Staska
Чпу приставка на токарный.
Пока только дискуссия. Были мысли установить на малую продольную постоянный привод + снимаемым на поперечный - но понимаю ограничения данного решения.  Ни рельсы ни швп - ручная работа тоже нужна иногда. Но - к своему серу (Инструментальная версия хариссон м300) прикупил вторые продольные салазки. Так как родные просели на 1 мм после шлифовки шабровки. Итого - будет база на мелкий ЧПУ.   Размеры +- поснимал. Длина 340мм, ширина базы 125мм. Еще в тумбочке есть два мотора нема 34 размера длинные и три короткие. Плоскошлиф доступен. Как и гидроабразивная резка и болванки чугуния до 350 или 400мм диаметром. Щайбу отпилят.
Хотелки - поперечный  ход 150-200 мм для размещения нескольких одинарных резце держателей. Продольный 100-150мм. 95% люминий, 5 % сталь. Точность десятка.
Два варианта - мой шаговики + швп и каретки из али. Или сервы + каретки швп породистей. Какая между ними будет разница в точности и повторяемости ? Из какой толщины делать плиту для крепления рельсов/кареток ? Как более правил-но крепит рельсы на места поперечной подачи, каретки на новую плиту или наооборот ? Как с продолной ?
image.thumb.png.7f3e6603a8444bea79290b3629b3a7c3.pngimage.thumb.png.db606c43bbc630da0c17a00ad82522e5.pngimage.thumb.png.793642f79e0c74db497f2f8275539b19.pngimage.thumb.png.00dc398402c591b491077edab2ac5d5e.png
Staska, я тебе идейку подкину. Сверлить ЗБ удобнее, сейчас часто пользую корончатые свёрла и подумываю не сделать-ли привод ЗБ шаговиком и контролёр есть 4 оси оффлайновый, как-то сидел думал и что придумал...если ЗБ автоматическая то что мешает снять малую и заменив на очпушеную просто соединить пиноль ЗБ со штатным суппортом, ход как раз 100-150 мм. Плюс в том что сила как раз на линии резания.
По крайней мере если на кашке суппорт штатно может таскать ЗБ то почем ЗБ не может суппорт таскать.
То есть что, малую очпушеную можно даже не снимать, станок полностью сохраняет ручной функционал, ЗБ сверлит сама, ну и токарит. Кстати токарить ЗБ расточной головкой неплохо.
Изменено пользователем Besprizornik
43 минуты назад, Staska сказал:
Гм.. По секрету уже никакой...
В современной концепций, уже и швп не расматривают...
Направляющие с магнитными вставками, вообщем линейный привод, драйвер может и и в шаговом режиме работать, и с обратной связю от задач.
47 минут назад, Staska сказал:
Накладки бронзовые плоскопапалельные, и еще три ресурса бегать будет.
Только что, vinhester сказал:
Так нашел хорошую. Дедушка ремонтник строго против накладок.
Besprizornik, идея как бы и здравая, но там будет много доп массы. Тут как все... Вторая поперечка уже есть. Старую фрезую, делаю базы под каретки. Заказываю кусок чугуния/лист 20мм, ажурный, с намеченными местами под рельсы/каретки. Отдаю на гидгоабразив. Шлифовка.. Сверление на координатке.. Не сильно дорого, мин хлопот.
14 минут назад, Staska сказал:
Ну это как против бронзовых шестерней..
vinhester, нее, он правильный :) на заводах накладки при втором-третьем ремонте ставили. Ну мы фартук подняли на тот же мм, так что все ок. Там беда с ласточкиным хвостом на поперечку.
Только что, Staska сказал:
А что, на 100 мм хода ускорения потребуются большие? У меня на фрезере моторчики 3Нм при 50мм*с2 таскают стол с содержимым, нут так кило 150, на 1,5 м/мин. А если моторы 12 Нм станок завалят на 200 ускорении и 3 м/мин.
Besprizornik, А фиг это знает.  Базировался на советы этого спеца :
Так он довольно строго к весу все конструкции.
Порисовал сегодня. Рельсы 15 размера, каретки к квадрату 150х150 по середине - нижние обычные, верхние фланцевые, рельсы нижние 350мм, верхние 300мм. Ходы 200 и 150...
Не знаю пока с толщиной пластин и размером кареток. 20 на поперечку не лезут. Пластина для кареток - хз, каретки одна над другой.
