horlakivskiu.a 0 #1 Дата: 03.06.2021 14:11 (изменено) Здравствуйте, ищу ответ на вопрос по работе прошивки для самодельных электрогитар токарных станков. использую прошивку 7е2 по теме о самодельных сатнках ссылка ниже . Использую Ардуино мега (Arduino mega 2560). Схем у подключеия кнопок прикреплю.делал строго по схеме.Не работают кнопки лимитов. Не загораеться светодиод, нет звукового сигнала, подключен только один драйвер на продольную подачу (Z). Ручной енкодер, тахометер и зум не подключал Изменено 03.06.2021 14:13 пользователем horlakivskiu.a 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikolai67 247 #2 Дата: 03.06.2021 16:45 Схема и прошивка рабочие, ищите косяки монтажа. 2 часа назад, horlakivskiu.a сказал: нет звукового сигнала, ........ зум не подключал что не так? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
horlakivskiu.a 0 #3 Дата: 03.06.2021 17:33 Прошивка никак не реагирует на нажатие на кнопки лимитов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikolai67 247 #4 Дата: 03.06.2021 17:51 Сигнал нажатия кнопки приходит на плату? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikolai67 247 #6 Дата: 04.06.2021 16:16 Что на выходе с платы на светодиод (не на светодиоде), меняется уровень? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AnriK 0 #7 Дата: 22.08.2021 16:35 Здравствуйте, horlakivskiu.a! Вы смогли решить свою проблемку? Может вам будет интересна следующая информация. У меня тоже сейчас такое происходит: нет фиксации лимитов. Ничего не светится, хотя до этого работали. Я проверил все сигналы с кнопок, а также сигналы на светодиоды - все приходят прямо на контакты MEGA2560. 1. Грешу на саму ардуинку, попробую заменить на другую - может попалил выходы на этом порту. 2. Кроме этого я использую переходную макетную плату с клеммниками для подключения обвязки и подключения проводов к внешней схеме. С этой макеткой тоже есть косяки - из-за некачественной на ней пайки разъемов и неоднократного снятия/установки на неё MEGA2560 образовались микротрещины, соответственно контакт ардуинки с остальной схемой хаотично пропадает при перестыковке. Из-за этого бывают танцы с бубном - то координата какая-нибудь пропадет, то еще что-нибудь случится. В общем я не жалуюсь, я просто хочу вам сказать, Олег А. прав - проблема не прошивки. Она то работает отлично. Основная неисправность - плохие контакты. Ищите в общем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
