Vadkor 18 #1 Дата: 24.05.2021 12:15 Здравия! Кто уже ставил линейки для УЦИ на станок 1М61 подскажите какая нужна длина? Заказывать вровень с рабочим ходом (600мм + 200мм) или сподручней длиннее ставить? Может фото уже смонтированных есть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadkor 18 #2 Дата: 25.05.2021 20:34 Померил перемещение суппорта. На продольную хватает 720мм, но лучше с запасом взять 750мм, если надо будет планшайбу протачивать. У поперечной 250мм полный ход, но можно и 150мм поставить, если резец не планируется за центр уводить. Вопрос возник - а надо ли на малую продольную линейку ставить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fedotov 1 445 #3 Дата: 26.05.2021 05:41 9 часов назад, Vadkor сказал: Померил перемещение суппорта. На продольную хватает 720мм, но лучше с запасом взять 750мм, если надо будет планшайбу протачивать. У поперечной 250мм полный ход, но можно и 150мм поставить, если резец не планируется за центр уводить. Вопрос возник - а надо ли на малую продольную линейку ставить? Двигаете поперечку от упора до упора. Определяете расстояние. Округляете до ближайшего кратного 50 мм. На продольной тоже самое , от упора до упора, но можно заказать длиннее на 50-100 мм , т.к. там места как правило достаточно. На малую продольную линейку как правило не ставят. Создает неудобства в работе и редко востребована. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Евгений 94 0 #4 Дата: 01.10.2021 18:12 Где можно найти уци на токарный станок длиной 3000мм? хочу установить на 1М63БФ101 РМЦ 3000мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 409 #5 Дата: 02.10.2021 08:15 В 26.05.2021 в 08:41, fedotov сказал: На малую продольную линейку как правило не ставят. Создает неудобства в работе и редко востребована. Не соглашусь. Поперечка часто в работе, особенно при точной подрезке торцов. Видел у Normunds Stra линейку на поперечке, внешне по виду не очень-то и мешает. Я поэтому тоже подумываю о трехосевой DRO. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fedotov 1 445 #6 Дата: 02.10.2021 13:13 18 часов назад, Евгений 94 сказал: Где можно найти уци на токарный станок длиной 3000мм? хочу установить на 1М63БФ101 РМЦ 3000мм. Задайте вопрос на алиэкспресс. У них вроде есть. Но цены очень высокие. Вот нашел 2.2 метра. https://aliexpress.ru/item/4001128211089.html?ZqDDa2g0o.store_pc_groupList.8148356.12.a0b976edFJJ7py&_ga=2.112140228.1158705841.1633115158-1631383840.1620886778 . Напишите продавцу, он возможно найдет и 3 метра. У себя поставил на станок с 3 метровым РМЦ обычную метровую оптическую линейку, т.к . 99 % всех работ до 1 метра. На станине установил упор, чтобы не сломать линейку. А когда нужно выйти за пределы этого метра, например, если заготовка 2 метра, то просто откручиваю два винта, крепящие бегунок линейки и убираю упор . Правда при этом продольная линейка перестает считывать показания . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fedotov 1 445 #7 Дата: 02.10.2021 13:24 А вот и 2400 мм - https://aliexpress.ru/item/32855262483.html?item_id=32855262483&sku_id=65559217206 А вот и наши продают - https://[запрещенная ссылка]/products/opticheskaya-linejka-sino-ka-600-3000mm5mkm 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рома Астрахань 666 #8 Дата: 02.10.2021 19:47 В 01.10.2021 в 22:12, Евгений 94 сказал: Где можно найти уци на токарный станок длиной 3000мм? хочу установить на 1М63БФ101 РМЦ 3000мм. У себя на рмц 1400 ставил линейку 1450мм, был бы длиннее поставил бы вариант из темы выше 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Григорий_ 35 #9 Дата: 11.11.2021 05:01 (изменено) В этой ветке ещё общаются? Есть мысль поставить УЦИ на мой 1м61. Увидел на алиекспресс такой. Кто может сказать, он хороший? На токарный станок пойдет? Ещё вот вот такой увидел. Какой лучше? Изменено 11.11.2021 05:05 пользователем Григорий_ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
