zeleny
Как правильно снять стол и салазки на 2Е450 с швп?
Нужно снять стол и салазки стола со станка 2Е450АФ30. Как правильно это сделать? Может кто-то это уже проходил - подскажите пожалуйста! Очень нужно.
Снимать не снимал. Но ролики вытаскивал для диагностики, чистки и смазки. Домкратами с двух сторон чуть поднимал чтоб освободить ролики.
duet, нужно именно снять для демонтажа.
Там в принципе освободить швп и обратные поджимные подшипники на столе, линейки снять, больше там не чего вроде нет. Равномерно застропить в двух точках поделив длину на три части и снимать. Не думаю что есть конкретная инструкция по демонтажу. Если стоят сельсины на швп то снять и их.
Изменено пользователем duet
И всё же вопрос по разборке остаётся открытый.
Нужно снять голову станка, стол и салазки.
По голове более-менее понятно, но е совсем.. На цепях висит противовес. Как снять эти цепи, чтобы ничего никуда не рухнуло? Проблема в том, что станок обесточен и передвинуть шпиндельную коробку что-то куда-то нет возможности.
По столу, насколько я понимаю нужно снять кожухи, отсоединить двигатель от ШВП....а вот дальше не понятно - можно ли поднимать стол или его там что-то ещё будет держать?
Изменено пользователем zeleny
Кожухи само собой. Снять двигателя и открутить одну сторону швп там где двигатель. Если стоят сельсины с другой стороны вала швп то снять и их. На столе есть поджимные подшипники, они держат стол на случай выскакивания стола при нагрузка с роликовых призм, их тоже снять. Если еще стоят линейки то их тоже снять, чтоб не зацепить при подъеме.
По умолчанию, при отсутствии давления воздуха в пневматики каретка головы зажата. Можно застропить противовес и отсоединять. Потом застропить каретку и отпустить зажимы гидравлики, Сбоку головы есть крышки, за ними пневмолягушки, болты на лякушке ослабляем и голова освобождается, но это все после снятия коробки скоростей и плиты под коробкой.
По снятию гильзы (головы) нашли информацию, поделитесь плз
21 час назад, LLL_66 сказал:
Снимать не снимал. На ютубе попадалось видео, мужик делал обзор на новую гильзу и модернизацию. Можете у него спросить.