Из радостных новостей - на металлобазе есть чугун в виде полосы 270х45.. Но как то пластинки 45 за жирно.. В идеале бы на на 20 распустит.
Staska, ещё идею подкину- возьми подошбу ЗБ такого станка  и приделай это на неё, фиксатор ЗБ съёмный.
Вариант 2 - подача Z съёмная типа актуатора, на Х подача верхними салазками с приводом конечно.
А по сути так это всё нахрен нужно, только лишние хлопоты. Менять винт резьборезный на ШВП, винт поперечки на ШВП, не парить себе мозг потому что момент когда нада на все хода чпушно поточить не за горами.
1 час назад, Besprizornik сказал:
Про фиксатор по типу зб идея. Подошву вторую вряд ли найду.
Думал про швп вместо винта основного но - Станина перешлифованная, винт идеален. Новая поперечка с новым винтом на поперечку - и будет шикардос на долго.
А гонят не на рельсах - выработка возле патрона будет. Не готов второй раз проходит шлифовку всей станины с установкой пб.  Но - никто не запретит установить все штатно на фартук.
И хотелка к всему прочему - модуль универсален и на токарный станок и на фрезерный.
Ну это да.
В 31.05.2021 в 23:47, vinhester сказал:
Это на металлорежущих станках??? Че то такого не слыхал даже. Где б глянуть?
В 31.05.2021 в 23:57, vinhester сказал:
О! У меня на токарнике китайском как раз бронзовые стоят, воронежского изготовления. Шикарно просто!
В 02.06.2021 в 09:21, Vladimir_V сказал:
Вот эту тему посмотри:
25 минут назад, AlekseySP сказал:
Дак а че её смотреть то? Там написано, что это - бред. Не может быть на металлорежущих станках прямого линейного привода, вот и все резюме оттуда.
Линейки нашел мало б/у, не китай. С швп пока засада.. или голимый китай с накатанным винтом или слишком дорого.
Вычитал у одного человека - на токарнике все силы идут в одном направлении. Да и по факту у всех подачи с кое-какими люфтами. Может и с7 тогда хватит ?
Ну, теоретически в одном направлении. А практически - при точении на удар они меняются, в весьма широких пределах, хотя направление сохраняется. И чтобы инструмент нормально работал - нужны весьма жесткие передачи. Так что если ШВП катаные - закладывайте заведомо бОльших диаметров, чем со шлифоваными швп. Заморочка тут даже не в классе, а в жесткости передач. Ну  и ресурсе.
51 минуту назад, Vladimir_V сказал:
Так что не нравится? Так оно и есть. Лет 25 назад собирались революцию в станкостроении делать: гексаподы, линейные двигатели. Но потом как-то всё заглохло.
Дык подумалось, что кто-то че-то знает новенькое - мало ли, мож я от жизни сильно отстал.
В 02.06.2021 в 16:21, Vladimir_V сказал:
http://www.orionmotor.narod.ru/opyt.htm
Целая история станкостроения
vinhester, Спасибо, интересно. Однако это не вполне металлорежущие станки. Алмазный инструмент, скорости за 20000 об/мин - это все же шлифовка, а не резание. Даже фрезами с профилированной режущей частью. Я дерево обрабатываю на таких скоростях - фрезами твердосплавными. И они продуцируют скорее не стружку, а пыль. Мелко-дисперсная мука.
В 04.06.2021 в 15:23, Vladimir_V сказал:
Кто вам такое сказал ?? давно уже ставят линейные моторы. у меня вон за спиной стоит станочек на линейных моторах...
А вам кто такое сказал ??? вы сами работали с линейными моторами ? можно поинтересоваться - чем они лучше швп с сервой ??? а применительно к небольшому хобийному станку ???
зы: афтар - хорошая швп и серва - для вашего проекта - лучший вариант.  но если жаба душит - шаговики тоже пойдут.
22 минуты назад, Hanter сказал:
Шаговики уже есть. Швп маде ин джапан нашел. 20х5.
44 минуты назад, Hanter сказал:
Ну тык название, хотя бы. А то как у Печкина - "У меня для вас посылка, но я вам её не отдам".
Станочек хоть какой? Фрезерный, токарный? Или опять - секретный?:classic_biggrin:
14 часов назад, Vladimir_V сказал:
Вполне себе нормальное резание - и стружка как на обычном фрезерном...
Лично на роботизированной линии с 18-ю BZ 6OO L (Grob Werke) работал...