darkstar 1 092 #10 Дата: 11.11.2021 05:24 Имхо, первый - цифры больше, видно лучше, картинки разные может рисовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Григорий_ 35 #11 Дата: 11.11.2021 05:58 29 минут назад, darkstar сказал: Имхо, первый - цифры больше, видно лучше, картинки разные может рисовать. Вот я тоже к нему склоняюсь. Думал, может у кого есть опыт эксплуатации таких штуковин, - может какие нюансы есть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 409 #12 Дата: 11.11.2021 09:06 3 часа назад, Григорий_ сказал: Думал, может у кого есть опыт эксплуатации таких штуковин, - может какие нюансы есть. Вы будете первым в наших рядах) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fedotov 1 445 #13 Дата: 11.11.2021 11:56 Поищите с экспресс-доставкой. Отправляют из России, доходит быстро, а эти нужно месяц ждать. Для токарника любая УЦИ пойдет, для фрезера лучше с ЖК дисплеем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Григорий_ 35 #14 Дата: 11.11.2021 12:13 14 минут назад, fedotov сказал: Поищите с экспресс-доставкой. Отправляют из России, доходит быстро, а эти нужно месяц ждать. Для токарника любая УЦИ пойдет Понял. Спасибо. А УЦИ хочу такую купить, чтоб инструкция на русском была. А то я в иностранных языках ну совсем не разбираюсь. Нашел тут на форуме кое-какие инструкции на УЦИ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Григорий_ 35 #15 Дата: 12.11.2021 04:28 (изменено) А я вот прочитал, что линейки на УЦИ есть оптические, и вроде ещё магнитные какие-то. Оптические вроде точнее. И вот вопрос, - на само УЦИ можно подключить любые линейки, или только определенные? Ну т.е. например этот УЦИ принимает только оптические линейки, а магнитные не принимает Изменено 12.11.2021 04:29 пользователем Григорий_ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
darkstar 1 092 #16 Дата: 12.11.2021 05:36 57 минут назад, Григорий_ сказал: есть оптические, и вроде ещё магнитные Да, есть. Магнитные они вот такие: Погонял эту на НГФ-е, повторяемость - пара/тройка соток. Т.е. часовой индикатор в ноль возвращается, а линейка показывает расхождение до 3 соток. Сам китайский продавец написал "точность +0.06mm/-0.06mm". Оптические вот такие: У них цена деления 0,005 мм, т.е. 0,5 сотки. Они дороже, зато повторяемость намного выше. Соточным индикатором ошибку я отловить не смог. С тем блоком УЦИ работают только оптические линейки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Григорий_ 35 #17 Дата: 12.11.2021 06:01 Понял. Спасибо. Надо тогда посмотреть, что ещё есть из выбора УЦИ. Лучше тогда оптический взять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 409 #18 Дата: 12.11.2021 06:18 Китайцы в диапазоне наборов от 12 до 30к только оптику и продают, так что покупать можно спокойно. Да и на фото сразу видно отличия. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 6 668 #19 Дата: 12.11.2021 08:02 2 часа назад, darkstar сказал: Магнитные они вот такие: У вас на фото емкостная линейка А магнитная вот https://aliexpress.ru/item/32331525098.html?sku_id=51258515021 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
darkstar 1 092 #20 Дата: 12.11.2021 08:20 (изменено) hiro, значит слово "магнитная" в описании имело отношение к магнитику, приклеенному сзади на дисплей В любом случае, эти линейки не подходят к отдельным блокам УЦИ, что продаются на али. И имеют точность, зависящую от длины (хотя цена деления у всех одинаковая - 0,01 мм): Изменено 12.11.2021 08:25 пользователем darkstar 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sansoprouch 2 #21 Дата: 02.02.2022 09:06 Ставь и не задумывайся) Единственный нюанс, на поперечку нужно заказывать линейку узкую, по длине мерь длину поперечки и заказывай таукю же, +- 50 мм, хватит. Я заказал чуть длиннее и пришлось устанавливать через подкладную пластину, но все встало. Что касается работы по УЦИ по сравнению с лимбами - Небо и земля. проточка под подшипники, нарезание резьбы, повторяемость просто в кайф). цена вопроса чуть больше 10к, а результат не перестает радовать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Григорий_ 35 #22 Дата: 02.02.2022 09:32 (изменено) Я уже купил весь комплект УЦИ. Вот, потеплее станет, и буду ставить на станок. По цене у меня встало, всего, где-то в 15 000 рублей. Взял линейки с точностью 0.005 мм. Вполне хватит. Изменено 02.02.2022 09:36 пользователем Григорий_ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Костя677 7 #23 Дата: 12.04.2022 10:18 Здравствуйте, поздно тему увидел, к сожалению, завтра выложу фото линеек установленных на 1м61 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Григорий_ 35 #24 Дата: 13.04.2022 04:11 Я уже установил линейки и УЦИ на свой станок. И даже уже опробовал в работе, - классно! С установкой поперечной линейки пришлось повозиться, но в итоге все получилось. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Костя677 7 #25 Дата: 13.04.2022 20:28 Что верно, то верно-работвть одно удовольствие с УЦИ. Фото моей поперечной. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
