Alexander888
Из чего кулак эксцентричный?
Интересно стало,из чего китайцы сделали кулаки эксцентричные на прессе?
По фото очень похоже на подшипники,из которых выбросили внутреннюю обойму
с сепаратором и шариками,а взамен запрессовали втулку эксцентричную.
Может,кто сталкивался? Какие мнения?578251688_1.thumb.jpg.2cd081cebf441ddddd4dca094d149c4b.jpg145621620_.thumb.jpg.419d12f81d17c9a4921ee34ca1e7b431.jpg
18 минут назад, Alexander888 сказал:
Почему выбросили?
Так показалось по фото.
А как подшипники будут себя чувствовать при таком режиме работы?
Сепаратор не раздавит от давления постоянного на один бок?
1 час назад, Alexander888 сказал:
У подшипников есть показатель нагрузки в динамике и в статике, если проходит по динамике, то будет долго служить.
Режим как режим. Волноваться можно за внутреннюю обойму, но если посадка подобрана правильно, то обойма в процессе эксплуатации будет помаленьку проворачиваться, подставляясь под нагрузку "новыми" местами.
22 часа назад, МИТАЛНИК сказал:
Какая посадка имеется в виду? Мне кажется,что внешняя обойма при работе будет стоять на месте практически,а внутренняя будет вращаться.И все же снова смотрю на фото.Там нет посадки вала во внутреннюю обойму подшипника.Там виден какой-то фланец,который приварен к валу со смещением центра.
Я сначала думал,что вал проточен со ступенями-эксцентриками и на них посажены подшипники.А тут что-то иначе.
Возможно,в подшипники вставлены втулки с эксцентричными отверстиями внутри,а они приварены просто к прямому валу?
47 минут назад, Alexander888 сказал:
На втором вашем фото виден шпонпаз-так что на шпонках втулки сидят.
Alexander888, видно, что вал имеет два диаметра. Диаметр в средней части, на которую установлен подшипник, бОльшего диаметра и эксцентричен относительно крайних. Во всяком случае, схема должна быть такая, иначе пресс не будет работать. Внешняя обойма при работе катается туда-сюда по нажимаемой поверхности. Внутренняя тоже работает туда-сюда.  Для такой "маятниковой" схемы работы посадки обойм также необходимо устанавливать правильно. Рекомендованные: для внешней обоймы - К7, для внутренней - js6.
1 час назад, hiro сказал:
Да,может быть.Там плоховато видно,но похоже.
А в опорных стойках пожадничали-никаких втулок не видно,просто сталь по стали.
Заинтересовался я таким прессом.Возник еще один вопрос.
Посмотрел в инете на фото разных прессов.
Почему у них у всех штоки-толкатели не вкручены прямо в подвижную плиту,
а вставлены во втулки,которые закреплены к этой плите?
138 страница
rv3dmg,Так расскажите,пожалуйста,для чего втулки.
Вижу,что у Вас они тоже есть.А назначение их?
И возле подшипника на валу какая-то шайба-фланец на болтах.
Для чего она?
В 31.05.2021 в 08:38, Alexander888 сказал:
На днях попалась на глаза деталь, как раз подшипник с эксцентричным отверстием-ролик натяжителя ремня ГРМ.
https://original-detal.ru/catalog/dvigatel/osnovnye_elementy_dvigatelya/privod_raspredelitelnogo_vala/roliki/natyazhnye/52064/
В принципе можно даже не новые-непригодный для автомобиля ролик прекрасно будет работать на прессе
втулка это и есть эксцентрик
за неё вращаете
подшипник выбираете по стат нагрузке
на предыдущей странице подробно разрисован первый пресс
44 минуты назад, rv3dmg сказал:
за неё вращаете
Я про втулки,которые закреплены на подвижной плите.В них вставлены штоки-толкатели.
Какое назначение этих втулок? Почему штоки просто не вкручиваются на резьбе в подвижную плиту?
7 часов назад, Alexander888 сказал:
о
Большую резьбу сложно нарезать в плите без перекоса
можете попробовать
7 минут назад, rv3dmg сказал:
можете попробовать
Т.е.только из-за этого? Просто пересмотрел много вариантов этих прессов-и откровенный самодел,и с претензией на качество.Все со втулками.Думал,может,они какую-то отдельную функцию выполняют.
Сборка проще
2 минуты назад, rv3dmg сказал:
Сборка проще
Понял,спасибо!
И еще вопрос по валу эксцентричному.Тоже смотрю,что точат не цельный.Прямой вал вставляется в эксцентричные втулки и либо приваривается,либо на шпонку,либо на болты...Тоже просто для упрощения деталей?
Гораздо проще сделать эксцентрическое отверстие
я делал на фрезере
Да,но если штоков два,потом нужно втулки прикрепить к валу так,чтобы эксцентриковые отверстия в них были строго соосны.
Отдельная задача...
Просто подшипник с эксцентриком типа такого только
2 минуты назад, DRUNij сказал:
Где такие есть ?
Я в челнах брал, а так на али полно
Изменено пользователем DRUNij
Плохо видно.
Но для китайцев подшипник давно не предмет религиозного поклонения.
Они могут внутреннюю обойму сделать и с эксцентриком ,и с резьбой ,и с отверстием хоть квадратным ,хоть с шестигранным. И наружную-хоть с ручьём ,хоть с зубьями.
И делают их там вероятно не только подшипниковые заводы.В детских игрушках подшипники из гвоздилина и шарики очень отдалённо напоминают шар. Были игрушки спиннеры из подшипников-они красивые но вряд ли настоящие-тиражи миллионные.
Умные люди.
