Yarik76 4 #1 Дата: 24.05.2021 09:11 Здравствуйте всем форумчанам! Прошу совета... Помогите определиться с выбором сварочного полуавтомата. Задачи разные. В большинстве своём подразумевается сварка чёрной стали. Но в идеале бы хотелось чтоб аппарат нашёл общий язык с алюминием и нержой. Хотя для этих целей имеется хороший аппарат аргонодуговой сварки (все зависит от цены на п/а) Но основная задача это сварка чернухи от 2мм. Кто что подскажет? Сам смотрю в стороны марки kemppi. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 280 #2 Дата: 24.05.2021 09:29 17 минут назад, Yarik76 сказал: Сам смотрю в стороны марки kemppi мне бы твои проблемы)))) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Василий333 217 #3 Дата: 24.05.2021 10:30 1 час назад, Yarik76 сказал: имеется хороший аппарат аргонодуговой сварки Тиг аппарат уступит полуавтомату разве что только по производительности. Если не планируете сварку лодок или больших емкостей где требуется большой обьем и скорость сварки то и полуавтомат вам вроде как не нужен. а в сфере ремонта с небольшими обьемом сварки тиг возьмет верх. Тема не совсем раскрыта . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hvr63 342 #4 Дата: 24.05.2021 11:39 2 часа назад, Yarik76 сказал: Но в идеале бы хотелось чтоб аппарат нашёл общий язык с алюминием Главное чтобы двойной пульс был. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
R9X 517 #5 Дата: 24.05.2021 12:16 3 часа назад, Yarik76 сказал: смотрю в стороны марки kemppi. при таких "поглядываниях" надо задумываться о серьезных аппаратах. Видимо, планируется профи сварка ответственных железяк. Тогда аппарат из брендовых, газ от проверенного поставщика или смесь, ротаметр, хорошая проволока. Можно посмотреть "аврору" скайвей 350 - дешевле, чем супер бренды, но хорошо работает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yarik76 4 #6 Дата: 24.05.2021 19:40 Планируется сварка железняк. Железяк будет много. Как проф труба, так и листовой металл. Лист будет возможность разделывать. Потому на 500ампер не претендую. Полуавтомат в большинстве случаев нужен больше для скорости работ именно по чернухе. Так как тигом такую скорость все равно не получишь. Да и как то не по христиански тигом профиль чёрный варить. Много профиля... По сути алюминий я перекрываю эвоспарком. Благо функционал позволят. Но п/а от evo нет финансовой возможности купить. Так как Ценик не гуманный. Сегодня вот смотрел на цебору покет пульс... Вроде хвалят. Но максималки у неё маловато... Может из форумчан кто использует, поделитесь опытом!? Так же предлагают к рассмотрению аппарат мигмет... Для меня зверь не знакомый, инфы мало про него. Якобы премиальный Китай) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Василий333 217 #7 Дата: 25.05.2021 09:30 13 часов назад, Yarik76 сказал: Так как Ценик не гуманный. По вашим запросам ценник в любом случае будет не хилым. С кемппи там все не так просто .Из их линейки навороченных аппаратов определенным требуется ежегодная перепрошивка не за бесплатно . Проскакивала эта инфа помоему на форуме. Расходники у них только свои. Ну и соответсвенно надо изучить тему по сервису. Проблема в том что вы хотите аппарат на все случаи жизни .А насколько это оправдано ? Из конструктива китай более ремонтопригоден. У брендовых модульная сборка. Допустим вылетел транзистор в силовом блоке значит под замену весь блок. Ну и адекватного сварщика с промышленному аппарату желательно бы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
