Анатолий Д.
Работа гидростанции
Уважаемые технические специалисты....:hi:
Подскажите пожалуйста возможную причину "нездорового звука" а в дальнейшем возникающей остановки электромотора по выбитому автомату от перегрузки по току. Насос двухпоточный пластинчатый 70бг12-24м. Конкретного заклинивания не происходит и даже после выбитого автомата вращается все без проблем. Нездоровый звук возникает во время нагрузки на гидравлику. Вскрывал одну сторону насоса ни какого криминала не нашёл. По фильтрам все норм их вообще пока снял. Масло новое залил. Может каким то образом лепестки под нагрузкой подклинивают или еще какие варианты:help:
Видео по ссылке можно посмотреть https://disk.yandex.ru/i/17_bOpOhIsQKIw
А что у вас за кадром происходит в этот момент?
Гидростанция работает в упор , нет/не организован  перелив
Гидростанция работает для привода аксиально поршневого гидромотора - который в свою очередь приводит в движение через редуктор барабан-(патрон) для захвата муфты насосно компрессорной трубы. Это станок для отвинчивания МУФТ НКТ.  Полуавтомат. Управляется контроллером. Клапана и золотники вроде исправны так как станок функционирует полностью и так чтоб масло в " превышало установленное давление нет!?
Тут как то больше похоже на механическое приклинивание. Насос не должен теоретически от давления остановится
Разберите до костей клапаны-там есть ооочень маленькое отверстие.У меня было забито чем-то похожим на волокна ДВП(хотя клапан брался со склада как-бы новым).Выцарапывал иголкой долго-заработало.
Вспомнил(давно было)-отверстие в золотнике.
:classic_rolleyes: Кажется нашлась причина такого торможения гидронасоса. Это отсутствие адекватного сброса масла. Неадекватно работал золотниковый гидрораспределитель ВЕХ16.34.30.6А из за разрушившейся пружины. Золотник напорной части "гулял"  запирая сброс масла из системы. 99,9% что далее не возникнет проблем. Первичные испытания показали хороший результат. Но время покажет................ он и с этой неисправностью работал периодически выкидывая "КОЗНИ".
2 часа назад, Анатолий Д. сказал:
нашлась причина
Ну так я об этом и сказал сразу
