Little Fish 0 #1 Дата: 04.06.2021 11:11 всем привет! работаю на "каком-то там заводе". есть основная продукция и есть коммерция (лазер гибка сварка краска). прилетел сегодня "заказик" 976 наименований деталей. количество варьируется от 1 до 120. спецификация в таблице эксель. в названии деталей только кодификация ни количества ни толщины металла. заказ прям дорогой, очень просят сделать. как быть товарищи? может кто знает какой нибудь раскладчик который синхронит DXF и Exel??? или может кто использует какой то другой способ. в ручном режиме все это сами понимаете сколько времени и зрения. и выходные это одно из самых ценных что есть в жизни) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 282 #2 Дата: 04.06.2021 11:31 значит не судьба . слишком большой заказ для тебя . по немногу если делать сделаешь а так лучше и не начинать . как говорится по сеньке шапка должна быть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hub-steer 1 001 #3 Дата: 04.06.2021 11:32 А контура где? Вставлены в xls в виде картинок, чтоли? Или контура в отдельной папке, а количество деталей и толщины - в файлике? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
efendia 205 #4 Дата: 04.06.2021 11:37 экспорт из эксель в DXF - яндекс в принципе по этому запросу много чего находит, экспорт импорт файлов. Но думаю надо будет разбираться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Little Fish 0 #5 Дата: 04.06.2021 11:53 20 минут назад, Hub-steer сказал: А контура где? Вставлены в xls в виде картинок, чтоли? Или контура в отдельной папке, а количество деталей и толщины - в файлике? в таблице эксель толщины, количество. файлы dxf отдельно в папке 16 минут назад, efendia сказал: экспорт из эксель в DXF - яндекс в принципе по этому запросу много чего находит, экспорт импорт файлов. Но думаю надо будет разбираться. мне бы раскладчик (автонестинг) который понимает эксель. возьмет от туда количество и толщину. наименования один в один что в таблице что сами файлы дхф. был бы я программистом, вот бы я понаделал всяких плагинов да примочек))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hub-steer 1 001 #6 Дата: 04.06.2021 12:23 DXF - текстовый формат, лет 20 назад я работал с ним, но в итоге пришел к генерированию контуров при помощи встроенного в Автокад ЛИСПа, в самом автокаде. Размножить один объект, например полилинию, из которой контур образован - не так и сложно. Взять из внешнего файла количество - тоже реально... Ваш софт, который раскладку делает - поймет огромное количество объектов в одном файле? Другой вопрос - Автокад дорогой, другой чертежный софт, поддерживающий скрипты, я не знаю. Возможно, платный Нанокад? Хз. И правильная подготовка файлов займет немало времени... В общем - заказ единичный, проще будет поработать руками, а не головой. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 282 #7 Дата: 04.06.2021 12:27 32 минуты назад, Little Fish сказал: мне бы раскладчик (автонестинг) который понимает эксель. возьмет от туда количество и толщину. наименования один в один что в таблице что сами файлы дхф а мне бы лист неограниченной длины и переменной толщины чтобы раскладчик из него все вырезал и замаркировал . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
efendia 205 #8 Дата: 04.06.2021 12:50 56 минут назад, Little Fish сказал: мне бы раскладчик https://www.proektant.org/index.php?topic=47535.0 - может это поможет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Феанор 960 #9 Дата: 04.06.2021 13:22 8 минут назад, Little Fish сказал: мне бы раскладчик (автонестинг) Понимаю, что совсем не моя епархия, но вдруг поможет? Я так понимаю, вам нужна некая программа раскроя листового материала, верно? Может посмотреть в сторону мебельных раскройщиков а-ля Cutting? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grom 260 #10 Дата: 04.06.2021 13:44 46 минут назад, efendia сказал: может это поможет? Не, не поможет. Насколько я понял ТС. У него эксель, в котором таблица с именами файлов ***(какой то код).DXF и соответсвующее количество и материал. Ему нужна прога/пач/скрипт ищущий по коду соответствующую строку в эксель, берущую данные по количеству/толщине и скармливающую это софту раскройщика. Даже не встречал такого... Мож у каких то спец монстров это есть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 316 #11 Дата: 04.06.2021 13:49 Little Fish, Похоже Вам всё-таки ручками придётся разгребать всю эту красоту. Или отказаться от заказа. Как вариант попросить заказчика добавить в имена файлов толщину и количество. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Little Fish 0 #12 Дата: 04.06.2021 13:51 1 час назад, yapavel сказал: а мне бы лист неограниченной длины и переменной толщины чтобы раскладчик из него все вырезал и замаркировал ахах))) отлично 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kinst 21 #13 Дата: 04.06.2021 15:08 2 часа назад, yapavel сказал: мне бы раскладчик (автонестинг) который понимает эксель. возьмет от туда количество и толщину. наименования один в один что в таблице что сами файлы дхф так сваяйте макрос на экселе, который переименует существующий файл+толщина+количество, а дальше, как я понял ваш раскладчик это понимает. Или расскажите, какой ваш раскладчик и переводчик в G коды. Или из чего вы стандартно накидываете для станка на резку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vodoley18 206 #14 Дата: 04.06.2021 15:42 4 часа назад, Little Fish сказал: ни количества ни толщины металла. заказ прям дорогой, очень просят сделать. Эта фраза главная. Это - попадалово. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
O-Witte 735 #15 Дата: 04.06.2021 15:55 (изменено) Может, я что-то не понимаю, но 4 часа назад, Little Fish сказал: ручном режиме все это сами понимаете сколько времени и зрения если упорядочить файлы DFX и Exel по алфавиту и просто идти по порядку - не мильон же их там... Изменено 04.06.2021 15:58 пользователем O-Witte 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trogar 153 #16 Дата: 04.06.2021 15:59 (изменено) Я думаю, что если есть программа автонестинг, то можно схватить программиста за хобот и он вам накидает скрипт за несколько часов для этого заказчика. На работе постоянно есть "особые заказчики" со своими форматами. И когда заказы идут на сотни тысяч и миллионы маржи, то руководство не алеет потратить 5-10 т.р. на автоматизацию. Если сформулируете задачу корректно, то думаю найдёте того, кто Вам скрипт напишет за 2-3 т.р. Изменено 04.06.2021 16:00 пользователем Trogar 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СергейИ 569 #17 Дата: 04.06.2021 16:30 4 часа назад, Little Fish сказал: был бы я программистом, вот бы я понаделал всяких плагинов да примочек))) Встречал в ютюбе спеца по Ехелю. Я так понял он многое в нем могет. Найди, свяжись, могет помогет! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
N_N 207 #18 Дата: 04.06.2021 17:30 А чего надо -то? Из excel в DXF вставить текстом количество и толщину? На Python это вроде как несложно делается. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
