Maxpurro
Перфорация мелких отверстий в нержавейке
Все доброго дня. тут возник вопрос по изготовлению сита с отверстием 0,3  и0,5 мм. Толщина листа 0,5-0,6мм. Говорят нет в России такой технологии.
Лазер, электроэрозия, какие еще варианты?
Травление?
Сетки для бритв делали из никеля гальваническим способом. Но там толщина меньше.
8 минут назад, Maxpurro сказал:
какие еще варианты?
Плетение плюс прокат. Электронный луч вам дорого...
Изменено пользователем mirs
Тут уже вопрос цены на втором месте. Принципиально изготовление. Сетка к рамке чем приварена? микроплазмой?
а что за деталь такая? какая ширина перфорированной сетки должна быть?
одно время на "светлане" на ламповом производстве такие делали. но из никеля.
Сито для перетирки лекарственных препаратов. Размер 155х420мм. шаг отверстий можно/нужно чуть увеличить для повышения прочности сетки, ибо исходное сырье "каменеет" и рвет сито при перетирке.
По моему , и координатно пробивной пресс подойдёт, да можно и готовый лист купить с близкими параметрами.
18 минут назад, Maxpurro сказал:
может, стоит ввести промежуточную операцию с бОльшим размером ячейки и последующим отсевом?
10 минут назад, deed сказал:
Если это для производства лекарственных препаратов, то с покупкой готового листа на 90% не прокатит. Требования к материалу жестко прописаны.
32 минуты назад, Maxpurro сказал:
многоместной электрохимической прошивкой такие сита  производят
Только что, sl217 сказал:
проще организовать эрозией
При электрохимии, если режим правильно подобрать, электрод практически не изнашивается.
11 минут назад, Hub-steer сказал:
у всего есть плюсы и минусы.
износ электрода не самая большая проблема.
а вот сделать полый электрод 0.25 мм- это нетривиальная задача, в то время как медной проволоки можно найти в ассортименте и собрать ее пакетом труда не составляет
Ну, окей, только зачем делать полый электрод? И износ электрода при таких диаметрах - это самая настоящая проблема.
5 минут назад, Hub-steer сказал:
Цитата
Электрохимическое прошивание отверстий
Прошивка отверстий с помощью анодно-гидравлического способа ведётся полым электродом-трубкой, покрытым снаружи тонким изоляционным слоем. В трубку под давлением подают электролит. В общей схеме процесса трубка является катодом, а обрабатываемая заготовка — анодом. Интенсивное анодное растворение металла заготовки под торцом трубки приводит к образованию полости, глубина которой может быть задана произвольно поступательным перемещением трубки с электролитом. Диаметр трубки выбирается обычно меньше, чем диаметр отверстия, примерно на 0,025...0,05 мм. В некоторых случаях разность диаметров отверстия и трубки может составлять 0,2 мм. Электролит, выходящий из трубки, возвращается по зазору между стенками отверстия и трубки, через местную ванну откачивается в систему циркуляции.
А Вы о каком процессе речь ведете?
Лазером, но нужна спец программа. Резал щели для теплообменника 0.5 шириной в 5мм нержавейке - внутри был кусочек фольги после реза. Толщина самого реза 0.2-0.22мм.
2 минуты назад, sl217 сказал:
О все той же электрохимии. Вам для изготовления отверстия в тонкой заготовке и не потребуется делать трубчатые электроды.
1 минуту назад, Hub-steer сказал:
то есть, без прокачки электролита?
а плотность тока и циркуляцию того же электролита как обеспечить?
А при чем тут плотность тока и прокачка электролита?
А циркуляция вполне нормально обеспечивается колебательными движениями электрода.
4 минуты назад, Hub-steer сказал:
Омывать электрод можно сбоку. Правильно?
Только что, Hub-steer сказал:
при производительности процесса
1 минуту назад, Trogar сказал:
зачем его омывать?
рабочая зона находится ПОД электродом
3 минуты назад, Hub-steer сказал:
Вы не путаете с электроэрозионной обработкой?
Можно и сбоку.
1 минуту назад, sl217 сказал:
Плотность тока ограничена возможностями источника тока и площадью рабочей части электрода. Все, прокачка электролита тут совершенно не при чем.
далее - попробуйте нарисовать многосекционный электрод с микроотверстиями в каждой трубке, прикинуть давления для прокачки (учитывая потери в каждом капилляре), и сравните с эффектом от колебания электрода в полмиллиметра по высоте. И объемом жидкости, который прокачается при таких перемещениях. Вывод будет очевиден.
29 минут назад, sl217 сказал:
ничего сложного. нержавеющие капилляры в таком диаметре есть
Можно и сбоку.
крайне нежелательно
Только что, Allent сказал:
кто бы сомневался.
так и сетки готовые есть
зачем его омывать?
занавес...
условия задачи перечитайте. и попытайтесь понять.
