aleksandr59 17 #1 Дата: 21.05.2021 15:54 (изменено) Нужна помощь советом. Обрезиненный алюминиевый пустотелый вал разрезали пополам и принесли проточить посадку под подшипник со стороны отреза. Вал с резиновым покрытием наружным диам.47 мм. Внутренняя алюминиевая труба с внешним диаметром 38 мм. и внутренним-25 мм.Нужно проточить посадку под подшипник с диам.32 мм. на глубину 9 мм. Вал в шпиндель не проходит. Могу зажать в патрон через разрезную втулку в патрон с обработанного конца, а как с другого торца проточить посадку? Из за резины по верху бесполезно использовать люнет. Нужна какая то внутренняя опора в отверстие со стороны задней бабки и должно хватить место для расточного инструмента.Какие у кого будут мысли? на фото слева нужно сделать,как на фото справа Изменено 21.05.2021 15:56 пользователем aleksandr59 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 269 #2 Дата: 21.05.2021 16:20 (изменено) Может снаружи обойму пошире и пожирнее одеть, и по ней люнет пусть катается? Внутрь конечно можно подшипник на валу в ЗБ запихать, но хлипковато все получается с таким внутренним Ф. Даже со спецрезцом Г-образным имхо отожмет больше чем под хорошей обоймой прожим будет. Да, припуска по длине нету? А то сточить на припуске резину и пусть по металлу люнет идет. Потом отрезать. Изменено 21.05.2021 16:22 пользователем Payalnik 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kupfershmidt 30 #3 Дата: 21.05.2021 16:30 Насколько внутренний размер чистый и одинаковый? Насадить на валик, точить отогнутым резцом типа канавочного, держать центр за валик. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksandr59 17 #4 Дата: 21.05.2021 17:07 Убрать резину хотя бы 10-15 мм. было бы шикарно. Заказчику позвонил-не отвечает, а я не знаю рабочую ширину валика. Внутренний диаметр чистый и одинаковый,но подперев конусом во вставленный валик,он выдавится внутрь. Нужен какой то длинный упор или внутренняя разжимная втулка,а в неё упереться тонким конусом? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksandr59 17 #5 Дата: 21.05.2021 17:17 Длина вала 300 мм.Выточить длинный вал на 25 мм.Проточить кончик к задней бабке поменьше диаметром и упереться,а дальше спец. резцом. А вот как обеспечить,чтобы валик не проворачивался в трубе? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolik_1 653 #6 Дата: 21.05.2021 17:20 насадка из двух свинчивающихся половинок и люнет . Стандартная схема 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
monarch-ck12 16 #7 Дата: 21.05.2021 17:26 5 минут назад, Krolik_1 сказал: Стандартная схема кинь пример в эскизе 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolik_1 653 #8 Дата: 21.05.2021 17:35 4 минуты назад, monarch-ck12 сказал: пример в эскизе нет сейчас автокада. Точите втулку с достаточной толщиной стенки . Делаете отверстия под винты с внутреним шестигранником , чтоб был еще достаточный поясок под люнет. рззрезаете пополам , с одной стороны в отверстиях резьбу , с другой их рассверлить под тело болта и поднутрение под шляпку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 669 #9 Дата: 21.05.2021 17:49 1 час назад, aleksandr59 сказал: Какие у кого Обойти в обход. Подшипники не помню номера ,наружные 26 и 22 (а 25-есть ?). Вот в неё и загнать поменьше подшипник. Если ставить 22-то 2 поставить во втулку. А ось переточить другую потоньше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksandr59 17 #10 Дата: 21.05.2021 18:01 (изменено) Про ось я писал, как приспособления для расточки. Изделие должно выглядеть как прорезиненная втулка с двумя подшипниками 6804 по торцам.Это линия для маркировки мороженного под "честный знак".Она уже смонтирована москвичами, но делают некоторую модернизацию. По ней пойдет лента для маркировки QR-кода шириной 290 мм.Так,что вносить конструктивные изменения мне запрещено. Изменено 21.05.2021 18:06 пользователем aleksandr59 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksandr59 17 #11 Дата: 21.05.2021 18:10 Krolik_1 Если честно,не совсем понял.Эскиз от руки устроил бы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Петр Сапожков 77 #12 Дата: 21.05.2021 18:13 Мне кажется, менее хлопотно точить новую железку и потом обрезинивать её. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
