Aloprivet
Потеря газа на защитном стекле
У нас стоит голова wsx kc13 и у неё при продувке кислородом из каретки защитного стекла сильно дует газ. Так должно быть или все таки весь газ должен выдуваться из сопла и у нас какая то беда с головой?
Update: газ должен выдуваться строго из сопла. То, что он теряется на защитном стекле - проблема, тк на саму резку давления уже не хватает. Скорее всего проблема в уплотнительном кольце (не между стеклом и кареткой, а между кареткой и головой). Кто - нибудь сталкивался с подобным? Есть способ как то улучшить это уплотнение?
1 час назад, Aloprivet сказал:
ремкомплекта или запасных колец нет?
14 часов назад, MyOwnHell сказал:
кольцо запасное поставил
результат есть?
17 минут назад, MyOwnHell сказал:
не помогло
а вы часом новое стекло не ставили? проверьте его высоту, возможно оно тоньше чем нужно
если да то поставьте старое и проверьте
В 27.05.2021 в 13:46, MyOwnHell сказал:
не помогло
чем кончилось то? решили проблему?
