sancta
Роторно пластинчатый компрессор. Ремонт
Доброе всем!
Нужны советы по ремонту такого компрессора.
Проблема в низком вакууме. Должно быть 60 kPa, а выдает 30 kPa.
Графитовые лопатки свежие, прикатанные. В общем думаем куда дальше копать и как диагностировать.
5 часов назад, sancta сказал:
компрессора... вакууме
Депрессора, тогда уж.
Осевые зазоры ротора и корпуса?
Изменено пользователем Пронька Грезной
По измерению штангелем зазор 0.3мм
Выработки не видно.
На плоскошлиф корпус вместе с ротором шлифануть, совсем чуть чуть. Но для начала сальники проверить.
Изменено пользователем udaw
Ещё есть вариант с задержкой лопастей при попадании в пазы типа остатков пыли, песка. Стоит лопасти и пазы почистить и смазать. Сообщите, что было при ликвидации недостатков.
17 минут назад, sancta сказал:
Выработки не видно.
Недавно насос аналогичный перебирал. Не было такого жуткого зазора. И по поводу притирки лопаток - двигатель со свежеустановленными лопатками включил через частотник на половинной скорости и гонял так сутки.
А то при первом включении с вакуумом вообще все печально было. Но пластины были без фасок, правда.
5 минут назад, deed сказал:
Почистить - это хорошо, а мазать не нужно. Графитовые пластины, без смазки работают.
20 часов назад, sancta сказал:
Так что это у вас компрессор или вакуумный насос?
Теперь бы и с цифрами определится.
60kPa это 0,6 бар для компрессора цифра смехотворная.
А для вакуумного насоса 0,3 бара это гораздо лучше чем 0,6 бар от абсолютного вакуума. Тогда что вас не устраивает?
Или вы минус не поставили? Считая от атмосферного давления?
Тогда ещё вопрос. Если это вакуумный насос. Вы как его испытывали? Какие компоненты входят в магистраль? Утечек точно нигде нет?
3 минуты назад, Тайландчик сказал:
Специфичный это компрессор. У него две аналогичные головы - одна на вакуум, вторая на раздув.
6 минут назад, Hub-steer сказал:
Не измерял зазор? Я просто не знаю какой он должен быть. можно попробовать его уменьшить, как предлагали шлифовкой.
9 минут назад, sancta сказал:
Не измерял зазор?
Специально не измерял. На плиту положил ротор и корпус, приложил штангель сверху, как линейку - щели особой не заметил. Ну, если бы там было три десятки - ее было бы видно..
Посмотрел видео америкосов по ремонту такого типа компрессоров. Они там рассказывают что постепенно рабочая камера растачивается лопатками и зазор между ней и ротором увеличивается. Шлифуют камеру, уменьшают зазор путем опускания ротора с пересверловкой установочных штифтов. Это похоже на решение.
