Selifonty
Выпрессовка б/у вкладышей
Подскажите оптимальную технологию для выпрессовки биметаллических вкладышей из втулок. Втулка D220 L340.
Изменено пользователем Selifonty
Что снаружи, что внутри?
Вставка, я понял внутри. Если нет пресса, то обычный резьбовой съемник.
Снаружи горячий песок, изнутри углекислотой жидкой из огнетушителя, сама выскочит, только ведерко испортить придется. Съемник на такой диаметр поискать придется, плюс оправки на такой диаметр в магазине не продаются.
Изменено пользователем udaw
Нагревали ТВЧ и выпрессовывали, но из-за того что разрушается биметаллический вкладыш - выходит из строя ТВЧ - встает производство.
просто разтачивай на токарном до талого. Втулка останется вкладыш - в стружку.
Биметалл керамика только берет. По 0.2 растачивать - очень долго.
Алексей ,   а с житким  азотом работаете?
если да ,выточили стакан/оправку ,  зазлили в него азот и оно    легко от руки выйдет . наружу  можно  электрофеном подогревать .
вопрос толко на сколько это разого или серийно и в колличестве ..( на пару штук в год заморачиваться нет смысла  конечно )
Изменено пользователем treks
Анатолий, про азот была мысль - смущает дороговизна. Выпрессовка не разово, поэтому ищем варианты, альтернативы...
55 минут назад, Selifonty сказал:
Пресс не берет? Под втулку кусок трубы, во вкладыш направляйку с упором.
15 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Пресс не берет?
раз /два... а на третии сколько уже  от размера уплывёт и рисок наоставляет??  или   сделал раз а далее -трава не рости :)
1 час назад, Selifonty сказал:
    тут вопрос философскии-  надо хорошо / многоразого/с рессурсом -или дешего / как попало/ сколько пройдет столько и хорошо ..  ...
3 минуты назад, treks сказал:
18 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Пресс не берет?
А надо пять раз вкладыши заменить? Им наверное, и один раз - за счастье.
 И тема вкладыша не раскрыта. Какой материал?
еще можно резануть проволочником до втулки с нутри.
Соорудите пресс сделайте комплект оправок и "в добрый путь!"
24 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
Биметалик  (  если все прочесть =указано)      и есле  эьбором точить  надо то наверное не надо комментов далее , но это для знающих .... да и основа как правило у большинства  сталь- а что напылено  уже без разницы ....
ну да   :) смотреть пост ниже
26 минут назад, treks сказал:
  так создают отрицательные легенды о невозможности качественного ремонта .. а потом сами же плачут = не хотят платить и ремонтировать =лучше новое купят ...
Основа - сталь - у автора?
6 минут назад, Вася Куролесов сказал:
вы  много встречале   более слабую основу    чем  нанесенные покрытия??(типа ал основа . сталь напыление:) ?
Мне много встречать не надо. У меня других забот полно.
 Если вкладыш стальной - втулку наружную закрыть защитой от брызг, по вкладышу изнутри пару швов продольных дуговой сваркой пройти. Его и стянет.
58 минут назад, Вася Куролесов сказал:
:classic_biggrin::rofl:
 ну так и занимайтесь  ими ...
 а то такие диванные советы только  человека в сторону уводить и троллиться..
 написано верхнии слой биметалл - будет вариться или нет если его эльбором точат?  ?  (я не сварщик   и по сему   не предлагаю то что не знаю )
Анатолий, немного не так. Вкладыш (внутрянка) - биметалл...
11 минут назад, Selifonty сказал:
    Алексей вы бы  точнее написали   -  мол основа  сталь  покрытие биметалл -  (я правильно понимаю?) и у всех вопросы отпали бы сразу -
на чертеже   сама втулка вкладышь  -  эта вся деталь  заменяется  ? или   только то что внутри втулки  биметаллическое ( и оно однородное  без основы .. ).
  от формулирвки  вопроса     и отвчают - от опыта и  в кашпировских играя  :)
коллеги правильно  подметили  про не полные вводные данные(на чертеже не указано где что )
Извините, если кого ввел в заблуждение... То, что БИМЕТАЛЛ, нужно извлечь из того, что СТАЛЬ. Покупаем б/у втулки. Вкладыш биметаллический в дефектах и трещинах. Извлекаем б/у вкладыш - вставляем свой - продаем. Делали это с помощью ТВЧ - нагревали - выпрессовывали. Из-за того, что вкладыш с трещинами, при нагревании отлетали куски которые ранили ТВЧ (искрило-коротило - выжигало драйвер-плату), а замена едет издалека (долго-дорого). Вот и ищем варианты-альтернативы.
Муфеля нет?
стенки  наружней втулки 12,5 мм достаточно  тонкие, какое расширение/теплопроводность  у биметалла?   может достаточно  два электрофена нагревая наружу  и ручным  прессиком легко пойдет .
 но внутрь  стакан с азотом    будет нажежно и быстрее
