Zolt
Про ленточные пилы.
А вот подскажите кважаемые доны.
как ловить заготовки с ленточки?
В связи с появлением полуавтоматического лентопила возникла некая проблема..
Чем и как ловить заготовки.. ?
например круг стали 200-250мм диаметром режем например блины по 30-40 мм. Каждый такой блинчик весит примерно за 20кг.. а когда длиннее заготовки то и под 50-100кг запросто.
Падает такая штука с высоты подчти метр.
пока ситуацию немного спасает корыто набитое стружкой с токарника..
Как такую проблемку можно решить более цивилизованным способом? Городить некий приемный стол, чтоб блин не падал а сползал?
У нас, на заводе, на таких лентах, приёмные столы сколхожены. Около мехпил, коврики из толстой резины.
Вопрос: почему им нельзя падать с этой высоты? Обычно ставят большой и крепкий деревянный ящик если доставать руками или мульду если забирают краном и погрузчиком.
27 минут назад, Zolt сказал:
У вас что, отпиливаемый конец в воздухе висит? У многих нормальных станков стол с пропилом под полотно и отпиленный кусок никуда не падает. А если на автоподаче, то сталкивается подачей на наклонный стол и сползает в ящик.
В 22.05.2021 в 16:38, desti сказал:
Ну например диаметр заготовки 200мм Длина отрезаемой части 20-50 мм.
Да отрезаемая часть ессно висит в воздухе. и ессно после отрезания отскакивает в сторону, частенько (в 90% случаев) промахиваясь мимо приемного лотка. придвинуть лоток к линии отреза как вы понимаете невозможно.
С длинными заготовками проблем нет а вот с короткими блинчиками есть определенные засады.
В 22.05.2021 в 16:30, pchel сказал:
Для больших диаметров вес отрезаемой детали является неприятным нюансом.
Например блинчик из стали диаметром 200мм и длиной 50 мм весит больше 12 кг.. и при падении с метра, кроме того что он пробивает бетонный пол, так и сам деформируется.
И как вы можете догадаться деревянный ящик переживет падение только нескольких таких блинчиков..
В 22.05.2021 в 16:11, den_bg сказал:
Рольганг поставить...
Для коротких заготовок как вы можете догадаться неработоспособно.
Изменено пользователем Zolt
Положите доску/фанерку между тисками и рольгангом
1 час назад, Zolt сказал:
Как показывает практика, крепкий ящик выдерживает годами падение заготовок в 4 раза тяжелее. Да, дно избито, но это расходник.
Вы прям видели как указанные заготовки деформируются при падении?
Станок марка производитель? Просто не встречал таких. Везде отрезаемая часть до 100 мм минимум лежит на столе.
А так сделать передвижной упор-поддержку. И не будет падать.
Ну и вот вариант  с доработкой стола:
Найдено в инете. Исходно стол на этом станке уже.
Изменено пользователем Grey78
33 минуты назад, pchel сказал:
Если он падает на грань, то образуется конкретная забоина.
19 минут назад, Grey78 сказал:
Турецкая uzay makina 280 стол выпирает от полотна мм на 15 дальше обрыв..
вот такого плана.uzay-makina-280mm-serit-testere_241950.j
Насчет удлинения стола решение интересное.. можно подумать в эту сторону спасибо.
Ан нет не получится. там дальше стоит датчик ограничения длины реза.
Вот там такой длинный дрын стоит..с измерительной линейкой и датчиком. фото инетные..
Заводом изготовителем прямо предусмотрено падение отрезаемой заготовки вниз..
3 минуты назад, Zolt сказал:
Ну это куда раньше сказали -
В принципе то же самое. Еще вариант на автоматических чехи ставят склиз:
Тут видно его. А далее под него уже приемный бункер но поднять до уровня склиза.
28 минут назад, Grey78 сказал:
С длинными заготовками проблем нет вообще..и на моей пиле тоже. Подставляешь рольтанг и все.. у меня даже проще, можно ближе поставить.  а вот  короткие блинчики и тут будут проваливаться.
Нет, удлинение стола вопрос с короткими блинчиками решает не полностью.. ловить отлетающие по столу тяжелые блины еще кстати и здоровья может не добавить.
Магниты вам в помощь,..в зависимости от растояния они могут,после отрезания "задать" направление падения,а далее ..на месте обмозговать..
13 минут назад, Zolt сказал:
Сделайте так.. Ну не вопрос это от слова совсем. Плюс со стороны отреза упор что бы не падал.
Тут до 150 пилит и блинчиков до сколько хватит в заготовке.
6 минут назад, Grey78 сказал:
ну вот тут тоже девайс пилит или на лоток с траспортером или просто вниз с ящиком каким то.. только лоток цивилизованный. у меня также ленточка работает только до 280 диаметром.. засовываешь стальной  дрын, пока хватает длины, на колбасу его шинкует в размер..
А что за пила то, современный вариант пилы Геллера? или люминий шинкует отрезным диском с твердосплавными напайками?
17 минут назад, Zolt сказал:
Оно самое...
