  • 0
криптограф
Сверлильный (НС-12)
Вопрос
Забрал с чермета. Похож на НС-12, но не очень. Защита ремня ,конус В-18 вместо КМ2, нет стягивателя пиноли. Какие подшипники на него ставятся? Получится ли восстановить основание колонны? Думаю выточить втулку по диаметру колонны, и приварить её к пластине с 4 отверстиями. Может кто ссылкой на хорошую тему по восстановлению подобного станка поделится.
12 ответов на этот вопрос
  • 1
На валу шпинделя сколько пазов? Один или больше?
Такое состояние жуткое, если только он не с потопленного "Бисмарка", а так мучение одно...
  • 1
40 минут назад, криптограф сказал:
Очень даже похож. НСы были с КМ, но большинство станков с В18 и В16. Делало их много заводов, по этому могут быть отличия от классического Жальгириса с картинки из инструкции))) Такие станки делали обычно ИТК, часто у них чугунные шкивы диаметом меньше привычных алюминиевых, тоже на пять ручьев.  Относительно стакана колонны, посмотрите они  обычно попадаются на Дирлоте. Если будете варить свой стакан, предусмотрите косынки, для большей жесткости, она там нужна, ибо вес приличный и усилие при сверлении бывает не малое. но для начала его надо разобрать и тогда, скорее всего, желание его восстанавливать отпадет. Т.к. с чугуном все ясно, его щетколй пошмурыгал и он снова новый, а вот стальная пиноль и колонна может быть сурьезно пожрана корозией.
  • 0
На валу один паз, он не с Бисмарка, а с Чермета.
Восстановлю ещё ща обзавидуетесь ! Какие подшипники ставятся на них?
  • 0
25 минут назад, криптограф сказал:
Круглые такие с шариками внутри:classic_biggrin:
Разберите сначала, а потом за подшипники спрашивать будете. Тем более на разных станках разные подшипники стояли. Где-то радиально упорный внизу у патрона, а где-то просто радиальный. Так что узнать что там в действительности без разбора не получится.
  • 0
Враньё! Сейчас квадратные стоят, я отчетливо слышу как они перекатываются и шпиндель крутится рывками. Боюсь раскидаю, потом не соберу. Думал у всех одинаковые, вскрытие покажет, возможно их и менять не надо, достаточно промыть,по станку не видно что он работал, сломали и валялся пока не надоел. В маркировках подшипников такая белеберда ,на 2м112 искал радиальноупорный, так до сих пор и стоит радиальный, на Белке цены советских слишком, у китайцев в каждой провинции своя маркировка. Даже класс точности у кого 1 высший , у кого 6. Разберу, вал в менялку на КМ2 может кто захочет поменять, зачем мне два станка с В-18.? Спасибо за правильно указанное направление----- НС-12.
  • 0
12 часов назад, криптограф сказал:
Откройте тему, делайте фото по мере разбора, там же и советы будут что и как. У меня на станке 1А106 тоже паз один на валу, конус КМ1, втулка(!) стоит снизу и упорный подшипник, разбирал, фотал, собрал не хуже чем было.
НС-12.
Смущает один паз на валу, хотя бы два было бы, ф12 мм все ж...
  • 0
Только что, prince сказал:
Показать вам родной шпиндель от НС-12Б с одним пазом? При этом с КМ1?
23 часа назад, криптограф сказал:
А КМ2 совмем не обязателен. Как раз КМ2, кмк, реже, чем КМ1...
У меня был Ереванский НС12Б именно с таким шпинделем - шлиц с 1 пазом, и КМ1. Правильно вам говорят, НС12 кто только ни делал, из разновидностей не счесть. Если станрк устраивает - чистите, мойте, перебирайте и доукомплектовывайте. По впшим фото состояние особо не разобрать, очень похож именно на какой-нибудь НС12. На счет стакана - измерьте Ф колонны, и поищите готовый стакан, и замените, чем варить... Они бывают на белке, а диаметры колонны более-менее типовые, так что подобрать не будет проблемой, особенно с учетом того, что стакан обжимает колонну, так что +- пол миллиметра - не проблема
  • 0
15 минут назад, evgy сказал:
в личку если можно
  • 0
13 часов назад, криптограф сказал:
Ну, блин.(если в этом подфоруме мало).
Есть по моему (небольшая переделка  Н.С - 12) :vava:
  • 0
33 минуты назад, prince сказал:
в личку если можно
Буду в гараже - отфотографирую, как он выглядит.
На втулке для него точно одна шпонка, шлиц полюбому работал только один.
UPD: Вот моя тема, есть фото шпинделя, и на что я его заменил:
Изменено пользователем evgy
  • 0
В 25.05.2021 в 22:02, prince сказал:
За  исключением отломанной стойки колонки  состояние приличное .
А по указанной  позиции -  ремонт проблемный .
