vintavs
Вариант шпонки
Есть посадка с натягом  диаметр  отв . 50 . 00  мм   вал Ф  50 . 05 мм  HRC  50  .  Есть необходимость  исключить возможность проворота  валов  под нагрузкой .
Какой вариант шпонки рациональнее  сегментная  на картинке обозначена как шпонка или  круглые штифты ?  шпонка тож  HRC  46-48  .
1 час назад, vintavs сказал:
Сегментная не так ставится.
под нагрузкой
Нагрузка может быть разной величины. Для какой-то хватит штифта 4 мм, для другой - нет. Уточните.
1 минуту назад, Пронька Грезной сказал:
Мне  такой  вариант  больше подходит чем  классическая сегментная - здесь  вал работает плоской гранью .
9 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Для примера чтоб валы не провернуло дизелем 150 лошадей  после  КПП с понижающей  редукцией  3 .
2 часа назад, vintavs сказал:
Технологически как делать будете?
Проще просверлить по оси в месте стыка втулка/вал и заколотить цилиндрическую шпонку.....
2 минуты назад, дуст сказал:
Фланец с отверстием  высота 50 мм  и выбрать радиус внутри не проблема , а на валу  плоскость в размер шлифонуть . Сегмент по месту  изготовить .
Ну да... просверлить по месту , калибрануть и кусок прочного кругляка заколотить это сильно сложнее... Зачем делать сложно, когда можно просто?   + По контактным нагрузкам ваш вариант сильно проигрывает...
Изменено пользователем дуст
6 часов назад, vintavs сказал:
Проворачивают моментом, а не мощностью.
7 часов назад, vintavs сказал:
А не ребром ли? И  не поэтому ли:
6 часов назад, дуст сказал:
если предположить, что обороты после понижения - 500об/мин, то момент там около 2кН*м. Что для вала диаметром 50мм практически потолок. Т.е. там любую шпонку скрутит.
та по идее диаметр вала увеличивать надо.
Хотя - для полного счастья надо знать не
Цитата
"150 лошадей  после  КПП"
 а таки крутящий момент на валу. И оттуда плясать...
3 часа назад, Вася Куролесов сказал:
Шлицы. Посадка с натягом так не работает.
Эти вал и фланец  есть в наличии и цель использовать готовые  детали  с минимальными  доработками .
11 часов назад, дуст сказал:
 Там  геометрия торца с переходом или ступенькой   + твердость металла  - на эрозионке придётся отв.  выжигать .
Для начала не мешало бы замерить, какой момент может передать эта прессовая посадка, сравнить его с необходимым. А потом, если нужно, думать об усилении.
6 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
это считается.
2 минуты назад, sl217 сказал:
это считается.
Если знать абсолютно точно сопрягаемые размеры, то можно и сосчитать довольно точно. Но...
из поля допусков получается поле результатов...
Во внимание принимается худший вариант
14 часов назад, vintavs сказал:
Как собирать такую посадку с натягом в 0.05 уже придумали?
15 минут назад, Ришат116 сказал:
А зачем её собирать? Посмотреть как развалится? Она и так развалится, чисто теоретически.:cray:
1 час назад, sl217 сказал:
Это при проектном расчёте. В данном, индивидуальном случае нужно знать фактическое значение, чтоб не городить шпоночный огород.:aggressive:
17 часов назад, vintavs сказал:
проще обварить
18 часов назад, vintavs сказал:
Что подразумевается: прессовая посадка с возможностью как-то разобрать соединение или неразборная горячая посадка, надёжно передающая требуемый крутящий момент?  В первом случае необходимо произвести расчёт шпоночного соединения , а во втором случае необходим расчёт несущей способности самого соединения. Расчёты известные и даже несложные.
Изменено пользователем arcady
9 часов назад, Ришат116 сказал:
НА  практике  собирал  посадку с натягом  0.1 мм  на вал диаметром  ф 25 мм .  Запрессовал  на холодную без  нагрева  и  + аргоном  обварили стык по  кругу .
Конуса  для синхронов  на  шестернях КПП автомобилей  тож  обварены по кругу  у наружного торца .
Технология запрессовки  с натягом  0.1 мм  - элементарно простая :
1.  Вал был  цеметированный  HRC  58-60
2 .  Фланец  тож с цементацией  и примерно такой же твёрдости
 3 .  Проточил на валу заход на 30 мм ( вся высота фланца )  на 0.02 мм в минус от диаметра отверстия фланца и сделал на переходе конус 30 градусов .
 4.  Одел фланец на вал и 20 -ти тонником  прессом  запрессовал .  Пресс  работал практически на пределе возможностей .
5 .   Лишний кусок вала после запрессовки  срезали .
 Никаких задиров по цементации  при запрессовке  не появилось  .
9 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Считать  уже  бесполезно ,  вал и фланец взял готовые и натяг 0.05  эт  заводская посадка была и я её распрессовал  для модерна  узла под нужные  мне размеры .
Изменено пользователем vintavs
8 часов назад, yapavel сказал:
проще обварить
Обварит тож как вариант рассматривается  + круглые штифты -шпонки
Вал диаметром 50мм, в зависимости от оборотов двигателя 150л.с. при максимальном моменте, может легко переварить усилие, а может дрыснуть. Вдребезги. Не зависимо от посадки шкива - хоть на шпонку, хоть на шлицы, хоть на сварку взрывом...
Сто киловатт с хвостиком - это дурная моща. И если она там есть - такой вал скручивает в легкую.
Поэтому - посадка вторична. Крутящий момент так и не был написан даже намеком.
Изменено пользователем break
5 часов назад, break сказал:
Киловатты здесь не при чём, а вот моментом один мужик  обещал перевернуть земной шар. И не надо обижать посадку...:acute:
