Григорий_
Шпоночный паз на токарном
Здравствуйте. Понадобилось сделать шпоночный паз на токарном станке. Диаметр отверстия 11 мм. Я поначалу просверлил отверстие под шпоночный паз ( из круглого, в процессе оно должно стать впоследствии квадратным), оно эксцентриком идёт, а после просверлил отверстие на 11 мм ( оно по центру). И вот отверстие на 11 мм увело.
Может кто подскажет более правильный способ как сделать шпоночный паз в таком мелком отверстии?
Вот набросал по быстрому рисунок, как я делал. 1 - это отверстие на 11 мм, 2 - отверстие под шпоночный паз, впоследствии оно должно стать квадратным
Изменено пользователем Григорий_
Материал какой? Сразу продолбить не вариант?
Если уж очень хочется сверлить - делайте сперва Ф11, смещайте на нужный эксцентриситет и под шпонку черновое полуотверстие концевой фрезой сверлите.
Сверлится отверстие номер 1 потом делается пробка в это отверстие а потом сверлом отверстие номер 2 .Я такк раньше изврящался когда строгаля не было.
Такой мелкий паз наверное можно и продолбить (прострагать).
Как вариант можно использовать прошивку для шпоночных пазов.
Просверливаемые отверстия не должны соединятся - иначе точно уведёт. Т.е. на 11 нужно было сверлить меньше, а потом фрезой или резцом его расширять.
2 минуты назад, tsarik07 сказал:
Тоже хороший вариант.
41 минуту назад, Payalnik сказал:
Материал ст.35. Сразу продолбить, - что имеете ввиду? Просверлить на 11 и после долбить паз? У меня прошивки для шпоночных пазов нет, думал может так выйдет.
36 минут назад, tsarik07 сказал:
Хороший вариант. Спасибо
35 минут назад, Trogar сказал:
Ясно. Спасибо. А если рассверливать до 11, - тоже уведет?
У меня друг строгал пазы на токарном быстрой подачей, какой инструмент и технологию не помню. Единственно говорил что часто таким заниматься не желательно для станка.
1 час назад, Григорий_ сказал:
Скорее всего да. Сверло - это гибкий инструмент. Расточите резцом, если отверстие не глубокое.
Но с пробкой будет наверное надёжнее. Особенно если пробку на тугую посадку сделать.
у меня тоже прошивки нет,однако шпонпазы долблю периодически.из кусочка быстрореза подходящего или из расточного резца долбяк сделать-и вперед.
12 минут назад, amatol сказал:
Говорят ещё метчик ненужный приспособить можно...
метчик,сверло сломанное,развертку убитую-да всё,что под руку попадется,лишь бы из Р6М5.в люминии напильником переточенным шпонпазы долбил-вполне себе получалось.
2 часа назад, tsarik07 сказал:
Подтверждаю. Способ работает.
3 часа назад, Григорий_ сказал:
Увы, иначе и быть не могло.
49 минут назад, amatol сказал:
Да, идея хорошая. Возможно так и сделаю.
59 минут назад, Trogar сказал:
Была такая мысль, но диаметр 11мм, а глубина 40, - резец получится тонким, и боюсь будет отгибать
15 минут назад, Григорий_ сказал:
по десяточке не спеша-всё расточится
4 часа назад, Григорий_ сказал:
Т.е. расточка не предполагалась? Это что за вал, что посадка на него после сверла? Так то сверлить 1 сверлом поменьше, затем растачивать.
1 час назад, amatol сказал:
Р6М5
это красностойкость сталь - для высоких температур режущей кромки.
Есть стали более твёрдые, но менее красностойкие и если их не перегревать, то они даже лучше будут.
Вроде бы норм. Я бы расточил.
Что бы минимизировать отгибание нужно: 1) уменьшить съём; 2) довести режущую кромку.
Если строгаля или долбёжника не придвидится, а шпонпаз изредка нужен,  неплохо выручает долбилка-самоделка для токарного.
Вот тут моя
Наверняка по форуму есть экземпляры по-крепче и язящнее.
1 час назад, Viziter сказал:
Токарь я начинающий, поэтому иногда ошибаюсь в своих техпроцессах. Теперь я знаю, что после сверла посадка не получится. А вообще это деталь, чтобы алмазный диск закрепить на движке. Диаметр вала двигателя - 11 мм
28 минут назад, Григорий_ сказал:
Так это что, какой-то заточной? Обычно никаких шпонок не делается.
1 час назад, noosfera сказал:
Да, заточной, на нем алмазный диск будет стоять. А почему я решил шпонку сделать, - просто на валу самого движка уже есть паз для шпонки.
У одного опытного токаря спросил, будет ли после развертки посадка под натяг, - и он ответил, что посадка будет переходная, а натяг никогда не выйдет после развертки. И я побоялся, что как бы на такой посадке диск не стал бы чуть-чуть болтаться. Так что это его сообщение стало ещё одним поводом поставить шпонку.
Установочный винт (гужон) в шкив, чтобы упирался в шпоночный паз.
Изменено пользователем noosfera
53 минуты назад, Григорий_ сказал:
присоединюсь к предыдущему оратору.
Изменено пользователем Zreitd
3 часа назад, noosfera сказал:
Ну да, как вариант.
развертки разные бывают.вам нужна которая К6.но нечасто они попадаются,поэтому-запастись регулируемыми и мелкими расточными резцами
7 часов назад, Trogar сказал:
так-то да,но чаще всего огрызок метчика\сверла  приваривается к державке от расточного\внутреннерезьбового резца.так что красностойкость в тему оказывается
Расточной - шток от амортизатора, огрызок сверла или фрезы, крепление на винт.
Долбёжный - то-же самое, но с другой заточкой.
Шток - дармовой материал и приличная железяка (очень похоже что мясо что то типа 40х или 45, а поверхность цемент + хром), отгибается очень неохотно.
Да, вот ещё что спросить надо, - а как затачивать долбежный резец для шпоночного паза ( это я уже ради интереса спрашиваю )?
