  • 0
Михаил Игоревич
Сверлильный станок на опознание (НС-12Б)
Вопрос
Добрый вечер уважаемые коллеги. На ваше рассмотрение хочу вынести сверлильный станок. Как я предпологаю это НС-12, но у него плоский стол, и двигатель на 220 установлен, на сколько я помню на данных станках они не ставились. Подскажите пожалуйста, что за зверь)
15 ответов на этот вопрос
  • 2
В 03.06.2021 в 21:19, Zhivoi сказал:
Стол с Т-пазами у НС-12 и НС-12Б. Двигатель приколхозить могли любой. В стоке с НС-12М шел двигатель на 370Вт. Гляньте конус патрона, там должен быть В18, а не Морзе.
Астанавитесь.
Эти станки делали все, кому ни лень. Поэтому вариаций хватает.
Еще раз. Тут уже прошло множество станков с таким "большим" столом, никаких там т-пазов не было, это не обязательное условие, при этом станки с конусом КМ1. Это НС-12б.
У самого такой в наличии, ереванский. Найдёте мою тему, если интересно, или могу дать ссылку, там с фото есть.
23 минуты назад, Михаил Игоревич сказал:
Только сегодня замерил, 1120
Меряйте внимательно. У меня шкивы на 5 ручьев. 1180 мм только подошел.
Upd: вот тема по моему станку. С шильдиком, читаемым, хоть я по началу и сомневался
Изменено пользователем evgy
  • 1
15 часов назад, Михаил Игоревич сказал:
Это НС-12Б. Именно он с большим столом, и с км1
  • 1
Доброго времени суток, значит если стол родной, не от другой модели то в сводной теме о сверлильных, с паспортами и фото есть именно эти модели с мощным основанием, оно очень массивное, были ещё с выключателям там, как то так. С виду мне кажется что это именно та серия станков. Там кожух в оригинале удленённый был.
Сравните в общем, с той темы цитата //
НС-12Б с длинным кожухом ремня и тяжёлой большой плитой. Про себя эти станки я прозвал, как "ПТУ-only", т.к. все встреченные шильдики обозначали те или иные профтехучилища СССР.
Кроме кожуха, отличительными чертами также являются:
- отогнутые рукоятки управления пинолью;
- плита другой конфигурации, тяжёлого типа без пазов;
- предусмотренные места на плите для размещения пакетных выключателей (пуск/стоп, освещение) и отверстия для выведения силовых кабелей для лампы и двигателя;
- иное расположение приливов для крепления кожуха на шпиндельной бабке (отнесены ближе к колонне)
Выкопировки из 2-х разных(!) руководств по данному станку //
image.png.8f9b3dd582e663c8fed252cdd4943086.pngimage.png.b7a4dc5ff25fe990a880e224b23a6812.pngimage.png.af1c4a7036115af47607cace7e90df09.pngimage.png.593c10adeb680f94c6928583b47020f2.png
Обратите внимание на размерность шкивов - самый большой ручей аж 220мм, тогда как у обычного НС-12-го 160-170мм (иногда и меньше)
Очень приятное фото выжившего экземпляра с "Белки"
image.png.067d96587dcd7337ca4039b9468438cd.pngimage.png.d51992d2568bdfd033bfcd0b9dd51c4b.png
Изменено пользователем gentoo_m
  • 0
У НС-12М как раз плоский стол. Стол с Т-пазами у НС-12 и НС-12Б. Двигатель приколхозить могли любой. В стоке с НС-12М шел двигатель на 370Вт. Гляньте конус патрона, там должен быть В18, а не Морзе.
  • 0
6 минут назад, Zhivoi сказал:
Понял, благодарю за совет, завтра до гаража дойду гляну.
  • 0
9 часов назад, evgy сказал:
Это НС-12Б
Возможно Вы правы, потому как у "М"  только 3 скорости, а на моем 5
  • 0
Мотор приколхожен. Не родной. А так 12 б
  • 0
И да, мотор не родной, тут вопросов нет. Но это не так важно - какой ни поставьте, главное, чтобы устраивал по мощности и оборотам - как будете использовать станочек
  • 0
Благодарю за информацию
53 минуты назад, evgy сказал:
Меряйте внимательно
Мерял внимательно, 1120
А так станок будет использоваться чисто для  гаража без фанатизма
Изменено пользователем Михаил Игоревич
  • 0
7 часов назад, evgy сказал:
У меня Нс12б- тоже 1180 только подходит
  • 0
10 минут назад, Виталий Марков сказал:
1180
Подтверждаю. Искать в магазинах запчастей с/х техники, это от навозоуборочного транспортера.
  • 0
7 часов назад, Михаил Игоревич сказал:
Отлично, просто хотел предостеречь от повторения моей ошибки - мне 1155 мм - и тот короток оказался.
Разные станки были, так что и длина ремня может чуть отличаться.
Успехов!
