TGU
Ремонт плазмореза JASIC CUT80 (L205), аналог СВАРОГ REAL CUT 90 (L205)
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в определении неисправности плазмореза JASIC CUT80 (L205), аналог СВАРОГ REAL CUT 90 (L205). Вышел из строя после трехмесячного перерыва в работе. Не включается пилотный розжиг. При нажатии кнопки срабатывает воздушный клапан, но разрядник не трещит. На выходных клемах появляется напряжение порядка 300 Вольт, но через мгновение пропадает. Возможно, у кого-то есть схема этого аппарата. Поделитесь пожалуйста и подскажите где искать причину.
Изменено пользователем TGU
У Jasic типичная неисправность - пробой(или прогорание обкладок) высоковольтных конденсаторов на плате осциллятора. Также обратите внимание на зазор разрядника если туда кто-то лазил.
9 часов назад, uk8amk сказал:
Обнаружил, что дуга пилотного розжига появляется после многократного нажатия кнопки (5 - 10 раз), затем 2 - 3 раза через раз и потом постоянно. В режим резки переходит и вроде режит нормально. Но после перерыва в работе опять нужно сколько-то раз щелкать кнопкой. При этом на передней панели сразу после включения питания загорается светодиод с рисунком молнии и горит все время. В инструкции написано, что это индикатор перегруза. Цепь кнопки исправна (её срабатывание индицируется светодиодом на плате управления). С горелкой тоже все нормально (проверял, отключив ее от плазмореза). Думаю, что если бы причина была в высоковольтных конденсаторах или в разряднике, то дуга не появлялась бы после нескольких попыток включения и потом постоянно. Что же это за такой перегруз, о котором сигнализирует светодиод с молнией, и который при этом позволяет производить резку?
Барометрический датчик(не помню, есть ли он в CUT80), питание по фазам(проверить тестером и подёргать автомат). Прошевелить разъёмы на платах - к сожалению были у них партии где разъёмы не до конца воткнуты, видимо очень торопились.
Я не совсем понял, постоянно горит молния и при этом аппарат нормально режет? Что там тогда сдохло в плате упр. неизвестно, на расстоянии такой диагноз не ставлю.
И так, итог, надеюсь, не промежуточный.
1. Светодиод, яко бы сигнализирующий о перегрузе и подозреваемый в том, что он просто индикаторный, оказался включенным в цепь ОУ, отвечающего за регулировку выходного тока. Его назначение так и осталось загадкой.
2. Почистил контакты разрядника и выставил зазор 0,8 мм (перед этим зазор был 1,2 мм). В результате разряд стал появляться после 2 - 3 нажатий, а не после 10-ти, как было раньше.
Отдал аппарат в эксплуатацию. Слежу за новостями. Если стук есть, то он себя покажет.
Всем большое спасибо за участие.
