T15K6 1 #1 Дата: 23.05.2021 18:27 Здравствуйте! Использовать двигатель от стиралки-автомата для травоизмельчителя(сорняки,ботвы,солома,но не ветки) без ременного привода,а прямой привод и нож из двухручной пилы. Характеристика двигателя: 450Вт,12000 Об\мин,коллекторный. Это опасно из-за повышенного оборота? Можно использовать регулятор оборотов? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mihalych71 187 #2 Дата: 23.05.2021 19:07 Можно вот только зачем? на малых оборотах он будет греться под нагрузкой без обдува и мощность недостаточна для сколько ни будь значительной производительности у меня садовый измельчитель с двигателем 1.1 Квт еле хватает а так побаловаться можно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 1 310 #3 Дата: 23.05.2021 19:25 17 минут назад, mihalych71 сказал: садовый измельчитель с двигателем 1.1 Квт Вангую, что не коллекторник. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mihalych71 187 #4 Дата: 23.05.2021 19:27 разумеется коллкторник при такой нагрузке долго не живёт . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
T15K6 1 #5 Дата: 24.05.2021 02:28 7 часов назад, mihalych71 сказал: разумеется коллкторник при такой нагрузке долго не живёт только асихронник? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mihalych71 187 #6 Дата: 24.05.2021 07:28 Разумеется, коллекторный двигатель требует постоянного обдува и при попадание внутрь мусора быстро выходит из строя ну некоторые делают измельчители на УШМ но это дорого и мал ресурс а все известные мне коллекторные движки при разумных габаритах и весе состоят из одних дырок для других целей хороши но это не тот случай. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 406 #7 Дата: 24.05.2021 07:37 Прямой привод страшновато... Дисбаланс там неминуем в любом раскладе, нож или вал скончаются. Уж лучше шкивами выбрать до 1500 оборотов, заодно ремень будет как предохранитель при перегрузке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
