Engineer62
Не можем порезать 10 мм на 1кВт
Добрый день, коллеги.
Прошу помощи. Я новичок в этом деле.
Имеется волоконный станок:
- источник IPG 1кВт
- механическая голова Raytools BT240S03TB (CL 100, FL 125, DIA 30)
- ПО CypCut
До 6 мм включительно проблем нет, даже фокус не крутим (стоит +1,2 мм)
Требуется нарезать 10 мм черную сталь - никак не выходит. При прожиге плюется наверх. Снизу наплавляет.
Посоветуйте в какую сторону крутить.
Фото прилагаю.
Вы используете прокол в три этапа? Скиньте фотографию настроек резки и прокола.
У вашей головы автоматический фокус или вы его настраиваете ключом?
Прокол в 3 этапа.
Фотографии приложил.
Голова механическая. Крутить руками.
Не хочу быть пессимистичным, но на 1кВт и при отсутствии автофокуса вы вряд ли порежете 10мм. Так как вы не можете управлять фокусом, сделать качественный прокол очень непросто. Нужны очень точные настройки прокола.
Ну я для этого тут и зарегистрировался, чтобы совет услышать.
Очень медленно и долго импульсным режимом в три этапа. С начала подбираете правильный режим пробивки, делаете их на всех деталях, чистите лист от расплава, потом настраиваете режим резки и режете детали. Другого варианта без автоматической перестройки фокуса у Вас нет. Тем более со 125 фокусом, он слишком короткий для 10мм. И сопло будет точно двойное, на прожиг Вам нужно сильно выдвинуть фокус в низ, чтобы получить мягкий прожиг и луч может лизать внутри сопло.
Не порежете 10мм на 1кВт с такой короткой линзой и без моторизованной внутри головы.
Разобрался с настройками.
Научился резать 10 мм.
Даже фокус крутить туда-сюда не пришлось.
Изменено пользователем Engineer62
Хороший рез, даже не думал что 1кваттник способен 10ку сталь резать. Интересно с какой скоростью?
На заводе мазак был, там они 20ти киловаттник показывали который производят сами, 25-30мм режет просто с фантастической скоростью, проколы тоже как иголкой делает, цак и готово. Чудо просто.
Недавно заказывали у соседей 30ку нарезку, у них трумпф 5квт углекислотный, на удивление хороший чистый рез вышел, даже почти фрезеровать не пришлось, только ответственные поверхности.
Скорость 520 мм/мин
Фокус +1,2 мм
Сопло двойное 2,5 мм
Кислород 0,8 бар
Интересно, а в ущерб скорости и может на импульсном режиме скольки киловатным можно порезать 20 мм? Думаю зря мы взяли 3 кВт для редких случаев по толщинам 16 и 20 мм.
Мне кажется надо стараться резать как можно быстрее, иначе весь лист нагревается и рез становится хуже.
Опять же, чем больше мощность тем больше режем именно лучом, а не кислородом. Можно и сопло меньше поставить. Соответственно скорость будет выше и рез качественнее.
Ну это мои предположения - я пока еще не ас в этом деле.
21 час назад, Engineer62 сказал:
Ну да, я недавно так ржавую 10 мм на скорости 600 закалил так что токарь теперь обработать не может. Но у нас в основном редкие детали без обработки, резьбу ребята сами нарежут я просто делаю им разметку.
Просто 3кВт IPG да еще и "отличный" Юнимаш это огромные выкинутые деньги, конкретно для нашего производства, где даже загрузки станка как таковой нету.
В 16.06.2021 в 14:48, Ryoji сказал:
Ну да, я недавно так ржавую 10 мм на скорости 600 закалил так что токарь теперь обработать не может. Но у нас в основном редкие детали без обработки...
угу, за-то у токаря есть загрузка..
В 15.06.2021 в 13:38, Ryoji сказал:
Нам производитель такую карту дал.
Если резать 20, то минимум 3 кВт.
Я когда станок искал - Юнимашу один раз позвонил.
Меня потом манагер достал просто - каждую неделю звонил. Ценник в 2,5 раза выше и очень назойливо пытались мне объяснить, что я дурак и ничего не понимаю.
