mosik 0 #1 Дата: 25.05.2021 05:43 Здравствуйте Уважаемые! подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? купил на алиэкспресс станок wm210v-800 серого цвета как всегда пришел с поврежденной упаковкой, но сам станок целый решил проверить его включаю в сеть, выбираю направление вращения, зеленая кнопка (при этом регулятор оборотов стоит в положении 0) ---- патрон начинает медленно вращаться и на дисплее показывает примерно 50 оборотов. и еще одно на видео обзорах при выключении оборотов в ноль патрон останавливается сразу, а на этом крутится по инерции. может быть кто то сталкивался с таким? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 315 #2 Дата: 25.05.2021 05:51 2 минуты назад, mosik сказал: купил на алиэкспресс станок wm210v-800 серого цвета Кто продавец/производитель станка? 2 минуты назад, mosik сказал: при этом регулятор оборотов стоит в положении 0) ---- патрон начинает медленно вращаться и на дисплее показывает примерно 50 оборотов Так настроен контроллер. Положение регулятора до упора против часовой стрелки - "Минимальные обороты", а не "0" 4 минуты назад, mosik сказал: а на этом крутится по инерции Опять же не "по инерции", а выходит на минимальные обороты. У меня на фрезерном станке сделано так же. Для выключения вращения нужно селектор направления вращения переключить в положение "0", либо отключить питание станка. На больших станках с бесступенчатой регулировкой оборотов так же нет положения регулятора "0", есть минимальная скорость. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mosik 0 #3 Дата: 25.05.2021 06:01 продавец Changxing Shuangsheng Machinery Store так это получается нормально? просто перед тем как купить смотрел много обзоров и там такого не было 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 315 #4 Дата: 25.05.2021 06:09 Евгений, не сегодняшний день в Китае эти станки производят много заводов, каждый имеет какие-то отличия от других. Даже у одного производителя меняются контроллеры и некоторые узлы. 3 минуты назад, mosik сказал: смотрел много обзоров и там такого не было Значит Вам не попадался в обзоре станок этой версии. 4 минуты назад, mosik сказал: так это получается нормально? Вполне! Даже в чём-то лучше, чем регулятор с положением "0" По сути в положении регулятора "0", на двигатель подаётся напряжение не достаточное для его вращения. Правильнее отключать вращение селектором направления, отключая двигатель полностью. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mosik 0 #5 Дата: 25.05.2021 06:16 понял спасибо огромное! а то я думал что брак мне достался а еще у меня подшипники шпинделя не роликовые конические, а по ходу шариковые стоят но работает тихо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Denn3300 97 #6 Дата: 25.05.2021 07:40 1 час назад, mosik сказал: зеленая кнопка (при этом регулятор оборотов стоит в положении 0) ---- патрон начинает медленно вращаться и на дисплее показывает примерно 50 оборотов. Так и должно быть. На передней панели написано 50 - 1250 оборотов. Для полной остановки нужно выключить станок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mosik 0 #7 Дата: 25.05.2021 07:48 Да увидел 1 скорость 50-1250 2 скорость 100-2500 значит постепенно какая то модернизация в Китае происходит потом еще что то улучшат 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 315 #8 Дата: 25.05.2021 09:15 2 часа назад, mosik сказал: а еще у меня подшипники шпинделя не роликовые конические, а по ходу шариковые стоят А вот это странно. Вы почему так решили? По идее обычный WM210L на роликовых конических. Скорее всего с тонким шпинделем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mosik 0 #9 Дата: 25.05.2021 09:29 я его вчера получил и уже начал разбирать для очистки - помывки - регулировки но сначала проверь и немного пробовал точить никаких посторонних шумов нет сразу что бросилось в глаза, на задней части шпинделя стоит 1 гайка а не 2. Открутил переднюю панель и практически подшипников не видно. зазор между валом шпинделя и корпусом примерно 1 мм, а снаружи видно внешние обоймы подшипников а в паспорте написано 30206 возможно я ошибаюсь что шариковые стоят разберу а там будет видно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 315 #10 Дата: 25.05.2021 09:35 1 минуту назад, mosik сказал: на задней части шпинделя стоит 1 гайка а не 2 И скорее всего зафиксирована установочным винтом (поищите его). 2 минуты назад, mosik сказал: паспорте написано 30206 Паспорт стандартный, от первой версии станка, по ряду элементов реальности не соответствует. Например подшипник 30206 - конический, но с внутренним диаметром 30 мм, т.е. у Вас точно не такой. Скорее всего у Вас подшипники 32009Х (45x75x20)... но лучше, конечно, по факту посмотреть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Maverik2210 0 #11 Дата: 25.05.2021 21:57 Самое главное не сделали. Померяйте люфты, кривизну направляющих, биение патрона, соосность центров. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mosik 0 #12 Дата: 26.05.2021 06:23 (изменено) Здравствуйте! вчера разобрал шпиндель подшипники стоят роликовые конические маркировка IBC 32910 Германия единственное забыл замерить размер но вроде как 50х72х15 вал точно 50мм Изменено 26.05.2021 06:23 пользователем mosik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mosik 0 #13 Дата: 26.05.2021 06:29 закинул этот номер в каталог NSK выдал 50х72х12 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 315 #14 Дата: 26.05.2021 06:39 Евгений, подшипник 32910 имеет размер 50х72х15 (внутренний диаметр Х внешний диаметр Х общая высота). Кстати, это новый вариант подшипника для таких станков Получается у Вас толстый шпиндель и свой размер подшипников. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mosik 0 #15 Дата: 26.05.2021 07:14 да все верно вот только на внешней обойме поверхность мне не нравиться ну пока на родных соберу, смазки набью 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 315 #16 Дата: 26.05.2021 07:46 30 минут назад, mosik сказал: смазки набью Не перестарайтесь! Избыточное количество смазки приведёт к повышенному нагреву подшипника 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
