frustrated
помогите разобраться со схемой блока питания
Добрый день!
Прошу помощи со схемой блока питания, судя по схеме на выводе 5 разъема Р26 (выделено желтым кругом на схеме) должно быть 15 вольт, но их там нет. Сломал голову куда смотреть, что потенциально проверять. Спасибо за совет!
а до транзистора есть?
дайте схему в лучшем качестве, не видно ни чего..
Сначала, смотреть наличие напряжения "выше по течению". На электролите, затем на диодном мосту. Мог тупо сгореть предохранитель.
плохо видно схему, но если на эмиттере есть напряжение 18-30 Вольт, а на коллекторе нет, то скорее всего транзистор в данном случае находится в режиме ограничения тока. Надо отключить цепь нагрузки, вместо нее подключить резистор 510 Ом- 1 кОм мощностью рассеивания 2 Вт. Если не появиться напруга- смотреть обвязку.
1 час назад, frustrated сказал:
Пока, не появится управляющее напряжение на входе ключа, там напряжения не будет.
Не совсем понимаю где смотреть :( На выводе трансформатора порядка 24 вольт, на диодном аналогично. Вот полный мануал в относительно хорошем качестве: https://elektrotanya.com/bang_olufsen_beosound_3000.pdf/download.html#dl
Изменено пользователем frustrated
11 минут назад, Вадим666 сказал:
тут также 24 вольта
5 минут назад, frustrated сказал:
тут также 24 вольта
Должно ,около ноля.
7 минут назад, frustrated сказал:
тут также 24 вольта
потому и ноль на коллекторе.
21 минуту назад, frustrated сказал:
Спасибо! Дальше сегодня проверить уже не смогу похоже... Пока проверял, коротнул что-то на управляющей плате PCB9, греются транзистор и операционные усилители, сегодня видимо не мой день :lazy:
