noosfera
Патрон Camlock на поворотную шайбу
Всем привет! Никто не пробовал поставить патрон с креплением Camlock на шпиндель, предусмотренный под крепление на конус и поворотную шайбу? Дело в том, что патрон нужен 125-й на 3-й УК с тремя шпильками, и в этом размере патроны очень большая редкость. А с Camlock, только на белке сейчас 3 патрона продают.
Конуса посадочные у них абсолютно одинаковые, а отличается только диаметр, на котором находятся крепежные отверстия для шпилек. У Camlock для 3-го УК это 70,66 мм, а у крепления под поворотную шайбу 75 мм.  Вариантов, я так понимаю 2: или просверлить новые отверстия под свои шпильки, или вкручивать шпильки в имеющиеся резьбовые отверстия патрона и каким-либо образом компенсировать разницу около 4 мм в диаметрах расположения шпилек.
9 минут назад, noosfera сказал:
сверли . камлок делать тот еще геморой.
Изменено пользователем yapavel
1 час назад, yapavel сказал:
Ну а вариант ввернуть шпильки, которые рассчитаны под поворотную шайбу, в существующие отверстия? Предварительно проточив их по наружке с 21мм до примерно 19мм. Тогда они должны пройти в отверстия шпинделя.
23 минуты назад, noosfera сказал:
если межосевое то же то и так пойдет.
16 минут назад, yapavel сказал:
Если бы оно совпадало, то вообще бы не было проблемы. Вся проблема как раз только в этом. У Camlock шпильки на стоят диаметре 70,66 мм против 75 мм у крепления на шайбу. (Вроде в первом сообщении всё подробно расписал)
Изменено пользователем noosfera
5 минут назад, noosfera сказал:
насверлил где надо и все тут че париться. вот если бы наоборот надо было бы тогда да это уже мастерство потребуется.
