sergevl
Фрезер чпу на бетонной плите ПК.
В связи с подорожанием металла возникла мысль:
Покупаем 2 плиты бетонных пустотных перекрытия к примеру, пк-1500"6000.
Одну плиту пилим пополам вдоль. Разделяем на две половинки, и ставим их на ребро, паралельно друг дружке. Между плитами засыпаем песок, торцевые промежутки глушим перегородками, чтобы песок не высыпался.
Получаем песочную подушку на высоте 750 мм от пола. Если же плита шириной 1200 то 600 мм, если 1000 то 500 мм.
Расстояние между плитами по наружи 1200 мм.
Теперь вторую плиту ставим на ребро, а потом переворачиваем потолочной гладкой стороной кверху, и укладываем на песочную подушку. Итого имеем вечный стол для фрезера/плазмореза 6000 на 1500 по цене двух плит пк, самосвала песка и смены работы крана
9 минут назад, sergevl сказал:
В этом случае песком будет распирать стоящие на ребре половинки плит со страшной силой. Т.е. их надо стягивать толстыми металлическими стяжками. По две минимум с каждой стороны - вот металл и уйдет!
Так что сэкономить получится только при условии того, что исходные ПК - на халяву.
Да ладно, посмотрите на подпорные стенки, какой над ними бывает большой склон. И держат. Песок сам по себе несёт нагрузку, не как жидкость.
1 минуту назад, sergevl сказал:
При вибрации - именно как жидкость.
Шел сегодня мимо ЖД путей, увидел интересные плиты.
Ими перекрывают платформы электричек для высадки пассажиров.
Плиты судя по всему с предварительно натяженной арматурой.
Ширина около полутора метров, длина 8 метров.
Такая плита бу будет стоить недорого, дорого будет доставка и выгрузка.
Как вариант, подобную плиту можно отлить на месте, тогда из расходов только услуги привоза бетона, арматуры, цена изготовления опалубки.
Плита жёсткая, уже состаренная, поэтому, не будет уходить в процессе эксплуатации, как это делают сварные рамы.
В 23.05.2021 в 10:20, sergevl сказал:
И песок утечет, и плита сломается. Она не предназначена держать нагрузку в другую сторону.
Есть и другие плиты, к примеру жб лотки для коммуникаций длиной 3000 мм, шириной 1480 мм, и высотой 700 мм.
 Вот у них будет жесткость на изгиб будет на порядок выше.
Цена будет небольшая.
Причем их можно будет поставить как ребрами вверх, так и вниз.
У бетона весьма солидные (для машиностроения) пластические деформации под нагрузкой, плюс он будет геометрию менять при смене влажности.
Хотите сделать хороший стол из бетона - делайте несъемную опалубку, стальную либо пластиковую, чтобы влажность монолита не менялась. И без всякого песка.
И количество точек опоры чем больше - тем лучше.
В 23.05.2021 в 12:20, sergevl сказал:
Да, насчет переворота. Плиты перекрытий преднапряженные, поэтому при перевороте плиты - у нее еще и края вверх подымутся.
11 минут назад, Hub-steer сказал:
Да ладно, у железо бетона пластические?
Как по мне, упругие у железо бетона.
Плита прогибается, потом восстанавливает форму.
И внутри предоставленный атмосфере бетон без поливания водой всегда сухой. Сколько не разбивал бетонные изделия.
Насчёт переворачивания, передумал, проще залить жидкой эпоксидной смолой поверхность.
38 минут назад, sergevl сказал:
Бетон всегда "мокрый".  Часть вода химически связана алитом и другими составляющими, часть находится в виде капиллярной влаги, часть - в виде свободной.
41 минуту назад, sergevl сказал:
Ладно, ладно. Изучайте теорию ползучести бетона.
42 минуты назад, sergevl сказал:
Весь станок залейте из полимербетона, и будет вам счастие.
36 минут назад, Hub-steer сказал:
1 час назад, sergevl сказал:
Органолептически любой расколотый бетон сухой.
Мало того, намокает он с поверхности, и внутрь доходит немного.
38 минут назад, Hub-steer сказал:
Посмотрел теорию. Важней практика. На самом деле это все характерно для больших нагрузок. А малые нагрузки, бетон вполне держит в упругом диапазоне.
А зачем полимербетон? Обычный железобетон вполне себе приличный материал.
Знакомый который на чпу работает, рассказывал, что стальные вареные столы рамы станков чпу со временем (несколько лет работы) деформируются и перестают быть точными.
То есть суммы напряжений при сварке под нагрузкой со временем приводят к необратимым пластическим деформациям.
И если взять бетон, то он гораздо дешевле, сечения больше на два порядка.
2 часа назад, sergevl сказал:
Это даже не смешно.
Хотя - штроборез вам в руки, и пилите плиты. Дурной опыт - тоже опыт.
Представьте себе готовый плазморез, который вы устанавливаете на эту конструкцию. Что особо изменится, если его просто на кирпичи поставить? Ленточный фундамент-станина для такого большого станка в общей смете будет мелочью.
В 23.05.2021 в 11:20, sergevl сказал:
Слои песка подвижны относительно друг друга, такие толстые подушки наверно нельзя, одна трамбовка год займет, если вообще это возможно.
1 час назад, skbm сказал:
Человек не хочет ставить на это готовый плазморез. А напрямую к этому бетону рельсы и прикрутить, в надежде на геометрическую стабильность этого постамента.
Уж лучше пару старых свай или колоннн взять, обмазать их эпоксидной смолой для стабилизации влажности, в таком случае. И дешевле и сравнительно проще...
В 07.06.2021 в 19:56, skbm сказал:
Уже ответили, идея в том, чтобы заменить стальную раму из прокатного металла к которой крепятся рельсы, или профильной трубы на массивную бетонную конструкцию.
Бетон дешевле, имеет гораздо большие моменты инерции, выше жесткость.
Кроме того. Избегаем сварочных напряжений в металле( отжечь металлическую раму длиной 6 метров в большой печи для порошковой окраски? Хватит ли температуры?), и накопления пластических деформаций в процессе работы.
В 10.06.2021 в 18:55, sergevl сказал:
Нет, температуры не хватит. надо 450-650 градусов.
Получаем пластические деформации в бетоне.
sergevl, если вы из тех людей, которые ориентируются только на свой личный опыт - назло всем сделайте станину, отчитаетесь потом о результатах.
Вот так прямо незнакомого человека, из другой страны, подбиваете на авантюру???))))хотя канализационный лоток стоит совсем недорого. Металл просто подорожал чуть ли не в три раза, тонна стоила 800 долларов, а сейчас 1800. Бюджет чпу все равно сейчас не потяну. Хотя, если буду покупать какие то ЖБИ, можно взять попутно.
31 минуту назад, sergevl сказал:
купить или продать? С их порезкой и с их самовывозом, или с нашей порезкой и самовывозом?
Вот такой бетонный лоток. Если его перевернуть, то можно сделать ванну для плазмореза.
В 15.06.2021 в 19:16, Stobenski сказал:
Ваша то порезка тут к чему? Цена на металобазе, я прихожу как покупатель и смотрю на ценники. Транспортные услуги в цену не входят.
Хорошая заготовка портальный ЧПУ этот лоток.
Бетонные станины существовали. И показали хорошие результаты.
Я сам собрал фрезер из бетона. Результатом доволен.
