heysanya 0 #1 Дата: 25.05.2021 17:57 Здравствуйте. Лазер не режет чёрный металл начиная с 4мм. Источник Raycus 1,5кВт. На 2 и 3мм настраивается хороший рез, но начиная с 4мм начинается ад, показанный на картинке. Верхняя часть реза хорошая, снизу отвратительно. Были испробованы все вариации давления газа, фокуса и скорости. Ничто не помогает. Оптика была заменена на новую несколько дней назад, грязи в ней точно нет. Кто - нибудь сталкивался с подобным? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВК20КС 0 #2 Дата: 26.05.2021 15:47 Попробуйте убавить мощность лазера. Такое ощущение, что у вас расплавленный металл не успевает удаляться из зоны резки. Если давление уже максимальное, то можно либо сопло поменять на минимально возможное (1мм), либо убавить мощность прожига, как ни парадоксально это звучало. И скиньте фото окна настроек с наиболее оптималтными параметрами 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RkF 32 #3 Дата: 27.05.2021 13:32 Смените баллон с кислородом и проверьте герметичность сопловой части. Какая скорость у Вас? 4мм режется на полной мощности без проблем от 2400мм/мин и выше. На фото, явно плохой кислород и немного не точный фокус. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shinosan 34 #4 Дата: 28.05.2021 04:27 14 часов назад, RkF сказал: явно плохой кислород кстати да, тоже как-то имела место быть такая хрень, станок отказывался резать 8 мм 09Г2С, симптомы были примерно такие же, заменили баллон и все пошло 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MyOwnHell 2 #5 Дата: 28.05.2021 05:14 (изменено) 15 часов назад, RkF сказал: На фото, явно плохой кислород Тоже грешу на кислород. Проверил магистраль газа на давление вплоть до входа в голову. Манометр показывает те же значения, что и на редукторе криоцилиндра. Тогда остается лишь потеря давления уже в самой голове, либо плохой кислород. Вы говорите про герметичность сопловой части, как это проверить? И по поводу чистоты: у нас стоит криоцилиндр, разве возможно, что он загрязнился? Или загрязнение может быть в магистрали? Изменено 28.05.2021 05:15 пользователем MyOwnHell 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shinosan 34 #6 Дата: 28.05.2021 06:20 1 час назад, MyOwnHell сказал: криоцилиндр, разве возможно, что он загрязнился к сожалению и такое бывает, попробуйте другой источник, чистота кислорода очень важный фактор 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
