vintavs
Вариант шпонки
4 часа назад, МИТАЛНИК сказал:
Киловатты здесь не при чём, а вот моментом
Может и так, но оно ж взаимосвязано...
150л.с. - это 2кНм при 500об/мин.
И в то же время - это 20кНм при 50об/мин.
Первая цифра валом переваривается. Вторая скрутит любой вал в 50мм диаметром, хоть из мифрила.
Что за моторчик и какие у него обороты и крутящий момент - тайна, покрытия мраком.
Одну цифру (про 150л.с.) топикстартер написал. Остальные, наверное, только под пытками.
А посадку никто не обижает, их много разных. И все хороши. Даже нарисованая топикстартером - тож хорошая. Но мне не нравится :classic_blush:
п.с. одна шпонка длиной 50мм, выступающая на 5мм, из стали 45, выдерживает 1/10 требуемого момента (если его таки принять в 2кНм)!
Изменено пользователем break
Цитата
Формула расчета шпонки на срез:
M = 0.5*(d+k)*b*l*τср, где
M - крутящий момент в Н*мм;
d - диаметр вала в мм;
k - выступ шпонки в мм;
b - толщина шпонки в мм;
l - длина шпонки в мм;
τср - допустимое напряжение на срез в МПа.
Цитата
Формула расчета шпонки на смятие:
M = 0.5*d*k*l*σсм, где
σсм - допустимое напряжение на смятие в МПа.
:hi:
допустимые напряжения можно принимать в 1/5 от предела текучести выбраной стали, в обеих формулах. Для простоты и чтоб не заморачиваться с хитрыми коефициентами.
10 часов назад, break сказал:
Поэтому - посадка вторична. Крутящий момент так и не был написан даже намеком.
Момент на валу  максимум  1200 Нм .
ну так считайте дальше - какого сечения шпонка вам потребуется.
В приведенных выше формулах ваш момент - цифра 1200000.
Ну и понятно, что если шпонка прочнее вала, то сминать будет вал, а не шпонку? Хоть и посадка с натягом... Что ни есть гуд - шпонку заменить проще, чем вал.
1 час назад, break сказал:
Конечно! Связано напрямую. Но мы не знаем обороты двигателя ТСа...:classic_sad: По-хорошему, нужно знать максимальный момент при работе. Если он меньше, чем может передать злополучная прессовая посадка, то никакие л.с. привод не разрушат.
Появился и момент на валу:
1 час назад, vintavs сказал:
Расчёт готового изделия - дело ненадёжное. Остаётся приложить к соединению стандартный момент испытаний 1,25х1200=1500. Если провернётся раньше этого значения, то шпонку считать на оставшийся, недостающий момент.
В 01.06.2021 в 11:26, МИТАЛНИК сказал:
Расчёт почти никогда не совпадает с практическими испытаниями .  На дизеле кроме момента есть  ещё  вибрации от неравномерного вращения коленвала и  демпферов  в конструкцию  добавить приходится .
51 минуту назад, vintavs сказал:
Но максимальный момент, действующий на соединение, известен!
"Есть посадка с натягом  диаметр  отв . 50 . 00  мм   вал Ф  50 . 05 мм". Если точно известно, что натяг 0,05 мм, посчитать - не проблема. Но по допускам на сопрягаемые размеры этот натяг может сильно отличаться, и соответственно будет отличаться величина удерживающего момента. Потому и говорю - испытайте!
Изменено пользователем МИТАЛНИК
31 минуту назад, МИТАЛНИК сказал:
Измерял специально после разборки вал  и отв .    Отв 50. 00 мм   вал 50.05 мм .
46 минут назад, vintavs сказал:
Натяг известен, диаметр и длина запрессовки известны, материал известен - можно считать усилие запрессовки! Потом перевести его в момент сопротивления провороту. Но для получения корректного результата провести испытание...
         Технологически, проще изготовить и собрать сегментную шпонку. С изготовлением понятно, а со сборкой так. Если лыску на валу шлифовать поперек оси вала, то останется упор от ступеньки. Ставим шпонку на лыску, своим торцем шпонка упирается в ступеньку, ориентируем относительно радиуса во фланце и так в сборе и запрессовываем. Что касается передаваемого момента, то шпонку, любую, надо проверять на срез. Методика в любом справочнике. Надо только учесть, что часть нагрузки от момента примет на себя посадка с натягом. Прочность посадки определяется по известной методике.
         Сверлить каленый до 50 единиц вал то еще удовольствие, тем более полдиаметра в каленом валу, а полдиаметра в сыром фланце.
3 часа назад, 0503 omd сказал:
Сверлить нереально практически  - на эрозионке проволокой срезать сегмент .
Будем сверлить отв. и  круглые шпонки прессовать из роликов - испытаем такой вариант и торец  аргоном  шов сделать
