Азог52
1Д601 в кривых руках
Доброго времени суток, Уважаемые. Я простой электрик и с токаркой не связывался, но пару лет назад появилось желание приобрести станок. Как игрушку в свободный вечерок и более-менее ровные втулочки-шайбочки для домашнего хозяйства делать. На проходных родного завода металлоискатели и в магазинах нашего маленького, но гордого городка не богато. Просматривал Авито и Белку на предмет чего-то размером с ТВ и побюджетнее. И вот наткнулся на 1Д601. Маленький, но после какого-то дедушки родня отдала дешево. Взял. Допов не было. В работе еще не пробовал. Уронили его на тумблер переключения направления вращения. Ремень от времени закостенел, клиновый, но какой-то не стандартный. Шпиндель болтался, рукой смещался очень ощутимо. Поставил передний подшипник 7205, дешевенький, но какой был в магазине. отсутствие выбора упрощает выбор. Задний старый. Затянул гайку-биение не ощущается. Тумблер купил, но пока не поставил - это я смогу. Теперь вопросы: 1. Гайка на шпинделе как-то контрится? Сломан рычаг эксцентрика на задней бабке. Обломок внутри выходить не хочет, как достать? Пазы под резцедержку выломаны и приколхожена пластина. Оставить так или как лучше переделать?
Ах да, между план шайбой и патроном был вложен кусочек лезвия от безопасной бритвы. Явно как прокладочка. Из измерительного инструмента только штангенциркуль. Часовой индикатор только собираюсь с зарплаты у китайцев заказывать. Думаю к этому времени запущу и будет видно на сколько все плохо с биением.
9 часов назад, Азог52 сказал:
можно и поближе https://directlot.ru/
там не только ИЧ найдете,но еще много всякого нужного и не нужного. очень нужного.резцов (лучше из быстрореза),матрон с лапкой под КМ1,центр вращающийся...
10 часов назад, Азог52 сказал:
шкив тоже какой-то стремноватый.переходите на поликлин PJ профиля и коллекторный мотор от стиральной машинки.ведомый шкив на самом станке и выточите.из текстолита-вполне себе годный шкив выйдет
вот на этом лучше не кроить.один раз заказать хорошие-и забыть.
да,такой же гайкой(у меня по крайней мере так было)
засверлить обломыш и экстрактором выдернуть попробовать.
а вы портянку снимите и сфоткайте масштаб разрушений-там видно будет..
По поводу гайки : контрить не обязательно она и так не открутится если реверса на станке нет, да он и ненужен. Эксцентрик : высверлить, либо как описали выше. Планшайбу приточите в конце, когда все соберете. Суппорт нужно посмотреть: верхннюю наделку снять. Если и оставлять вдальнейшем то штифт поставить в центр, а резец прижимать сверху, так как из-за наделки резец в стандарнную резцедержку влезет, но будет высотой 3мм примерно.
В целом вполне себе можно оживить. Биение проверять нужен ИЧ. Если дерево точить то можно незаморачиваться: не патрон , не суппорт не нужен. Только подручник, задняя бабка и трезубец КМ2 в шпиндель передней бабки, мотор 3000 оборотов /500ват. А вот если работать по металлу, то подход совсем иной и двигатель 1500об/180 - до 400ват .
Спасибо за советы. Красить пока не собираюсь. Для начала надо запустить, сломать два десятка мелких дешманских китайских резцов. Сделать точило, научиться их точить. Тогда и о красоте задуматься можно. Патрон в заднюю бабку был. Для передней тоже есть, пока не разобрал, состояние не знаю. Но стружки в нем много. Двигатель асинхронник с конденсатором. 180 Вт. 1350 оборотов, запустил, пыльный внутри, но работает и не греется. Коллекторный с китайским регулятором у меня припасен, но пока так опыта набираться буду. Соотношение шкивов по максимуму 2.2, так что обороты подходят под рекомендации. Удивило, что на шильдике нет года выпуска, только номер. Сейчас основное - что делать с суппортом. Накладку снял, Т-пазы сточены по рант. или как он там правильно называется. Но накладка толще и поднимается над уровнем суппорта. Соответственно и резцедержка будет выше чем нужно. Сразу не посмотрел относительно центра патрона. Но думаю вставить патрон от сверлильного, он как раз КМ 2 и по нему ориентироваться. Видимо придется делать тонкую накладку в ровень с суппортом. Отсюда вопрос : Резать в ней паз под прижимной болт как в Т-паз. Или засверлиться по центру в перемычку и на резьбе вкрутить неподвижную шпильку для резцедержки? Руки у меня кривые, это создает сложности ;) и чем лучше смазывать суппорт, жидким маслицем типа ВД или консистентной?
Мотор похоже родной. С резцедержкой не парьтесь, соберите как было. Когда установите резец , посмотрите, чтобвершина режущей кромки была на уровне центра (оси вращения) передней бабки его высота 65мм от верха станины. Прижать резец можно любой толстой пластиной , а высоту регулировать подкладками пластин под резец.  Затем следует проверить ИЧ планшайбу , биение на толце должно быть меньше 0,01мм. Если больше то следует пропылить резцом на самой маленькой скорости, опять проверить, если ОК , то ставить трехкулачковый патрон.
Супорт собран неправильно: эксцентрики впереди должны быть.
