Олег.66 0 #1 Дата: 04.06.2021 14:48 Прошу помощи зала ! Не могу найти инструкцию на такой частотник . Чем лечить ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pavel47 302 #2 Дата: 04.06.2021 16:23 (изменено) Ошибка то не сбрасывается? И предисторию событий послушать бы. Изменено 04.06.2021 16:24 пользователем Pavel47 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Олег.66 0 #3 Дата: 04.06.2021 16:45 Станок давний , проблема началась после скачков напряжения по фазам 330 - 390 В . Ошибка сбрасывается , но после нескольких пусков , особенно после пуска в обратном направлении появляется снова. Гугл молчит как партизан . Информации 0 . Может кто имеет мануал ? Буду очень признателен . Даже при холостой работе одного двигателя , та же ошибка ... Даже на холостом ходе двигатель без нагрузки , точно так же появляется ошибка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Олег.66 0 #4 Дата: 13.06.2021 10:23 Может пригодится кому еще !!! Нашел похожую инструкцию с похожими параметрами . http://www.jaroldrive.com/upload/201912/30/201912301053419725.pdf Увеличил время разгона и торможения , все заработало !!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
квершлаг 1 804 #5 Дата: 13.06.2021 15:42 Что то мутный шильдик у этого частотника. Написана мощность 7,5 кВт а на выходе 11 кВт при токе 17 А Это интересно как понимать ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Олег.66 0 #6 Дата: 14.06.2021 14:51 Да и производитель то мутный ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
