pavel96 0 #1 Дата: 27.05.2021 15:43 Здравствуйте.Токарный станок с ЧПУ Фанук с системой РениШау.Дабы привязать сверло,для этого для начала привязываю хвостовик сверла по Х,по подпрограмме для ренишау для привязки по Х.Далее,в износе указываю диаметр хвостовика и нажимаю +Ввод.После проточки торца,по бобышке смотрю на сколько сильно смещено сверло ,а оно смещено нормально.Как сделать лучше ,чтоб сверло было по центру ? Индикатором обкатать ? Нет более простых манипуляций с этим ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xoxol 45 #2 Дата: 30.05.2021 08:59 какой станок? на сколько точно выставлен тип зажима сверла 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kaw171983 235 #3 Дата: 30.05.2021 09:13 Обкатайте индикатором ИРБ, зажатым в патроне, отверстие под инструмент в резцедержке и впишите координаты в геометрию. Если после этого сверло не будет попадать в центр, то: - сверло гнутое; - ось шпинделя не параллельна оси Z; - ось отверстия резцедержки не параллельна оси Z. В двух последних случаях потребуется проверка и исправление геометрии станка, корректировка начальных точек и калибровка датчика привязки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