Разобрал суппорт. Понял почему он собран эксцентриками назад. Так хотя бы один держит от проворачивания. После того как оттер ржавчинку и помазал крутится от руки при затянутых эксцентриках. Печалька. Надо что-то сделать. Какие могут быть простые варианты? Ну и самая печалька. Поставил мелкий резец 1\4 дюйма, но даже он выше центра на миллиметр примерно. Пластина под резцедержкой 8 мм, а надо 3.5 чтобы была в ровень с основной поверхностью. С полностью затянутым от руки прижимным маховичком продольная подача все равно болтается. со стороны маховика продольной подачи люфт больше миллиметра по ощущениям. Это угловой в горизонтальной плоскости. Не знаю как точнее описать, но когда крутишь за ручку маховика продольной подачи весь суппорт шевелится.
Не самое эстетичное решение, но можно рассмотреть возможность замены эксцентриков на сквозные болты.
На высоту резца можно тоже не сильно обращать внимание, на всю режущую кромку не даст работать мощность мотора, а 5-6 мм толщины хватит для обычных работ. Также поскольку это больше развлечение - лучше начинать с точила и обломков сверл, разверток, и т.д. перетачивая их в необходимую форму.
В 26.05.2021 в 20:15, Азог52 сказал:
бросьте эту гадость и вымойте руки с мылом.быстрорез вам нужен в качестве резцов
1 час назад, Азог52 сказал:
планки распущены чтоли? отрегулируйте,делов-то...
резать.и наделку эту помимо винтиков на loctite 648 (или что-то подобное)приклеить.
10 часов назад, amatol сказал:
Какие планки? Подскажите что регулировать,пожалуйста. Винтики прижимающие клинья я затянул слегка до упора. Так что сам ластохвост в пазу ходит туго. Одной рукой крутится с усилием. Туже затягивать уже плохо крутиться будет.
11 часов назад, shurikccs сказал:
На сколько я понял нельзя, чтобы резец был ниже центра вращения заготовки, чтобы ее не вырывало. А вот на счет оптимальной высоты над центром хотелось бы узнать по подробнее. Резцы пока такие, что было быстро и просто доступно. Точило пока в проекте. Примитив из движка от стиралки есть, конечно, но там даже подручника пока нет. Фабричные или дороговаты или болтаются в руках не вызывая доверия. Посматриваю.
3 минуты назад, Азог52 сказал:
Можно и выше, и ниже, по центру, и с разным углом заточки, начиная от острого до тупого.
Зависит от диаметра, направления обработки, материала и требуемого результата.
Благо мощности не много, это все можно пробовать без особого ущерба. Если нормального точила нет - кромку можно хоть на бруске доводить руками, делая предварительную обточку на любом точиле.
Выбросте резцедержку, резец прямо на поверхность продольной, прижимать планкой. Как на фрезерном столе.
20 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Имеется в виду, что не надо тратить время на 1Д601?
Надо просто трезво оценивать свои возможности. Если их нет, то не на что не стоит тратить время.
Если хотите серьезно заняться, а не только покрасить, рекомендую посмотреть сюда.
Праздником первой стружки я бы это не назвал. Продольную подачу разворачивает при упоре резцом. И болтает в вертикальной плоскости. Порадовало, что когда резец закусило просто стал проскальзывать ремень и ничего страшного не произошло. Проблема видится в том, что эксцентрик 4,5 мм, а отверстия под него 5 и 5,5 мм. Попробовал подмотать полосочки медной фольги, но они стаптываются и все равно проворачивает. Надо будет попробовать подпаять чисто сверху полосочки потолще. Винты насквозь не получится, там винт подачи.
От поворота продольной спасет только такая переделка:
Осталось подшипники поставить.
В 01.06.2021 в 21:29, Азог52 сказал:
Вероятно суппорт выгнут , от черезмерной затяжки, а может  он от другого станка?
7 часов назад, Dapper сказал:
Ну это кому как. Фото не мои. У меня пока все стоковое, кроме ремня и продольную не разворачивает (если резец не вгонять в стальную деталь на глубину больше 0.5 мм :acute:).
Изменено пользователем gnch
2 часа назад, gnch сказал:
А чего тогда плакал? На самом деле рекомендую, сделать как у меня. Да хлопотно, но оно того стоит если руки чешуться.
3 часа назад, Dapper сказал:
И где я плакал? А ваши советы отправте ТС.
Я уже забыл кто  тут ТС, так что извиняйте.
Долго ли, коротко, урывая по паре часиков в недельку и превознемогая жару чутка подлатал станочек. На новую наделку суппорта угораздило взять листочек нержавейки. По толщине идеально подходила, но как же хлопотно ее обрабатывать. Накосячил сделав фаски не на той стороне, понял, когда уже намазав фиксатором начал прикручивать. В результате щели больше чем могли бы быть. Ну да ладно. На эксцентрики удерживающие продольную подачу напаял медную фольгу. Отверстия стали туже и держится теперь плотно. Не проворачивается. Не на долго такой ремонт, но новые эксцентрики сделать я не осилю. Зимой попробую сделать внешнее крепление как тут рекомендовали. Разобрал заднюю бабку. Почему-то после чистки и смазки очень туго крутится. Вытряхнул обломок эксцентрика. Теперь надо освоиться и сделать новый. В видео на Ютьюбе видел, что эксцентрик задней бабки регулируемый. Прижим на резьбе. А у меня одной деталью. Не родной что ли? В целом осваиваю игрушку, под китайские резцы сделал подкладочки, чтобы были по центру. Двигатель греется быстро и ощутимо падают обороты когда с стали мягенькой десяточку на радиус пробовал снимать. Бронзу грызет бодрее.
