SergeyNikolaevich
Сервомотор 0.55 кВт от швейного станка для ВФГ
Приветствую!
Честное слово, не хотел колхозить ВФГ, но попалась мне угловая фрезерная головка от ЧПУ станка с цанговым патроном ER40 по хорошей цене.
Хочу для нее подобрать не дорогой сервомотор с блоком управления, и ничего лучше чем китайский движок для швейного станка я не нашел.
Хотелось бы спросить, может кто знает: потянет ли такой движок фрезерную головку?
Изменено пользователем SergeyNikolaevich
Колхозить голову буду как то так. С другой стороны хобота хочу поставить мотор и через ременную передачу передавать вращение на вал, другой конец которго упрется в "ромашку" головы.
IMG_0359.thumb.JPG.5b34023aa698092167a0dbe6c76d629c.JPG IMG_0360.thumb.JPG.bbe6cb4631291a488dbd19b0710c6580.JPG
Попробуйте найти в интернете калькулятор режимов резания, Вальтер, как вариант. Забейте туда самую свою любимую фрезу, и он посчитает в том числе и крутящий момент.
Увеличьте его раза в два - на случай тупой фрезы и более прочного материала, и сравните с крутящим моментом на двигателе. Сразу станет понятно, тянет или не тянет.
Методом перебора можете диапазон фрез для этого двигателя подобрать.
Увидел картинки. Лучше новый хобот сделайте, сварной с нуля. Плазморезка сейчас доступное удовольствие, обработки фрезерной не слишком много, сможете добиться такой жесткости, какой захотите, и габаритов и вылета. И место под подшипниковые узлы и возможный шкив заложить можно будет.
Вы, кстати, можете при желании сделать бошку "легкосъемной", повторив привалочную поверхность VDI держателя. И вот таким вот сухарем фиксировать головку.
Смотрел как VDI прижимается сухарями и вопрос жесткости остался открытым...удастся ли обеспечить жесткость без внушительного и массивного барабана под VDI инструменты.
Думал вырезать две толстые пластины и нарезать зубья чтобы зажать хвост между ними и стянуть шпильками. Так типа тоже будет съемная, но не быстросъемная,
Насчет двух пластин - решение сомнительное. Внутри подшипники, можете их деформировать вместе с хвостовиком. Лучше жесткий хомут с одной прорезью и упорным болтом от перетягивания.
VDI сухарь за счет смещения зубчиков сухаря относительно оправки тянет ее внутрь, и заодно фиксирует от проворота. Нет там проблем с жесткостью...
Вы можете взять в качестве заготовки под кронштейн шпинделя (ну, вместо хобота) толстостенную трубу. расточить посадочное, а снизу наварить пластину с ласт. хвостом.
Тоже вариант.
А если взять хобот-донор и выпотрошить его оставив только боковые стенки и ластохвост, то наверное вариант с трубой будет самый безболезненный.
ЗЫ: к слову сказать я еще не опробовал горизонтальную оправку, но у меня уже к ней много вопросов ввиду того что хобот, серьга и сама оправка с другого станка и не плохо изношены, особенно оправка. Так что возможно донором станет "родной" хобот.
ЗЫЗЫ: может кто знает, хобот от Ш4 нормально становится на Ш3? Мне он как то больше нравится для переделки своей прямоугольной геометрией.
Хоботы взаимозаменяемые. Вот клин от другого станка может не подойти - вопрос качества.
Насчет "внушительного и массивного барабана". Для VDI40 вам достаточно будет сделать фланец крепления головки 65мм толщиной и 130мм диаметром. Вот примерный эскиз820877909_.thumb.png.ab45cd426bd74d2e0285a1b9cb24f0bd.png
13 часов назад, SergeyNikolaevich сказал:
Я бы от этой идеи отказался. Литье очень тонкое. Вся жесткость заключена именно в пространственном конструктиве. Начнете резать, жесткость существенно упадет. Хобот ш3 очень неудобен для крепления вфг.
