Killerchik
Хранение длинномерного материала
Коллеги, всем привет.
Назрела у нас проблема хранения заготовок (3-х и 4-х метровые полосы различных сечений, от 5х60 до 16х120). Начали работать с большими партиями и настал совсем алес. Собственно, по хранению вопросов особо и нет, надо ставить консольные стеллажи konsol_stellaji_big-750x696.jpg
А вот как снимать с них материал? 3-х метровая полоса 16х120 весит порядка 55кг. Снятие ручками даже не рассматриваем, казёнными спинами я работников не снабжаю. Вся стандартная складская техника рассчитана на поддоны и имеет соответствующую ширину - порядка 700мм. Есть типа широкие - порядка метра, что как бы почти тоже самое в масштабах 4-х метровой заготовки. Шире ничего не нашёл, а хотелось бы что-то хотя бы метра два шириной. Погрузчик не рассматриваем, не потянем, да и работать он будет час в неделю.
Варианты что-то колхозить скорее тоже мимо, нужно взять и купить.
Смотря на какое расстояние таскать.
54 минуты назад, Killerchik сказал:
А не больше?
Телегу сварить длинную узкую нужной высоты и на неё накидывать расходную партию.Возможно-как стелаж консольный  на колёсах. Возможно-переставной по высоте.
Вообще имхо самое полезное для облегчения -это телега ,если она по умному сделана.
Ну наверно да лучше крана не придумать. Траверсу двухметровую и вяжи к ней любое длинное.
Ну а так на вилы штабелера насадку-поперечину на концы двухметровую (кусок проф.трубы одеваемый с болтом для фиксации) и уже к ней подвязки (ремни проще всего) либо просто рожки чтобы зацепить-накинуть нужное. Но ездить по полу с балдой длинной неудобно будет.
Killerchik
два гаражных крана (гусака) в спарке, т.е. связанные общей рамой, на расстоянии "~половина длины полосы-заготовки" друг от друга. На каждом по траверсе.
Они на колёсиках, подкатили (заедут под полку такого стеллажа), зацепили с 2х сторон (4 точки то есть), подняли-выкатили. Если колёсики поставить покрупнее - то катать легче будет.
1 час назад, Killerchik сказал:
мы пользуемся электро муравьем + магнит, вот типа такого:
https://www.jungheinrich.de/produkte/neufahrzeuge/hubwagen/elektro-hochhubwagen/einsteiger
если материал не магнитный, то пользуемся петлями такелажными, они копейки стоят и их можно прям с материалом в стеллаж паковать не отвязывая, потом меньше кантовать при извлечении.
Пирамидальный стеллаж и кран на колесиках для автомастерской.
по контексту речь идет явно не о заготовках для теплиц  и прочих металлоконструкций, поэтому предлагаю резать это счастье пополам по 1.5-2 м при поступлении на склад.
А дальше с такими заготовками уже никаких проблем, и гораздо компактнее и оперируются и человеком и техникой без проблем. Сам так делаю с целевым материалом.
8 часов назад, Пронька Грезной сказал:
Крана нет?
Есть двутавр с тельфером, которым сгружаем с машины. Проходит посредине помещения. Штука полезная, но в загрузке на стеллажи, наверное, не поможет.
7 часов назад, sudar сказал:
Вот это уже то, что нужно! У меня сразу нарисовались два штабелёра, сваренные между собой.
6 часов назад, pchel сказал:
Место жаль. Пирамидальность сожрёт шибко много габарита.
4 часа назад, gve сказал:
По разным причинам, не вариант.
7 часов назад, Rionet сказал:
А как на полку-то положить и снять материал? Снять - ещё как-то можно, хотя получается опасное боковое воздействие на стеллаж. А положить вообще не представляю как.
По длине вытянуть не получится?
9 минут назад, Killerchik сказал:
захват ножничного типа на траверсе
1 минуту назад, sl217 сказал:
Так вся эта конструкция упрётся в груз, лежащий выше, и всё.
3 минуты назад, udaw сказал:
И не получится, и, опять же, не руками же.
1 минуту назад, Killerchik сказал:
вот раскрытие ножниц и обеспечат горизонтальный перенос груза
Лебедкой, только захват приспособить.
3 минуты назад, sl217 сказал:
Что-то мне подсказывает, что стеллажу может не понравиться волочение по нему материала :) Я не люблю экспериментировать с грузоподъёмными механизмами.
Типа вытянуть и подхватывать краном? Гемор, но вариант, спасибо.
Пронька Грезной
Агонь вариант! Консольный кран можно приделать.
Только что, Killerchik сказал:
что-то мне подсказывает, что этого не избежать.
Тем более, что "волочение" пойдет по захвату.
Самое интересное, что если Вы присмотрели стеллаж, то все допустимые нагрузки для него должны быть в паспорте... И если там указаны только нормальные нагрузки, то ищите другого и нормального производителя.
В своих изделиях всегда закладываем нагрузки, связанные как с перемещением груза, так и с внешним воздействием на стеллаж от грузоподъемного оборудования.
В крайний раз пересчитывали стеллаж для пресс форм ТПА, который развалился именно из-за того, что погрузчик чуть некорректно поднял 5и тонную п/форму. Ущерба у людей было миллионов на 10. А экономии относительно предложенного нами ранее варианта- тысяч 50.
Стеллажи , думаю, удобнее когда они сделаны по подобию этой картинки- надёжнее и удобнее снимать       57-Horizontal-Bar-Rack-372x372.thumb.jpg.799f889361cbcf80906b873fcc71e1fb.jpg
10 часов назад, Killerchik сказал:
Делается или покупается траверса для погрузчика...Купить лучше - охрана труда и т.п. приставать не будут ибо будет паспорт.
28 минут назад, Grey78 сказал:
Одевать её на штабелёр смысла нет, он лёгкий.
48 минут назад, deed сказал:
Мы скорее возьмём версию с креплением к стене, но они в целом все примерно одинаковы.
1 час назад, sl217 сказал:
Ну почему же не избежать? Двумя штабелёрами всё аккуратно будет ложиться. А захватом я не представляю, как аккуратно положить. Конструкция на кран мне тоже понравилась. Нов  целом Вы, конечно, парвы насчёт стеллажей, в том плане, что надо расчитывать на то, что в них чем-то будут врезаться постоянно.
14 минут назад, Killerchik сказал:
по-моему, вы переусложняете процесс.
Желаете сделать красиво- сделайте выдвижные вставки у консолей стеллажа.
выдвинули- положили на них груз- сдвинули груз- задвинули консоли (или сняли их)
Сделать ее легкой самим... Как пример траверса для вывешивания двигателя. И главное если сделать из двух профильных труб то можно сделать сколько угодно доп. поддержек для длинных тонких полос. И двигать по мере надобности.
Ну или доработать систему хранения добавив "поддоны" для полос. У нас погрузчиком 3-4 метровые ножи для гильтин перевозятся. А там полоса 20*70 мм в сечении.  Две полосы между двух досок, снизу пара брусков под лапы погрузчика. И ничего так с завода в Словакии приезжает и по России то же доезжает с перегрузками.
Миништабелер поднимает до 300-400 кг. Поднимать по центру, основной вес на штабелере, поддерживать концы руками.
7 минут назад, Anton сказал:
то есть из 400 кг 200 кг на штабелере и по сотне на руках (примерно)
Весь вес на штабелере, руками только придерживать от опрокидывания, если длинномер взят не по центру.
