Gyuri
Винтовая смазочная канавка на валу шпинделя
Как правильно прикинуть необходимый шаг и глубину для циркуляции масла во втулках шпинделя?
Диаметр вала 12мм ,длина 70мм ,обороты 33,3 ,положение вертикальное.  Сейчас шаг 20 и глубина 0,25 .В принципе , это видно ,что работает,но как все же грамотно?
Изменено пользователем Gyuri
Если речь идёт о циркуляции, то масло должно затягиваться снизу вверх, а затем опускаться самотёком. Важно знать вязкость  масла  при температуре его применения. Ответы на остальные вопросы можно получить несложными экспериментами.
arcady, Спасибо. Похоже тут почти всё эксперимент. Масло тоже надо подобрать опытным путём. Наверное шаг немного сделаю меньше .Должно лучше поднимать вверх.
Проблема,что это делается на настольном китайце ,а поверхность вала цементирована и хорошо закалена.
Резец берёт со скрипом ,так пробую делать .
