СиBEERяК
Триммер STIHL, шестерня вала
Добрый день. Имеется триммер STIHL fse52 электрический. Полетела шестерня вала (пластиковая), долгие поиски не дали результата, сервис выдал, что отдельно от двигателя не продаётся, так понимаю потому, что напресовывается на заводе на шлицы вала (фото). Пробовал залить эпоксидкой, не держится, как только нагрузка, поворачивает. Сделал из латуни, запрессовал (наверно это была ошибка, надо было на горячую) . Продержалась ровно половину участка, начала проворачиваться, разбило отверстие шестерни. Подскажите как лучше сделать?
Может заштифровать насквозь,хотя вал может быть каленным
54 минуты назад, Bizon65 сказал:
Я думаю надо было запрессовать с клеем для металла. Сейчас если шестерня на валу не болтается(просто проворачивается) тоже можно попробовать на клей типа поксипол. Если разбило и болтается и не хочется делать новую шестерню, можно попробовать завтулить эту(стальной втулкой, толщиной стенки не менее 3 мм), втулку в шестерню на горячую, а на двигатель с небольшим натягом и с клеем. Главное в этом процессе шестерню не расколоть и соосность не потерять.
Изменено пользователем idled
