Рон_Ол
Вытяжка полусферы
Здравствуйте.
Снова я со своими "каверзными" вопросами.
Настоятельно просят меня изготовить полусферу диаметром 265 мм. материал АМг2(3;4), или АД 33 или алюминий, к примеру А5, толщина 1,5 мм..
(Выдавливание (ротационное) пожалуйста, не предлагать и не обсуждать! Только штамповка.)
Начитался, что сие зело сложно. Однако некоторые авторы по штамповке утверждают, что вполне реализуемое. привожу примеры.
В основном упирают на:
1.штамповку увеличенной заготовки (с большим фланцем под обрезку),
2.штамп с перетяжными ребрами,
3.и обратную вытяжку.
Ну, увеличенной заготовкой ясно.
С перетяжными ребрами сложнее все-таки алюминий, отрывать на ребрах не будет?
Обратная вытяжка-сложновато (для меня), хотя если как на рис. 165 то вроде посильно.
Можно еще 2-3 заготовки вместе сложить и совместно тянуть. Меньшего диаметра затем выбросить.
Многоопытные, кто что скажет? Хочется и реноме сохранить, и на микроОКР (с кучей выброшенного металла) не попасть.
Поделитесь своими мыслями.
С уважением, Рон_Ол.
Оборудование в наличии какое есть?Пресс имеется в виду.  Нужно от этой "печки" плясать.
Изменено пользователем ydk
Гидропресс двойного действия на 50 тонн. Можно (в ближайших планах) проапгрейдить до 100 тонн.
Самопал? Т.е гаражного изготовления?
Да, но вполне рабочий. Эллиптические донышки (и не только) на нем "шлепаю".
Изменено пользователем Рон_Ол
56 минут назад, Рон_Ол сказал:
Высота не прописана, но, однозначно, надо делать сначала штамп готового вида. Потом станет ясно, куда двигаться дальше.
Для данной операции нужна жесткость и высокая технологическая точность.
Теоретически вариант годный.
4 минуты назад, Петр Сапожков сказал:
Высота не прописана
Как раз прописано-полусфера :classic_biggrin:
Это какого? Чертежи в студию.
3 минуты назад, ydk сказал:
Имеется в виду пресс?
1 минуту назад, Рон_Ол сказал:
Разумеется.
Ход ползуна и подушки достаточный для этой детали?
Усилие подушки?
1 час назад, Рон_Ол сказал:
Только штамповка
Штамповка взрывом. На матрице располагается лист, поверх него - технологический лист из толстого пластичного материала. И поверх - тротиловая шашка. Штамповку производить в полях на полигоне. Количество тротила подбирается опытным путем.
7 минут назад, ydk сказал:
Ход ползуна
Да.
Тут не понял, имеется ввиду продавить через перетяжное ребро?
Усилие подушки?
20 тонн.
Vladimir_V я помочь реальным советом просил, а не стеба. Здесь не "Курилка".
2 минуты назад, Рон_Ол сказал:
Тут не понял, имеется ввиду провить через перетяжное ребро?
Я вижу два пути:
1. Вытяжка с перетяжным ребром.
2. Вытяжка с коническим прижимом.
2 минуты назад, ydk сказал:
Я вижу два пути:
Я тоже эти варианты в первую очередь рассматривал.
Какой на Ваш взгляд предпочтительнее?
Ход подушки 20 мм., можно увеличить.
12 минут назад, Рон_Ол сказал:
Ход подушки 20 мм.,
Не пойдет. Нужен чуть больше рабочего хода ползуна.
По вариантам не готов сразу сказать. Нужно считать , рисовать, думать. Без этого пустой разговор.
9 минут назад, ydk сказал:
Вот тут чего-то не пойму. Зачем такой большой?
Или мы о разном, я имел ввиду гидравлический прижим заготовки к зеркалу матрицы...
И, да, соврал-ход 50 мм..
18 минут назад, Рон_Ол сказал:
У вас прижим должен зажать заготовку до начала вытяжки. И держать весь рабочий ход  132.5 мм, как выше написали.
1 минуту назад, ydk сказал:
У вас прижим должен зажать заготовку до начала вытяжки. И держать весь рабочий ход. 132.5 мм как выше написали.
Так и есть. Просто мы несколько не поняли друг друга.
У моего пресса г/ц прижима внизу, и работает независимо от главного (рабочего) г/ц.
Т.е. я вначале подал давление в г/ц прижима, он прижал заготовку и держит, а затем подаю давление в рабочий г/ц и он производит вытяжку.
Тогда ход подушки не 50 мм как Вы написали.
Ход-то 50мм., ошибки нет.
Просто видимо нужно говорить не "подушки", а "прижима".
У моего пресса под нижней траверсой стоит г/ц который через тяги передает усилие на прижим независимо от главного г/ц. Подали давление, он прижал и держит Главный г/ц тоже в свою очередь работает независимо от г/ц прижима.
Вот накидал схематично принцип работы пресса.
Прижим держит даже при ходе главного вверх.
И что скажете про сложение заготовок "стопкой" 2-3 шт.?
1,5 мм х3=4,5 мм., может и без особых ухищрений штампанется?
При вытяжке полусфер происходит борьба двух противоположностей, как говорили классики марксизма. Это складкообразование в матрице, так как там нет прижима и разрыв или сильное утонение материала из-за попыток бороться со складками растяжением материала посредством прижима на фланце. При таких размерах сферы и толщины однозначно потребуется вытяжка с перетяжкой через ребра или выворачиванием. Поэтому материал для штамповки нужен и пластичный, и прочный одновременно, чтобы выдерживал растяжение и не образовывал складок, из приведенных материалов лучше всего АМг2, только с буковкой М, т. е. АМг2М. Ну, усилие прижима надо рассчитывать, поэтому и говорить мало 20 т или нет не будем, а прижим должен действовать на всем ходе вытяжки, конечно. Многослойная вытяжка имеет место быть, но пуансон надо будет делать с зазором на несколько слоев, но сколько этих слоев надо никто не скажет без испытаний.
18 часов назад, Рон_Ол сказал:
А полусфера в принципе не сильно отличается, во всяком случае при штамповке толстостенных на горячую. Как вариант попробовать эластичной средой штамповать.
Изменено пользователем efendia
0503 omd, огромное спасибо за содержательный ответ и совет.
5 часов назад, 0503 omd сказал:
Да, верно, такой и имел ввиду.
да, конечно.
вот это огорчительно,  Вы считаете что и 3-х слоев (т.е. 4,5 мм. толщины) при D 265 может может быть недостаточно?
5 часов назад, efendia сказал:
Алюм у меня, и нетолстый, на какую же уж горячую.
А поподробнее можете пояснить?
0503 omd
Особая точность этой детали не предполагается, все равно затем декоративное шлифование, производительность тоже.
Может в нескольких матрицах (в несколько переходов) штамповать получится?
Схематичный эскизик прилагаю.
