Александр1996-1
Донмет Р1 П + обратный клапан= нет подсоса
Доброго времени суток! Собрал пост газорезки, резак Р1П Донмет + обратные клапаны на кислород и пропан, выставил кислород 3,5кгс, пропан 0,4 (как написано, для 1номера). И опа- подсоса нет! Подал газ- он тоже не идет, повышаю давление- он пошел резко со щелчком в клапане, примерно с 0,2кгс. Зажигается без проблем, получаю все виды пламени.
Стоит ли проверить подсос, сняв клапан, или нормальный розжиг и регулировка уже достаточный критерий что инжектор не нужно регулировать и вообще трогать? Подозреваю, что создаваемого разряжения не хватает на открытие клапана.
В общем все нормально, обратный клапан не открывался. Убедился в этом следующим образом, кстати можно рассмотреть как альтернативу проверке пальцем на подсос:
- подать в шланги кислород и пропан (я давал 4 и 0,8кгс соответственно)
- закрыть подачу газа (вывернуть винты редукторов)
- открыть вентиль горючего, у меня немножко пшикнуло, давление упало до 0,5)
- при открытом вентиле газа приоткрыть кислород, давление обоих газов начнет стремительно падать до нуля. Кислород высосал пропан- значит инжектор работает.
Изменено пользователем Александр1996-1
