Индеeц
Регулирование процесса прошивного EDM
Шалом, громадяне!
Верчу в голове сабж.
Видится мне тако:
1. Генератор, в котором происходит коммутация вкл/выкл от жёсткого источника постоянного напряжения. Можем регулировать два параметра - длительность импульсов и скважность. Видимо, надо ещё накладывать на начало импульса основного тока слабенький поджигающий, но это уже после рассмотрим.
У генератора задаём ток отсечки (датчик дока+компаратор дают команду выключать). А скважность регулировать по такому закону - ПИД регулятор постепенно уменьшает её (увеличивает коэфф. заполнения) до такой величины, при которой амплитуда колебаний среднего тока будет в заданных пределах, соответственно, как начинает лишка колебаться, увеличиваем скважность.
2. Движение - увеличиваем скорость (тоже ПИД-регулятор), пока среднее напряжение не упадёт до заданного, соответственно, как упадёт ниже, уменьшаем скорость.
Во, родил, сформулировал-таки! Критикуем (конструктивно), хвалим, дополняем.
Изобретать велосипед всегда приятно, может для начала теории почитать? Да и прикладного материала хватает...
Например:
1 час назад, Индеeц сказал:
мосье хочет прошивной или копировальный?
6 часов назад, gve сказал:
П.Ж. хочет копировально-прошивной.
14 минут назад, Индеeц сказал:
в современном состоянии у них может быть чуть-чуть разная идеология.
у прошивного стандартные копеечные электроды, и их износ по сути никого не волнует, важнее скорость прошивки.
у копировального быстрый износ электрода нежелателен, в ущерб производительности.
Зы под прошивным я подразумевал супердрель
Изменено пользователем gve
9 часов назад, YuriS сказал:
Книжица интересная, спасибо. Но озвученные мной вопросы там не то что бы не освещены, но подход совсем иной, поскольку тогда была недоступна современная нам электроника в виде IGBT, FPGA и прочих микроконтролеров.
Понятно, что есть мегатонны литературы по теме. Мой пост был попыткой в краткой и понятной форме осмыслить основные принципы регулирования. С перспективой дальнейшего развития понимания и реализации оного на практике. Как показывает мой жизненный опыт, доволльно мало кто может сложные вещи объяснять простым языком, а это для понимания картины необходимо.
Посему я всё-таки настаиваю на содержательной критике моих измышлизмов, в противовес достохвальным отсылкам "Пойди поучись сперва".
1 час назад, gve сказал:
Понятно, тогда всё-же копировальный.
Ну и понятно, что есть разные способы промывки- сквозь электрод, поливанием струёй и погружной с быстродрыганием вперёд-назад.
Но это уже детали, для нас пока несущественные, принцип регулирования один.
21 час назад, Индеeц сказал:
Лет 20 назад занимался заброшенным методом к такому электроду из эрозионного графита подключается масляный насос давление 5-6 Атм, промывка фильтруемым маслом хоть и отработкой, электрод не тело вращеня, не вращается подается вверх-вниз пинолью обычной сверлилки, давление масла не допускает КЗ и гоняет дугу в самое короткое место. К этому подключается обычный сварочный выпрямитель с крутопадающей ВАХ, типа ВД-300 (трехфазник с подвижными катушками). Минус на графит. Скорость прожига как сверление стали сверлом Ф20мм. Ток от площади и шероховатости 50-150А накручивается на выпрямителе. Стойкость графита вполне приемлима для обдирочных скоростных работ.
Изменено пользователем ALEX123
2 часа назад, ALEX123 сказал:
Да, интересный опыт. А на ЧПУ можно ещё топтаться электродом вправо-влево, дабы пенёк под отверстием подвода жижи съедало.
Но я всё-же планирую делать более продвинутую систему, а посему продумываю для начала теорию (алгоритмы) управления
