fedotov
Иногда глючит УЦИ
27 минут назад, fedotov сказал:
А сам бегунок тоже мыли ? В смысле   фотодатчики.
датчики тоже протер спиртом
Фокус не удался. Протирка, промывка  ничего не дали. Видимо стекло повреждено в нескольких местах. Придется покупать новую линейку.
33 минуты назад, fedotov сказал:
Его надо очень сильно повредить, там штрихи, которые работают при незначительном повреждении или загрязнении.
Попробуйте подойти к проблеме с этой стороны -
https://www.chipmaker.ru/topic/231004/
43 минуты назад, Andreyka сказал:
Слишком сложно  и долго  для меня . Уже сейчас  заказал на АЛИ новую линейку на 250 мм. Даже не стал дожидаться  скидок 11.11. Была бы на 150 руб дешевле. Станок то должен работать, без него ни как. А к линейкам так привык, что по лимбам уже напрягает работать..  А старую потом "будем посмотреть" если время свободное будет.
Где-то в районе 80-90 мм перемещения работает без сбоев. Потом начинает пропускать . Сначала 0,3 мм, потом еще до 1 мм. В другую сторону тоже  где-то  за пределами этого диапазона появляются пропуски.
Изменено пользователем fedotov
Пришла линейка 250 мм . Прислали узкую 28 мм. Отличие в том что стоит только один ряд пыльников. В старой два ряда. Подключаю к УЦИ HXX а она не работает. Достаю из загашника линейку на 600 мм JING , подключаю работает. Вскрываю разьем 9 пин у новой и 600 мм линеек. А там разное подключение. На новой линейке 5проводов кроме экранного провода, а на JING 4 провода. И совсем на разные контакты. На фото 1 показано как подключено .P11111-182343.thumb.jpg.f46296a69b123988c9d6d777eb384b55.jpg
Справа видимо подключение JING и НХХ , а слева новая линейка.  И как сделать - перепаять так, чтобы новая заработала?
Внутренности головок совсем разные. P11111-180837.thumb.jpg.5f2ffaa45574dd8b088f7fc5bafe3388.jpg
P11111-180845.thumb.jpg.b93bc4f382126ace0706ffb4c59e412c.jpg  Если в новой есть маркировка куда идут провода, то в JING нет. Свою линейку пока не разбирал. Но наверно такая же.  Интересно, а если старую головку оставить, а поменять только саму линейку? Войдет ли и будет работать старая головка от линейки 32 мм в линейке 28 мм? Это было бы неплохо, не надо было бы распаивать разъем, чтобы протащить провод, да и разбираться с проводами.
4 минуты назад, fedotov сказал:
Перепаивайте в разъёме.
17 минут назад, Andreyka сказал:
Спасибо, я правильно понял. Провода на новой головке перепаиваем:
7  отпаиваем и припаиваем  на 1;
2  остается на месте;
6 отпаиваем и припаиваем   на 3;
8  отпаиваем и припаиваем  на 4;
9 отпаиваем и припаиваем   на 5.
Правильно?
Александр, всё верно.
P.S. Достали они своими изменениями.
Я выкинул "Z", и разъём в своем (самодельном) ДРО распаял так -
30 минут назад, Andreyka сказал:
распаял так -
Т.е  параллельно соединил.  Будет работать на любом УЦИ.  А 9 с 5 за что отвечают в УЦИ?
2 минуты назад, fedotov сказал:
Это распайка в самом УЦИ, а не в разъёме линейки.
Кстати, если интерфейс линеек RS422, так делать нельзя.
Там сидят "Z", кому зачем это надо на ручном станке, мне не ведомо.
1 час назад, Andreyka сказал:
У меня на китайском УЦИ так и сделано изначально. Типа универсальный вариант.
Перепаял, циферки побежали. Казалось бы, что стоит поменять линейку, а провозился почти целый день. Оказалось, что новая линейка длиннее на 6 мм, пришлось пересверливать крепежные отверстия, кронштейн головки тоже пришлось слегка профрезеровать. Защита тоже сразу не подошла, пришлось подгонять.  Пришлось настроить +/- перемещение.  Но линейка работает,  повторяемость отличная.
Спасибо Andreyka
