотор соедините любым из уходящих проводов.
Все ваши педали и концевики оставить как есть, не трогать.
У частотник есть управления клемы +24 д1 д2 ну или подругому называется в зависимости от модели.
Короче попылался изобразить на фото красная черта это разрыв.
Ищите где один из проводов (ноль) вторички соединяется с корпусом.
17 минут назад, mitridat сказал:
Спасибо за ответ конечно не ожидал,а три провода питания ЧП- это фаза, ноль и заземление?
45 минут назад, Денис 87 сказал:
Фото Вашего тр-ра можно.
14 минут назад, Денис 87 сказал:
Атлична! Вы только сейчас сообщили что питание от 220.
Тогда проще слегла перебрать схемку, но это место останется таким же, питание ноль, фаза, заземление это само собой. Но как писали выше транс на управление надо либо заменить на 220 либо перемотать. Нацдите электрика, он вам это все замутит
Скажите, вы хотите запитать станок от 3 фаз 380 или одной фазы 220? От это много что принципиально меняется.
47 минут назад, Денис 87 сказал:
,(через 15 минут).
:unknw:
Для того чтобы перевести тр-р на 220 вольт. нужно перекинуть ламель 23 с третьего(3) на первый (1) контакт.
У Вас такая клемма ввода .?
Изменено пользователем Вадим666
открутить эти концы и заизолировать.
После такой переделки , начнут работать пускатели. вперед,назад и аварийный (сож включать не нужно. двигатель остается подключенный(о нем позже)).
53 минуты назад, zatim сказал:
Давно понять пытаемся, пока не получилось.
2 часа назад, Zreitd сказал:
21 час назад, Вадим666 сказал:
на моей планке свободны только контакты R,S,T,PE, и всё , насколько я помню.
20 часов назад, Zreitd сказал:
21 час назад, zatim сказал:
23 часа назад, Zreitd сказал:
только одна фаза, но есть ЧП и имеем 3*220, если бы были эти 380, я бы с частотником не заморачивался. Вчера еще около десятка раз пересмотрел тему Panvica  и примерно понял как он присоединил, я так понял , что, станок запитывается отдельно и частотник отдельно, в этом и была для меня загадка, и про спаренный белый провод тоже, попытаюсь сделать как он только обороты, Нельзя ли их запитать от релейного выхода частотника там питание 250 вольт, только я не понял там указан косинус фи=1 для 2 ампер , и для 1 ампер косинус =0.4, для чего это нужно не пойму, я думал к нему переключатель подключается, а оказывается пока для меня не понятно.Фото схемы выходов ниже, Заранее благодарю за ответы.
28 минут назад, Денис 87 сказал:
насколько я помню.
Если вы готовы на переделку, то с начала,нужно начать с переделки двигателя на 220в. (треугольник)
31 минуту назад, Денис 87 сказал:
Вы уверены,что ЧП на 220в ?
