apolonold 38 #1 Дата: 25.05.2021 23:27 Господа специалисты, подскажите. Есть ли готовое решение для управления бесщеточным мотором на 350-500ватт, 12-36 вольт. Мотор от электроуселителя руля. Устройство должно стоить в пределах до 1500₽. То что мне удалось найти имеет цену порядка от 7тысяч, что убивает смысл использования моего мотора на корню. А варианты от всяких электровелосипедов, я в общем не знаю годятся ли они. Там в основном трёхфазные и с датчиками холла, не знаю можно ли использовать их в однофазном движке без датчика. Всем здравствуйте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vladius 51 #2 Дата: 26.05.2021 13:28 Бесщеточные они все трехфазные. Если нет датчиков холла, то и регулятор должен быть бесдатчиковый. Посмотрите на Алиэкспресс, там есть и те и другие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 518 #3 Дата: 26.05.2021 14:21 У китайцев искать, только учитывать что ватты тоже китайские их много, но они мелкие и делить это хотя бы на 3, чтобы было похоже на реальные. И искать платы без радиаторов, металл и его перевозка дорогое удовольствие, на месте радиаторы найти недорого. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skbm 440 #4 Дата: 26.05.2021 15:07 А в электроусилителе руля, собственно, он чем управляется? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vasla73 95 #5 Дата: 27.05.2021 01:10 Покупали на Али привод для шпинделя гравировального станка. Мощность 400 ватт мотор безщёточный без датчиков Холла. цена в районе 5 тыщ. За полторы автор ничего не купит никогда и нигде. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дядька Танк 180 #6 Дата: 27.05.2021 02:14 https://www.aliexpress.com/item/32944469719.html типа такого искать. + радиатор комповый с цветмета. встречаются и в рознице. Прекрасно крутит моторколеса от "дохлых" гироскутеров за 1.5-2тр с авиты. Второе колесо считай в подарок. Снять резину - готовый самоходный шкив под плоский ремень))) Холлы полезны на небольших оборотах с большой нагрузкой - увереннее стартует и работает. Если рабочие обороты планируются не в начале диапазона, то на холлы можно забить. Больше напряжение акб - больше оборотов. Если на контроллере написано 36в -.читай 42 смело (заряженная литиевая 36в баттка имеет по факту42в), на деле можно и больше -48, но кондеры могут бахнуть, они на пределе будут, профилактически заменить на 60-ти вольтовыеи юзать смело. Ток ограничен, как правило, 15-17А на контроллере, можно достаточно уверенно разозлить его каплей олова до порядка 20а. С хорошим охлаждением ессно. и не 100% ПВ Тоже лежит мотор от усилка, надо попробовать дать ему "жидкого".... А то вдруг и правда он хорош окажется))) Тока куда его втыкать - пока не придумал. Пригодицца, выыккинуть жалко))))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Витюня 451 #7 Дата: 27.05.2021 05:41 2 часа назад, Дядька Танк сказал: можно достаточно уверенно разозлить его каплей олова до порядка 20а. На мотор от автомобильного 12 вольтового усилителя руля нужно подавать 30 - 40А, чтобы он развил желаемую мощность в 350 - 500вт, а для этого необходимо будет поменять транзисторы на более мощные с небольшой ёмкостью затвора, чтобы имеющиеся драйвера с ними справлялись. Ну и резистор шунта уменьшить соответственно и увеличить его по мощности. apolonold, Из готовых бесдатчиковых можно использовать контроллеры для РУ вертолетов, машин и лодок, но они дорогие, а если установить на мотор датчики Холла, тогда можно будет питать его контроллерами для электровелосипедов, которые можно найти за 1,5т.руб. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 691 #8 Дата: 27.05.2021 05:50 от тут докладывался, китайский бездатчиковый низы не держит, на верхах весьма уверенно крутит, 20А БП пару раз уходил в защиту при значительном нагружении моторчика. Ватт 200 точно отдает. Старт не уверенный- дрожит- чуть пригрузишь и рывком стартует. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
