slesar2229 25 #1 Дата: 30.05.2021 12:07 (изменено) Здравствуйте! Есть ли у кого опыт ровной резки толстолистовой стали болгаркой? (20-25мм) (есть куски стали из под резака - хотелось бы предельно четко (и без риска случайно полоснуть кругом по заготовке) обрезать по размеру оплавленные края сантиметрового запаса! ) Работоспособны ли кондукторы? ( типа приложенного уголка и тп) или нужно городить сложные направляйки и тп ? Изменено 30.05.2021 12:08 пользователем slesar2229 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smoll 264 #2 Дата: 30.05.2021 12:41 Наверно смотря на сколько ровно. Я резал 16мм сталь по кондуктору в виде уголка. Все равно диск уводит. Если операция разовая то наверно лучше отдать туда где есть отрезные станки, только не понятно какого размера куски и куда полезут. Если нужно будет постоянно резать и именно болгаркой тогда уж городить конструкцию, только результат все равно может быть не удовлетворительным ввиду того что диск все равно может уводить 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 835 #3 Дата: 30.05.2021 12:46 36 минут назад, slesar2229 сказал: Работоспособны ли кондукторы? много приходилось резать 18мм 40х13. по "линейке" прорезаете примерно 1-2 мм, дальше все зависит от того как держите болгарку. можно изолентой к ней уровень примотать. круги брать 0.8-1 мм. получается очень точно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vintavs 181 #4 Дата: 30.05.2021 12:47 Если рука удержит болгарку по направлению и без перекосов и заклиниваний диска - тогда можно . Болгаркой 20-ку - эт экстрима больше чем работы . Резал круг ф 60 мм HRC 45 - 160 мм диском долго по времени и резал по кругу . 20 ку с двух сторон лучше резать - меньше диск клинить должен . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
slesar2229 25 #5 Дата: 30.05.2021 12:51 вас понял. спасибо! (похоже попадалово на фрезерные работы) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AVPC 125 #6 Дата: 30.05.2021 12:57 лист резали, на объекте закладные, 16-и 20 большой болгаркой прихватывали уголок и вдоль уголка без нажима по длине реза водили, Потом ровняли прихватывали с дух сторон уголок как тавр получался и неровности сошлифовывали КЛТ кругом На второй день газорезчик стал резать по направляющей резаком и вся операция только к шлифовке торца клт кругом свелась. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 665 #7 Дата: 30.05.2021 13:04 Можно использовать паркетную циркулярку с болгарочным диском. Круги по диаметру только-некоторая проблема. Ставим линейку и диск выпускаем по паре-тройке миллиметров. Во всяком случае рез будет под 90. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 028 #8 Дата: 30.05.2021 13:48 38 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал: Можно использовать паркетную циркулярку с болгарочным диском. Можно. А еще лучше - ручную циркулярку с направляющей шиной. Точность реза в 0,2- 0,15 мм обеспечить можно. Вот только жалко циркулярку. Да и шину. Долго не прослужат. Они с деревом - работают годами. А тут - абразив. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