В теории да. Но как любой школьный станок, нгф практически хэнд мэйд. Размеры зависят не только от года изготовления, но и от смены. К своему ш3 1969 года примерял два хобота ш4. У обоих гуляли углы ласточки. Про ширину ластохвоста и говорить не стоит, т.е. изготовление нового клина это минимум при замене хобота. Кроме того еще придется подгонять серьгу
Заказал себе сервомотор 0.55 кВт от швейной машинки. Реверс, обороты от 100 до 4500, плавный пуск, электронный тормоз, в комплекте лапа для установки и штатная система натяжения ремня, не хитрый частотник/блок управления и педаль для пуска мотора.
Планирую его установить вместе с головкой на стол НГФа и этой же головкой торцануть хобот. Видел где то такое на просторах ютуба :)
Ну, если хотите переделывать родной хобот - ваш станок, вам и решать, но правильнее было бы сделать хобот с нуля. Вполне доступно по финансам бы вышло.
22 минуты назад, SergeyNikolaevich сказал:
изобразить ластохвост в метале
28 минут назад, SergeyNikolaevich сказал:
я сделал составной
2 часа назад, SergeyNikolaevich сказал:
А он рассчитан на длительную нагрузку?
43 минуты назад, ass77 сказал:
я сделал составной
можете показать как?
трудно сказать...но я лично заметил что работая на станке очень редко бывает так, что непрерывная нагрузка на мотор больше 10-15 минут
1 час назад, ass77 сказал:
Такие ставят на промышленные швейные машины, типа 1022, и они работают практически непрерывно. Так что наверняка расчитан, другой вопрос что китайцы могли написать не номинальную, а кратковременную мощность.
44 минуты назад, SergeyNikolaevich сказал:
Вот именно. Это НГФ, серию тут гнать не будет никто...
36 минут назад, Hub-steer сказал:
у меня стоит асинхронный движок 0.55 кВт подключенный треугольником на 220 и его хватает не только грызть все что я ему подсовывал, но еще и вырывать детали из тисков :) Я понимаю что там еще коробка с редуктором, но тем не менее его мощности хватает за глаза для такого станка и для меня не совсем понятно зачем народ ставит на НГФ движки помощнее.
4 часа назад, Hub-steer сказал:
Но и съемы у него детские, не находите? Т.е. количество проходов, а следовательно время увеличится.
5 часов назад, SergeyNikolaevich сказал:
Сделаю фото
26 минут назад, ass77 сказал:
Это я так понял тоже сильно зависит от фрезы. Когда купил фрезу с твердосплавными пластинами то грызть сталюку стало намного веселее и быстрее, потому как Р6М5 хорош только для гвоздилина и люминя.
4 часа назад, SergeyNikolaevich сказал:
Аналогично, только серводвигатель для швейных машин FX-550 стоит на маленьком токарнике 180/300, типа корвета 400, грызет практически все в разумных пределах. Остановился один раз, когда на автоподаче влетел в кулачки патрона - зевнул и поймал ворон:vava:. А так и резьбы теперь режет и сталь 45 нормально можно обрабатывать, естественно в хоббийных объемах, но съем в районе 1 мм на автоподаче тянет, при диаметре заготовки 20 -30 мм. Отрезаю сталь на обратных оборотах петушковым резцом, тоже получается. После такого опыта, стало интересно как поведет себя такой двигатель на ВФГ для НГФ.
В 27.05.2021 в 11:13, ass77 сказал:
Так ВГФ крепил.
3 часа назад, Alexey2015 сказал:
Так ВГФ крепил.
как то не очень видно на фото ластохвост и то как вы его сделали, есть фото из промежуточных этапов сборки?
В 26.05.2021 в 15:20, SergeyNikolaevich сказал:
Эти моторы даже швейную машину тяжёлую с тройным продвижением  тянут с напрягом -  используют от 750 вт .
Если резать алюминий , дерево , пластики  малыми диаметрами фрез - тога сгодится .
4 часа назад, vintavs сказал:
сегодня уже приехал мотор. пробовал, рукой можно остановить на мгновение но потом он начинает повышать мощность и хрен удержишь. Ну не так чтобы прям до дури. Уже когда раскрутился то остановить не получилось. 200-5000 оборотов, реверс, прибавлять можно по 100. В лапе стоит датчик не хитрая схемка с двумя кондерами, датчиком Холла и неодимовый магнитик...буду переделывать на кнопку. Самое идиотское, это то что разъем питания четко влезает в разъем подключения мотора, уже разок так подключил, но ничего страшного с ним не случилось :)
