Jdanin
По латру, подключаю гудит и греется?
Есть латр без токосьемной обмотки .  У него были выводы на 220 , вроде как , подключаю гудит и греется , получается часть обмотки первички смотали ? Или как это работает ? Нужно сделать транс , не автотранс
У автотрансформаторов, как бы нет первички и вторички в классическом понимании. Все снимается с одной обмотки.
Мне подключить 220 и втричку кинуть поверх что нужно сделать ?
Для начала нужно разобраться, что у вас на руках. А потом уже думать, рассчитывать и потом только мотать.
Это трансформатор от электромеханического стабилизатора. Бывший . Я ничего не понимаю поэтому пишу сюда
3 минуты назад, Jdanin сказал:
Найти крайние выводы ,их нетрудно определить...и к ним подключать 220в ,.после того ,как намотаете на транс "пробную"обмотку ,любым изолированным проводом, витков 20-30, как раз определите коэффициент трансформации, для определения нужных вторичных напряжений, и далее подбор по сечению, для тока..
Измерить потребляемый ток. Выводов много, возможно не правильно определили выводы на 220в. Похож на автотрансформатор от релейного стабилизатора.
2 минуты назад, Jdanin сказал:
Там ,чаще всего, сетевая ,в работе стабилизатора используется на 160в ,которая,а к ней коммутируется релюшками,другие отводы,по примерно 20 в. Вам нужно найти ,в зависимости от вашей сети ,реальной, отвод на 210 в, 230в, и сделать ее сетевой , а поверх намотать как писал выше.
У меня нет обмотки под контактный электрод!! Подключаю на обмотку с большим сопротивлением и перегрев и дым
11 минут назад, Гмд45 сказал:
Вам уже сказали, что делать. Найти начало и конец обмотки. Все остальные выводы откусить и не использовать.
4 минуты назад, Jdanin сказал:
У автотрансформаторов нет такой обмотки.
10 минут назад, Jdanin сказал:
перегрев и дым
Или ваш транс уже поджаренный,замкнутый, ..или вы его сами добьете ,если будете самостоятельно подключать куда вам кажется, а не куда вам советуют опытные ..
омметром определите количество обмоток и их выводы. их надо подключить ВСЕ последовательно. И только на них подать 220в. По молодости делал так: наматывал с полсотни витков провода поверх обмотки и подавал на новую вольт 6. Потом по очереди подключал последовательно "родные" обмотки и измерял напряжение. При встречном включении обмоток напряжение падало. Правильное включение - напряжение увеличивалось. Так определите выводы для 220в
59 минут назад, Jdanin сказал:
Не обратил внимание, ..токосьемная обмотка является часть сетевой, без нее будет дыметь . То что у вас осталась эта часть ,расчитанная где-то на 140в-160в , остальное на токосьемном "прибавлялось ", платой управления. Вам нужно домотать ,то что не хватает , и после начать эксперименты на "контактные электроды"
29 минут назад, Jdanin сказал:
Можэ я щось нэ добачаю- кажется он просто горелый /наличие межвиткового/. Провод чёрный-местами сыпется. А должен быть Красивый. Отвод используется для питания лампочки подсветки /от начала обмотки/.
Огромное спасибо за помощь . Прикинул что за катушку проволки  купить будет дороже латра , нашел кабель пунп 2.5 обрезки , домотал . Шум ушел . Еле слышное если ухо поднести . Хочу догнать по вольтажу вторичные выводы родные , с 15 до 12в опустить , как раз на питание электроники .
3 часа назад, Jdanin сказал:
Значит не упел поджариться,замкнуть, вам повезло. Если знаете от какого стаба ,по мощности, транс, можно более правильно подобрать расчет по выходным данным. Если собираетесь использовать в качестве простого блока питания ,для разных выходов можно намотать разные обиотки,как связанные ,гальванически ,между собой, так и раздельные, и соответственно разного сечения провод применить, и иметь независимые выходы. Оссобо усложняться не стоит, может в долгострой "уйти"..при желании намотать,или добавит к имеющимся обмотки не будет сложности,так как дополнительное мотается сверху. Главное качество изоляции провода,сечение с запасом и равномерное по кругу распределение . Для улучщения охлаждения можно сверху ,или как удобно, закрепить вентилятор от старых БП компьютерных неплохие можно раздобыть, и далее уже по фантазии и возможностям.
8 часов назад, Jdanin сказал:
Сетевая она и есть токосъёмная.
Что то на сгоревший он похож.
9 часов назад, Jdanin сказал:
Нужно намотать первичную, сетевую, обмотку. Но сначала необходимо определить количество витков на вольт. Для этого нужно измерить сечение магнитопровода и прикинуть его примерную мощность. Потом намотать некое количество провода и подать на эту обмотку напряжение от 24 - 36 вольтового трансформатора или какое есть и замерить ток холостого хода. Отматывая или доматывая этот провод, нужно подобрать такой ток ХХ, чтобы при умножении на поданное напряжение, мощность получилась бы в интервале 5-10% от рабочей мощности магнитопровода. После этого умножаем количество витков/вольт  на 230В.
17 минут назад, Витюня сказал:
не проще ли зная сечение воспользоваться простыми формулами?
7 минут назад, sl217 сказал:
Сечение мы знаем, а какое там железо - не известно. А простым экспериментом можно точно определить количество витков для сетевой обмотки и косвенно оценить качество железа.
16 минут назад, Витюня сказал:
Вы уж извините, но габаритная мощность сердечника зависит от допустимой индукции в рабочей точке....
Так что, с маркой стали придется определиться заранее..
а уж если определились, то проще и посчитать, чем мотать-перематывать.
В частности, по сердечникам ЛАТРОВ доступной информации полно.
8 минут назад, sl217 сказал:
Я описал метод определения количества витков на вольт без определения марки стали.
9 минут назад, sl217 сказал:
Ну так подскажите автору, сколько нужно мотать витков на первичку.
10 минут назад, sl217 сказал:
В данном случае это был трансформатор, а не ЛАТр. Если у вас есть возможность его идентифицировать, то конечно, проще посмотреть по нему доступную информацию и подсказать автору количество витков первички.
Не надо ничего считать . 3 кВт обещает производитель .Транс завелся и все ок . Там нужно сделать виток -два толстой шиной или  объединить несколько кабелей в один, включение импульсное через таймер .  Для споттера . Фото стабилизатора каким оно было в оригинале
11 минут назад, Jdanin сказал:
Для споттера
Для точечной сварку нужно форсировать режим работы, чтобы получить бОльшую мощность, меньше витков на вольт и меньшее внутреннее сопротивление. Ведь теперь он будет работать не постоянно, а очень непродолжительными импульсами.
Транс не гудит не горит и не греется , если нужно отмотаю ещё первичку свою . Часть первички которая сохранилась она под изоляцией , ее я трогать не стану . Я был уверен что схема выглядела так в оригинале , но судя по всему это не так.
Гость
