Викторович1981 0 #1 Дата: 28.05.2021 08:35 (изменено) Доброго, всем. Есть крученые цельные квадраты, а трубу квадратную никто не пробовал скручивать? Изменено 28.05.2021 08:36 пользователем Викторович1981 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skbm 441 #2 Дата: 28.05.2021 08:54 Это вам в тренажерных залах надо поспрашивать ) Она при такой операции сминается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 692 #3 Дата: 28.05.2021 08:55 мелкие 16-20 запросто торсионируются, хвост предварительно надо сжать крестом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Викторович1981 0 #4 Дата: 28.05.2021 08:57 1 минуту назад, codename1182 сказал: мелкие 16-20 запросто торсионируются, хвост предварительно надо сжать крестом. А больше? 40 на 40 реально скрутить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 282 #5 Дата: 28.05.2021 08:58 21 минуту назад, Викторович1981 сказал: никто не пробовал скручивать? у нас михалыч попробовал и сломал потом сидел и плакал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 692 #6 Дата: 28.05.2021 09:03 при скручивании надо еще и растягивающее усилие , а 40х40 натянуть это ой, но всегда можно попробовать чтоб выяснить для себя раз и навсегда. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 740 #7 Дата: 28.05.2021 09:10 12 минут назад, Викторович1981 сказал: А больше? 40 на 40 реально скрутить? реально... заполнив внутреннее пространство 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Викторович1981 0 #8 Дата: 28.05.2021 09:11 7 минут назад, codename1182 сказал: растягивающее усилие А как рассчитать? Или только методом проб... Только что, sl217 сказал: реально... заполнив внутреннее пространство И чем тогда это будет отличаться от цельного квадратного прутка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 740 #9 Дата: 28.05.2021 09:18 6 минут назад, Викторович1981 сказал: И чем тогда это будет отличаться от цельного квадратного прутка? тем, что засыпка удаляется, и на ее деформацию затрачивается много меньше энергии 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skbm 441 #10 Дата: 28.05.2021 09:19 (изменено) 8 минут назад, Викторович1981 сказал: А как рассчитать? Или только методом проб... Если задача получить дизайнерское изделие, то не тратьте время, труба сложится на втором витке в месте закрепления. Изменено 28.05.2021 09:19 пользователем skbm 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 740 #11 Дата: 28.05.2021 09:27 7 минут назад, skbm сказал: Если задача получить дизайнерское изделие, то не тратьте время, труба сложится на втором витке в месте закрепления. мы пробовали дорном крутить. получается 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Викторович1981 0 #12 Дата: 28.05.2021 09:32 11 минут назад, skbm сказал: Если задача получить дизайнерское изделие, то не тратьте время, труба сложится на втором витке в месте закрепления. Ну почему дизайнерское, такую трубу потом можно где угодно использовать. Перила, мангалы и т.д. и т.п. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skbm 441 #13 Дата: 28.05.2021 09:42 4 минуты назад, Викторович1981 сказал: можно где угодно использовать. Перила Понадобится станок, типа пружинонавивочного, если речь о большой длине. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arcady 234 #14 Дата: 28.05.2021 12:24 Один конец трубы закрепить в 4-кулачковом патроне токарного станка (плотно установив в трубе вкладыш во избежание её смятия). Аналогичным способом закрепить второй конец в пиноли ЗБ. Рычагом вручную поворачивать шпиндель станка и одновременно создавать растяжение винтом упомянутой пиноли 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 692 #15 Дата: 28.05.2021 12:40 13 минут назад, arcady сказал: растяжение винтом упомянутой пиноли Оправку из пиноли выдернет,и шпонку пиноли может повредить. при торсионировании 3 метровых хвостов из трубки 16х16, приспособу из швеллера №20 сгибало как лук, приходилось расслаблять, отпускать бабки и продолжать. А вот полнотелый квадрат за второй конец можно крепить по скользящей. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
