fedotov
Иногда глючит УЦИ
Иногда происходит глюк с УЦИ  НХХ. Сегодня опять был.  Глюк выражается в том, что при  выключение станка УЦИ  было в абсолютных координатах (горело АВС), а при новом включении  станка горит SDM.  Или иногда происходит самостоятельное переключение с мм на дюймы.  Чтобы это значило? Где-то неконтакт?  Раньше этого не было. УЦИ стоит уже с 2015 года. УЦИ включается автоматически при включении станка УТ-16ПМ.
5 минут назад, fedotov сказал:
Может, в этом проблема? При включении сильные помехи на фазе запуска программы в УЦИ. Я бы попробовал с месяцок повключать раздельно - сначала станок, потом с разницей в секунды УЦИ и посмотреть - если эффект исчезнет, значит гипотеза была верна. Если - нет, то снимать кожух и смотреть монтаж - китайцы далеко не всегда делают его прилично. Иногда платы банально плохо отмыты от флюса, а с годами это может создать проблему.
Как оно устроено? Там есть процессор? Или типа Ф5290, полностью аппаратно? Что показал визуальный контроль монтажа?
43 минуты назад, skbm сказал:
Я туда не лазил. Я думал, что у кого-то были подобные проблемы или  только у меня такой глюк.
21 минуту назад, fedotov сказал:
Даже если и были, все равно вскрыть придется, не уговорами же их решили. Или там есть кнопка "сброс" под иглу, как на роутере?
Любопытствующим -
В основе старинный контроллер (11F60XE) и программируемая матрица.
Настройки и энергонезависимые переменные хранятся в EEPROM (может там и глюк).
Ну вскрою и что я там увижу? Плата и все.
Только что, Andreyka сказал:
Любопытствующим -
Я хотел узнать, как вообще переключаются режимы. И только подумал, посоветую-ка я ему вам в личку написать )
По элементам можно уже предположить, кто за что отвечает.
fedotov,  Нужно попробовать запитать УЦИ через сетевой фильтр. У меня были аналогичные сбои.
Или электролиты в УЦИ протестить/превентивно заменить на заведомо хорошие.
2 минуты назад, Витюня сказал:
Попробую просто запитать из розетки, помимо станка.
Глюки продолжают вылезать. Уже начал бояться наделать браку. Вскрывал , смотрел внутренности. Визуально все нормально. Там всего 3 емкости. На вид выглядят обычно. Во и думаю просто заказать  на Али  другой блок УЦИ, ибо чинить наверно себе дороже. Но ка бы определить, что это глючит  именно сам блок, а не  в разъеме  каком-то  происходит неконтакт от вибрации. А то купишь блок , а  ничего не поменяется.
Изменено пользователем fedotov
45 минут назад, fedotov сказал:
Приветствую, Александр, думаю можно грешить на встроенный в УЦИ импульсный блок питания.
С 2015 года могли электролитические конденсаторы БП "подсохнуть" и утратить свои номинальнье ёмкости. За шесть лет такое поведение нормально. Поплыли параметры и цифровая часть УЦИ сразу задурила..
Если есть возможность - сначала замените этот импульсный БП.
Или снините его и сделайте ему ревизию. Электролиты поменяйте на свежие..или танталовые конденсаторы.
Вероятно Осциллограф на выход БП (он же вход цифровой части ) покажет жуткие пульсации вместо постоянного напряжения (с небольшими помехами)..
Я бы начал смотреть с питания.
3 часа назад, fedotov сказал:
Методом инженерного перетыка . Меняете блок . Ничего из сбоев не меняется . Перевтыкаешь с визуальным осмотром контактный разъём , раскрутив его и продёргав
пинцетом провода с паек контактов - ничего не меняется . Меняешь вроде-бы поперетёртый  стружкой экранированный кабель n- кодера . Ничего из статистики сбоев
не меняется. Помехи с сети идут ( ну, шли при коммутации мегаваттных дуговых печей ). UPS двойного преобразования по толщине кошелька поищете ...
А потом окажется , что винтик на клеммнике заземления  открутился , или земли вообще нет , а есть только нейтраль от подстанции .
Изменено пользователем sermor
Сегодня тестировал УЦИ. Похоже глючит линейка поперечки. В некоторых местах происходит сбой и теряется от 0,6  до 1 мм перемещения. Перетыкал линейку в разъем  продольного перемещения. Картина та же. Продольная линейка работает штатно в обоих разъемах. Пропусков нет.   Видимо грязь туда попала за 6 лет эксплуатации. Вот и думаю прочистить удастся ли  или плюнуть и купить новую линейку  250 мм. На распродаже  Али - 3.2 т.р.
В 31.05.2021 в 00:31, fedotov сказал:
Реле задержки подачи питания на УЦИ.
12 минут назад, fedotov сказал:
У меня было подобное на фрезере,на поперечке-масла с ШБ накидало и тоже терялись показания.
Линейку разобрал,помыл спиртом ватными палочками,собрал,поставил пластиковый маслоотбойник и пару лет полет нормальный.
4 минуты назад, hiro сказал:
Стекло вытаскивали или на месте в резинках мыли?
Только что, hiro сказал:
А переход на дюймы?
fedotov, Конечно на месте,оно там вклеено намертво.
Только что, m-s Gelezniak_2 сказал:
А переход на дюймы?
При чем это тут?
Просто при перемещении ШБ показания на УЦИ переставали отсчитываться,при прохождении загрязненного участка отсчет продолжался.Линейку помыл -все пришло в норму.
При чем это тут?
Это как раз понятно.
Но у ТС стартовое изменение системы отсчёта и единиц измерения. Это непосредственно с самой линейкой не связано.
2 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Но у ТС
Отвечал на 15 сообщение.
3 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Да было такое, но последнее время этот глюк  не проявляется.
20 часов назад, fedotov сказал:
Я мыл свои свежекупленные линейки. Причина - при осмотре обнаружил много алюминиевой пыли (попадалась даже стружка)..
Стекло не вынимал! Брал ватные палочки и изопропиловый спирт (изопропанол).
Вынимал только одну из заглушек и пластиковые длинные защитные полоски. Совсем вытаскивал.
Потом, после чистки, аккуратно вставлял на место.
Садился за стол. Брал фонарик и ватными палочками протирал без фанатизма. как вата чуть пачкалась - менял палочку.
После чистки прошел контрольной чистой палочкой. Все работает.
Но на станок так и не поставил... пока
1 час назад, intula сказал:
Спасибо за подробную технологию. Видимо тоже попробую. Но разбирать, снимать  бегунок придется на месте. Иначе не снять без распайки . Спирт есть медицинский. А так линейки отработали почти 6 лет. А сам бегунок тоже мыли ? В смысле   фотодатчики.
