Stobenski
Электрозажим инструмента на фрезерных станках -- за и против?
1 час назад, 1д62м сказал:
вам процесс? И это ещё не всё! В оправку нужно закрепить фрезу. Для этого нужны вот такие болтики с буртом.
И для этих целей есть штревеля с длиной резьбой и как раз конуса исо 50 без резьбы на 24 и затяг проэодит уже за фрезу. У меня такие как раз есть для км 5
10 минут назад, Деда Саша сказал:
Так есть переходная оправка исо 50 - км 5
Есть, но для неё надо изготавливать штревель, который буде вкручиваться в фрезу. Иногда делать такой штревель нерентабельно. На фото показана такая оправка без резьбы на торце.
Вот все заводом предусмотрено.
3 минуты назад, 1д62м сказал:
Ну для себя любимого можно и сделать.
8 минут назад, Деда Саша сказал:
Здесь ключевое слово - км 5. А если взять КМ-2 у которого резьба м10, то при зажиме всё вырвет. Поэтому фреза фиксируется болтом с буртом, в оправку вкручивается штревель.
2 минуты назад, Деда Саша сказал:
Согласен. К примеру все мои станки для меня, для жены ни одного нету.
На маленьких станках, на мой взгляд, удобнее ручной зажим. Тем более используется часто разные оправки и к ним нужны разные шомпола. Правда у нас их всегда называли затяжками. Например, у меня на ALG100  их несколько: с резьбой М16 разной длины под NT40 и BT40, а также с резьбой М12, М10 с контргайками. Родная затяжка с резьбой S20х2 лежит . Под нее просто оправок нет. А NT40  BT 40 полно.  На высоких станках наверно удобнее пользоваться  автоматическим зажимом, т.к. иногда даже с табуретки не достать. Но тут много проблем с подготовкой инструмента и оправок. И инструмент с конусом морзе не рекомендуется долго оставлять в оправке. А это каждый раз делать переналадку -  подбирать и  настраивать штревель.
Изменено пользователем fedotov
5 минут назад, 1д62м сказал:
Так кто спорит? Я только был против проточки км 5 в км 4 без шлифовки на токарном, лучше использовать соответствующий переходник. А про км 2 тут и завод и нарисовал варианты с болтом и выдумывать нечего не надо только исполняй.
1 минуту назад, fedotov сказал:
Александр, и я о том-же.
Я тоже против такого. После токарки надо ставить на круглошлиф.и с одной установки править рабочую часть и конус. тогда будет всё ОК.
11 минут назад, fedotov сказал:
А у нас звали "стяжками" , иногда уточняли - стяжка на 12 или стяжка на 16. В общем народное название, ну и самое универсальное - это шомпол, особенно когда стоишь около фрезера сразу ясно о чём речь.
15 минут назад, 1д62м сказал:
Да, тут на форуме есть название паралельки и вроде все сразу понимают что это и для чего. А у нас в разговоре с фрезеровщиками не могли понять друг друга, в итоге оказалось что они паралельки называют подкладками.
1 час назад, Деда Саша сказал:
Саш, они?
Саш, они?
Ну почти  - на моих Т - эшках головки штревелей  как  выше показаны а так да
1д62м, усложнять просто. Столько текста....   Я лично не вижу разницы (сложности) крепления шомполом и штревелем (при эл. зажиме). Просто для крепления определенных оправок нужны абсолютно одинаковые концы, что на шомполе, что на штревеле.
2 часа назад, Деда Саша сказал:
а, но в паспорте посмотрите там штревель должен выступать на определенную длину и гайка на штревеле как раз нужна для регулировки этой длины
Мне станок достался со штревелями в оправках общей длиной 90 и того, что вне резьбы 45 мм, насколько я понимаю с паспорта, предыдущий владелец сделал их такими, чтобы не заморачиваться с гайкой, т.е. вкручиваешь до упора и досвидания.
Так или иначе, станок с этими штревелями без гаек испытан на недетских режимах, всё отлично работает.
Изменено пользователем Stobenski
3 минуты назад, Stobenski сказал:
Да и у меня такие сделаны, затянул и в размере тем более 1,5 мм туда сюда от 43  мм номинала достаточно легко подогнать. Если не совпало 90° с сухарями то шайбочками подрегулировать.
1 час назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
Объясните (нарисуйте схему), как работает этот зажим. Буду знать.
Есть электромеханические зажимы в которых шомпол имеет на конце резьбу и при зажиме он вращается, вкручиваясь в оправку, при этом затягивая её в шпиндель. После определённого усилия вращение прекращается и раздаются щелчки. Такой зажим, к примеру, установлен на продольно-фрезерном станке модели 6М608Ф1
Фото с инета. На станке установлено УЧПУ Размер 2М. Есть своя кран-балка, а также подвесной пульт, который имеет свой привод и может ездить вверх-вниз примерно на метр. Его можно перемещать на другую сторону стола (если есть в этом необходимость). Коробка скоростей имеет 4 ступени и плавную регулировку оборотов. Регулировка осуществляется при помощи маховичка, он расположен по центру в верхней части пульта. Перемещение по координатам так-же осуществляется маховичками. По X стоит отдельный маховичок, а оси Y и Z совмещены. Переключение между ними осуществляется тумблером.
Шас раскрою военную тайну. Однажды при перемещении пульта, он ударился об деталь. Один маховичок лопнул сразу, а другой треснул (пластмасса брат). Мигом выточили новые - железные, сразу три. Два заменили, а третий положили в тумбочку про запас. Когда я уходил с этого станка на другой, то забрал этот маховичок на память.
Вот он.
IMG_20210606_194507.thumb.jpg.cdf483063b90b1e9ea003366ac679aba.jpg IMG_20210606_194521.thumb.jpg.af7184ecb117010d757966b99d257db7.jpg
Каюсь, согрешил. Но, думаю, что Родина меня простила. К тому-же давно уже нет той страны в которой всё это случилось.
А память - то вот она, осталась!