malaxit 489 #13 Дата: 21.05.2021 18:14 (изменено) В морозилку кинуть на пару часов, потом зажимать в люнет. Если резина неплотная пористая, предварительно пропитать водой. Вариант Б: повернуть вбок ВФГ на фрезере, выставицца на призмах и расточить. Изменено 21.05.2021 18:18 пользователем malaxit 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksandr59 17 #14 Дата: 21.05.2021 18:17 Опыта по обрезиниванию нет ни какого. Да и эластичность резины ,как на валу повторить каким образом. Нет это отпадает. С заморозкой идея неплохая,нетривиальная,спасибо. Но по нашей жаре я успею только установить в люнет,а посадку расточить не успею. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksandr59 17 #15 Дата: 21.05.2021 18:38 как выставляться на призмах с резиновым покрытием?Не прижать по резине,будет вибрировать. Вижу способ только базирование по внутреннему диаметру алюминиевой втулки с цанговым разжимом для предотвращения от проворачивания. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
r6mf49t2 42 #16 Дата: 21.05.2021 18:39 Выточить что-то типо гайки с цангой 47мм, надеть, подтянуть и в люнет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksandr59 17 #17 Дата: 21.05.2021 18:43 r6mf49t2 Не понял,47мм.-это диам. резинового покрытия.На что будет опираться цанга,растачивать то нужно с торца 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vintavs 181 #18 Дата: 21.05.2021 18:48 (изменено) 1 час назад, aleksandr59 сказал: А вот как обеспечить,чтобы валик не проворачивался в трубе? Алюминиевую трубу на валу зафиксировать элементарно , при 160 градусах целься подшипники выпадают из АL корпусов под собственным весом . Или нагреть алюминиевую трубу до 130- 160 град и вставить стальной пруток . Таким же методом и снять . Сталь при 160 град . расширяется значительно меньше чем алюминий . 36 минут назад, aleksandr59 сказал: Опыта по обрезиниванию нет ни какого. Да и эластичность резины ,как на валу повторить каким образом. Нет это отпадает. Я одевал на пруток шланги из вакуумной резины и потом шлифовал на шлифовке - получались валы лучше буржуйских . Шланг одевал на вал с поддувом воздуха - залетают са свистом . Ещё вариант - эт если отверстие в трубе соосно поверхности резины Изготовить пруток по внутреннему диаметру трубы по скользящей но без люфтов . Смазать вал , на вал одеть трубу и поджать центром . Со стороны патрона приколхозить на вал типа фрезу под размер посадки подшипника . Изменено 21.05.2021 19:02 пользователем vintavs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksandr59 17 #19 Дата: 21.05.2021 18:59 Повернуть рисунок не знаю как. Моя идея- вот такая vintavs,не забываем,что за материал:резина это или что другое я не знаю(оно обклеено бумагой зачем то,вероятно специальное покрытие) греть я не буду.Только механическое крепление. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
r6mf49t2 42 #20 Дата: 21.05.2021 19:04 (изменено) 22 минуты назад, aleksandr59 сказал: r6mf49t2 Не понял,47мм.-это диам. резинового покрытия.На что будет опираться цанга,растачивать то нужно с торца Грубо говоря на вал надеваете что-то типа https://technobearing.ru/eshop1/product/52330611, поверх https://technobearing.ru/eshop1/product/perekhodnik-pod-vtulku-taperbush-abc2517-sati. Затягиваете, тапербуш сжимает резину аналогично разрезной втулки в патроне. Люнет упираете в "переходник под втулку". Тапербуш и переходник по ссылкам имеют паз под шпонку, поэтому не годятся, но принцип надеюсь ясен. Изменено 21.05.2021 19:06 пользователем r6mf49t2 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vintavs 181 #21 Дата: 21.05.2021 19:05 (изменено) 7 минут назад, aleksandr59 сказал: Повернуть рисунок не знаю как. Моя идея- вот такая Реальный вариант - только болты эт лишнее . Нагреть трубу и вставить пруток . Изменено 21.05.2021 19:07 пользователем vintavs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksandr59 17 #22 Дата: 21.05.2021 19:08 (изменено) остынет-будет болтаться Горячий вал стальной сразу и быстро передаст температуру алюминию, а там и резиновому или, какое оно там неизвестно, покрытию Изменено 21.05.2021 19:09 пользователем aleksandr59 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksandr59 17 #23 Дата: 21.05.2021 19:14 (изменено) r6mf49t2 спасибо. Напомнили. Недавно сталкивался с ремонтом такой-на вал 15 квт эл. двигателя садился пяти или шести ручьевый шкив.Не знал,что это Тапербуш. Изменено 21.05.2021 19:14 пользователем aleksandr59 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
r6mf49t2 42 #24 Дата: 21.05.2021 19:17 Или взять анкер забивной 28мм, отточить под 25, затянуть спец.винтом и упереть ЗБ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksandr59 17 #25 Дата: 21.05.2021 19:19 Какую то приспособу делать всё равно придется. таких валов 8 шт.Нужно,чтобы была разборность и повторяемость.Ну и надежность. r6mf49t2. Во-во- во,уже ближе к делу.Только он должен быть длинный,крутить винт со стороны патрона. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
