Patron89 157 #1 Дата: 02.06.2021 05:52 Здравствуйте! На работе хотят приобрести станок лазерной резки. Занимаемся выпуском утилизационных теплообменников, резервуаров и проч. Материалы - сталь 3, 09Г2С, 12Х18Н10Т. Толщины - основная масса до 8 мм. Но также есть толщины и 10, 16, 20, 25 мм. Имеется плазма. Предлагают станки КМТ L5, SMD YA6020GA. Помогите определиться с мощностью, типом лазера, фирмой. Я так понимаю, для нашего случая подходит оптоволоконник. Им тонкий металл кроить, а на плазме толстый. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MyOwnHell 2 #2 Дата: 02.06.2021 06:31 Да, вы правы, оптоволоконный источник идеально подойдет для вашего случая. Выбирая между марками источников, на данный момент лидерами в данной отрасли являются IPG,Raycus и MaxPHotonics. IPG - самый качественный, но и самый дорогой. Они производятся у нас в России в городе Фрязино. За ощутимо большую цену вы получите хорошую защиту от отраженки (вам, я так понимаю, это не особо интересно) и оперативное сервисное обслуживание. Raycus и MaxPHotonics - китайские производители. По качеству резки чернухи и нержавейки лишь немногим хуже IPG, но оперативной замены в случае чего вы не получите, сами понимаете. Касательно мощности, в вашем случае посоветую 1,5КВт. С такой мощностью вы будете резать тонкие толщины с приличной скоростью. Возможно резать на таком вплоть до 12мм (если очень запариться, то можно и 14мм). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Patron89 157 #3 Дата: 02.06.2021 06:46 13 минут назад, MyOwnHell сказал: Касательно мощности, в вашем случае посоветую 1,5КВт. Это мощность резонатора? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MichailNSK 32 #4 Дата: 02.06.2021 06:47 14 минут назад, MyOwnHell сказал: в вашем случае посоветую 1,5КВт Обратите внимание, что сталь 09Г2С по режимам резки ближе к нержавейке, чем Ст3. и 1,5 кВт это 4-5 мм толщина. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Patron89 157 #5 Дата: 02.06.2021 06:52 В принципе, у нас 09Г2С и нержа это основные. Ст.3 по-меньше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MyOwnHell 2 #6 Дата: 02.06.2021 09:56 3 часа назад, Patron89 сказал: Это мощность резонатора? Да. Цифры, которые я назвал выше, относятся исключительно к чернухе. В случае нержавейки кислородом резать запрещено. Режут либо воздухом, либо азотом. Это инертные газы, т.е. у них лишь одна функция - выдув расплавленного металла (при резке кислородом происходят дополнительные термические реакции, что позволяет резать металл гораздо большей толщины). При мощности 1,5кВт нержавейку толще 6мм вы не порежете. Также плазменная резка не подходит для нержавейки (при кислородной резке на кромке происходит окисление, вследствие чего свойства нержавейки на ней теряются(кромка будет ржаветь)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Patron89 157 #7 Дата: 02.06.2021 10:14 Газы это для углекислотного лазера, я правильно понял? Для оптоволоконника это не нужно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MyOwnHell 2 #8 Дата: 02.06.2021 10:26 7 минут назад, Patron89 сказал: Газы это для углекислотного лазера, я правильно понял? Для оптоволоконника это не нужно. Вы путаете среду накачки и вспомогательные газы. В волоконных лазерах используется оптоволокно для генерации светового излучения, а в CO2 лазерах - углекислый газ. Но при при резке станку необходим вспомогательный газ для резки. Используют азот, кислород и воздух. Т.е. грубо говоря, при резке из сопла выходит луч света, который режет и вспомогательный газ, который помогает резать (выдувает расправленный металл и в случае кислорода добавляет режущую мощность за счет термических реакций). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Patron89 157 #9 Дата: 02.06.2021 10:49 Все, теперь понятно, спасибо. А какую фирму производителя станка лучше выбрать? Цена/качество. Я так понял, что Трумпф, Бистроник это космические цены. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shinosan 34 #10 Дата: 02.06.2021 11:15 25 минут назад, Patron89 сказал: Трумпф, Бистроник это космические цены. и сальванини в том числе 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
S80 18 #11 Дата: 03.06.2021 04:50 (изменено) 18 часов назад, Patron89 сказал: А какую фирму производителя станка лучше выбрать? Цена/качество. 10% тем в этом разделе форума относятся к этому вопросу, почитайте Изменено 03.06.2021 04:52 пользователем S80 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий_71 1 #12 Дата: 09.06.2021 08:08 Доброе время всем! Тоже выбираем установку . Основная задача резать черную 8-ку точно и много . По деньгам опираемся на китайцев . вопрос: источника 1.5 kw IPG хватит? или увеличить мощность? Кто Geweik или Bodor или куда еще посмотреть? Посоветуйте пожалуйста. