KorUndi 0 #1 Дата: 27.05.2021 15:45 (изменено) Приветствую! Может быть кто-то сможет подсказать в чем проблема, при чистовой обработке детали, вместо ровной гладкой (зеркальной ) поверхности, получается то что на фото , что-то похожее на ёлочку Опыта в токарном деле мало, рад буду любому совету, заранее благодарен! Изменено 27.05.2021 15:47 пользователем KorUndi 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саша Фишер 2 257 #2 Дата: 27.05.2021 15:54 Такое ощущение, что резец не режет, а давит. Режимы неправильные подобраны (обороты, подача) или резец неправильно заточен. Важно как деталь закреплена. Марку стали тоже надо учитывать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KorUndi 0 #3 Дата: 27.05.2021 16:01 500 об/мин, подача 100мм/мин. Пластина 160408vcgt . Сталь уже не помню,кажется 45. Может это быть следствием неправильно установленным резцом относительно центра? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тайландчик 1 242 #4 Дата: 27.05.2021 16:08 2 минуты назад, KorUndi сказал: подача 100мм/мин Цыфры какие то фрезерные?! У вас что ЧПУ токарный? Обычно типа 0,1-0,3 мм на оборот, поперечеая вдвое меньше. На резец не по центру не похоже. Хотя сами хоть на глаз подведите резец к отверстию на болванке. Если близко к центру то ищите другие причины. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Денис Михайлов 554 #5 Дата: 27.05.2021 16:32 0,2 на оборот получается. 30 минут назад, KorUndi сказал: Может это быть следствием неправильно установленным резцом относительно центра? Может 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KorUndi 0 #6 Дата: 27.05.2021 16:32 (изменено) Да ЧПУ самодельный, все верно 0,2 мм/оборот Изменено 27.05.2021 16:33 пользователем KorUndi 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #7 Дата: 27.05.2021 16:34 1 минуту назад, KorUndi сказал: Да ЧПУ самодельный Обороты от диаметра обработки не меняет? Из за этого может быть. Режим то меняется - скорость резки от диаметра. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саша Фишер 2 257 #8 Дата: 27.05.2021 16:36 Пропишите в программе v=const. Получите если не зеркальную поверхность, то хотя бы четкие риски. Еще важен радиус при вершине пластины. Меньше радиус - чище точет, проще говоря. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KorUndi 0 #9 Дата: 27.05.2021 16:50 Не меняется, но данная картина нааблюлается и при обработке заготовки диаметром 250мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