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MichailNSK 32 #13 Дата: 10.06.2021 01:47 (изменено) 17 часов назад, Юрий_71 сказал: черную 8-ку точно и много много и мало всё относительно, 1500 Ватт резать будут, а зачем Вам источник IPG? если сталь черная. По самим станкам я за Бодор. Против Grweik ничего не имею, но когда сами выбирали станок и ездили по заводам, не понравилось у них, что девочки Китаянцы, которые нас сопровождали (типа менеджеры) были не совсем адекватны и ничего конкретного сказать не могли и гнали всякую пургу. Изменено 10.06.2021 01:56 пользователем MichailNSK 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aahz 418 #14 Дата: 10.06.2021 06:52 (изменено) 22 часа назад, Юрий_71 сказал: Основная задача резать черную 8-ку точно и много . По деньгам опираемся на китайцев . вопрос: источника 1.5 kw IPG хватит? Если бы мне нужно было много резать 8мм, я бы даже 2кВт счел недостаточно мощным. Я сейчас глянул, скорость реза на 8мм около метра в минуту. Это очень мало для постоянной каждодневной работы. Предлагаю забить на IPG, взять китайский источник зато он будет 3кВт за те же деньги. Мне коллега по институту говорил пару недель назад, что в России теперь есть представительство, но не помню - Raycus или MAX. То есть теоретически можно купить и поменять источник оперативно тут. Надо уточнить этот вопрос. Изменено 10.06.2021 06:58 пользователем Aahz 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
garma 30 #15 Дата: 10.06.2021 07:40 46 минут назад, Aahz сказал: много резать 8мм, я бы даже 2кВт счел недостаточно мощным. +++ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий_71 1 #16 Дата: 10.06.2021 11:39 спасибо всем буду настраиваться на 3 kwt 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shinosan 34 #17 Дата: 10.06.2021 12:03 23 минуты назад, Юрий_71 сказал: спасибо всем буду настраиваться на 3 kwt лучше 4, потом будете жалеть :) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
S80 18 #18 Дата: 24.06.2021 10:16 В 10.06.2021 в 15:03, shinosan сказал: лучше 4, потом будете жалеть :) Первый лазер и сразу 4кВт? Это будет очень дорогой метод проб и ошибок. В 10.06.2021 в 09:52, Aahz сказал: Мне коллега по институту говорил пару недель назад, что в России теперь есть представительство, но не помню - Raycus или MAX. То есть теоретически можно купить и поменять источник оперативно тут. Надо уточнить этот вопрос. Мне армейский друг говорил, что лучше уточнить до, а не после. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shinosan 34 #19 Дата: 24.06.2021 11:06 50 минут назад, S80 сказал: Это будет очень дорогой метод проб и ошибок. почему? не согласен 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
garma 30 #20 Дата: 24.06.2021 12:59 2 часа назад, S80 сказал: Это будет очень дорогой метод проб и ошибок. запас кармана не дерёт (с) была бы мощность - работа под нее найдется 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aahz 418 #21 Дата: 24.06.2021 13:16 3 часа назад, S80 сказал: Первый лазер и сразу 4кВт? Это будет очень дорогой метод проб и ошибок. Всмысле? Я первый покупал 700Вт, тупо выброшенные деньги. Он не может практически ничего. Хотите, купите его у меня теперь за три копейки. 3 часа назад, S80 сказал: Мне армейский друг говорил, что лучше уточнить до, а не после. В Ногинске, на базе Бодор. Обещают за 1-3 дня все делать. Якобы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
S80 18 #22 Дата: 25.06.2021 06:25 16 часов назад, Aahz сказал: Я первый покупал 700Вт, тупо выброшенные деньги. Он не может практически ничего. Хотите, купите его у меня теперь за три копейки. 700 ватный не хочу, б/у 2кВт от IPG за три копейки с удовольствием (поменяю модули получу новый прибор с фирменным шильдиком занедорого). А вот брать 4кВт не имея под него ясных задач и не умея на нем работать.. 17 часов назад, Aahz сказал: В Ногинске, на базе Бодор. Обещают за 1-3 дня все делать. Якобы. у того армейского друга в Омске поломанный райкус пылится, надо рассказать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shinosan 34 #23 Дата: 25.06.2021 08:07 1 час назад, S80 сказал: А вот брать 4кВт не имея под него ясных задач При покупке хватало 2-х за уши и под свои потребности был лист 8 мм, а 12 мм максимум (причем раз в пятилетку), а сейчас чуть ли не через день приходят люди и им нужно резать 16-20 и выше, причем очень надо, вот и понимаешь что 4 кВт было бы в самый раз 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
S80 18 #24 Дата: 25.06.2021 11:09 2 часа назад, shinosan сказал: При покупке хватало 2-х за уши и под свои потребности был лист 8 мм, а 12 мм максимум (причем раз в пятилетку), а сейчас чуть ли не через день приходят люди и им нужно резать 16-20 и выше, причем очень надо, вот и понимаешь что 4 кВт было бы в самый раз У меня у партнера несколько 10 и 15кВт-ников IPG. Но это совсем не значит, что, например, у вас для этого парка найдутся задачи. Перечитайте первое сообщение темы, есть предпосылки приобретать лазер мощнее 2кВт? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shinosan 34 #25 Дата: 25.06.2021 13:45 2 часа назад, S80 сказал: Перечитайте первое сообщение темы, есть предпосылки приобретать лазер мощнее 2кВт? конечно же нет, у них есть плазма которая перекроет их потребности в толстом металле, я же говорю что у меня плазмы нет, поэтому и жалею что не купил 4 кВт, и если бы изначально стоял выбор между 2кВт лазер+плазма или 4 кВт, то я бы выбрал только лазер 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
